  4. MPPICFoam/denseParticleFoam 对于重力的考虑
38 帖子 4 发布者 61.4k 浏览
    sxz0823
    @李东岳 非常感谢东岳老师
    sxz0823
    @李东岳 因为像是我的场属于大气流动,有明显的压力梯度,应该把p换成p_rgh,应该是把DPMFoam求解器里面p改为p_rgh,我是这样考虑的,不过还要您修改一下看看,我这个想法的实现过程还不太明白
    sxz0823
    @李东岳 东岳老师,您好,我还有个考虑,我的是气固流动颗粒在70um,可不可以将连续项里面的重力加速度项去掉 phicForces里面的 rAUcf*(g & mesh.Sf())
    这样会影响到我粒子的重力计算吗,此时我的g仍然给(0 0 -9.81)
    不能去掉。去掉就不对了。
    sxz0823
    @李东岳 那东岳老师 ,您在这篇帖子中提到的办法是指什么呢,1方法换成p_rgh,“直接将将pEqn.H改为p_rghEq.H,是无密度速度方程+prgh方程,虽然流场预测正确,但这种植入在密度不为1的时候耦合项不正确导致速度过低。(引用了您在这篇帖子的结论)”;所以我想着有没有办法去掉动量方程中的重力影响,但是保留颗粒相的重力(在不可压缩的前提下)
    https://www.cfd-china.com/topic/394/如果用dpmfoam求解稀相流会怎么样-误差大么/59eeb0bab5-c8ed-4dfe-b473-fdc1c3d5bd63-image.png ,
    这个已经过去太久了,我已经忘了怎么回事了.. 等我处理个bug之后再给你看看吧
    S 2 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 好的,谢谢东岳老师
    sxz0823
    @李东岳 东岳老师,我把rAUcf*(g & mesh.Sf())注释掉以后,除了压力场为0,似乎没有造成其它影响,但是肯定不符合正常要求了,那还是要在MPPIC里面添加p_rghEqn.H吗?东岳老师可以简单指导一下吗
    我现在给你看一下你发的算例
    你这个发那个算例,我跑起来了,但是我这跑不动,有50万网格。能不能处理到5万。
    sxz0823
    @李东岳 tp_of10.zip 好了,东岳老师
    这个尺度正确么,x方向1公里,高度390米
    sxz0823
    @李东岳 正确的
    http://dyfluid.com/openfoam.html#id2
    跟这个算例一样,你把p的出口边界改成fixedMean就好了
    sxz0823
    @李东岳 好的我试试,谢谢李老师,MPPICFoam也是一样的吗,不需要改成p_rgh吗
    不需要
    sxz0823
    @李东岳 李老师,没有用过这个边界条件,总是给不对格式:135:
    30     outlet
     31     {
     32         type            fixedMean;
     33         meanValue       uniform 0;
     34         value           uniform 0;
    请忽略代码行号数字
    S 2 条回复 最后回复
    sxz0823
    @李东岳 非常感谢李老师帮助
    sxz0823
    @李东岳 李老师,最近在做实验,昨天又试验了一下,p场稳定了一些但是还在波动,但是U.air场变得混乱了,李老师有空可帮我看下吗,还有一个问题719e060c-5757-402d-b40a-0d978c2be0a7-tp_of10.zip
    DPMFoam中的UcEqn.H:
    fvVectorMatrix UcEqn
    fvm::ddt(alphac, Uc) + fvm::div(alphaPhic, Uc)
    • fvm::Sp(fvc::ddt(alphac) + fvc::div(alphaPhic), Uc)
    • continuousPhaseTurbulence->divDevRhoReff(Uc)
      (1.0/rhoc)*cloudSU
    UcEqn.relax();
    volScalarField rAUc(1.0/UcEqn.A());
    surfaceScalarField rAUcf("Dp", fvc::interpolate(rAUc));
    surfaceScalarField phicForces
    fvc::flux(rAUccloudVolSUSu/rhoc) + rAUcf(g & mesh.Sf())
    solve
    UcEqn
    fvc::reconstruct
    phicForces/rAUcf - fvc::snGrad(p)*mesh.magSf()
    ///////还有就是这一项代表了什么意思呢////////
    疏影横斜水清浅疏 1 条回复 最后回复
