  3. reactingFoam甲烷空气预混燃烧后处理
3 帖子 2 发布者 3.3k 浏览
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    各位老师,大佬们晚上好!openfoam小白最近做了一个关于甲烷空气预混燃烧的数值模拟,想请教一下应该怎么计算层流火焰的燃烧速度以及火焰厚度,另外reactingFoam似乎是一个不可压缩求解器,因此结果文件中并没有密度文件,也想问一下怎样将得到的物质的质量分数分布转换成摩尔浓度?是有相关的指令吗,还是得自己设置一个函数,以下是我速度的结果图:
    红圈那块感觉不太合理?
    速度边界条件如下:
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 风云5091 最后由 wangfei9088 编辑
    @风云5091 在 reactingFoam甲烷空气预混燃烧后处理 中说:
    怎么计算层流火焰的燃烧速度
    laminar flame speed可以用这个公式[1]:
    S_{L} =- \frac {1} {\rho_1 Y_{F,1}} \int_{-\infty}^{\infty} \dot w_F dx
    火焰厚度
    flame thickness可以用这个公式[2]:
    \delta_{F} =\frac {T_{max} - T_{min}} {\rm max |\nabla T|}
    reactingFoam是不可压缩求解器,applications/solvers/combustion/reactingFoam/createFields.H里密度是默认不输出的。要输出密度,需要将rho改为:
     volScalarField rho
             "rho",
             runTime.timeName(),
             //mesh               //comment
             mesh,                //add
             IOobject::NO_READ,   //add
             IOobject::AUTO_WRITE //add
         thermo.rho()
    质量分数分布转换成摩尔浓度
    摩尔浓度与质量分数的关系:
    [X_k] = \rho \frac {Y_k} {W_k}
    可以在createFields.H里定义一组摩尔浓度的体积标量场,size为化学组分的数量,设置成AUTO_WRITE。最简单直接的就是通过质量分数后处理得到。
    红圈那块感觉不太合理?
    红圈位置的速度不合理可能有两个原因:计算时间太短了,需要增大end time。如果没有改善,就是因为Courant number太大了,办法是调小maxCo。
    供参考。
    References:
    [1] https://doi.org/10.1016/j.cpc.2018.11.011
    [2] https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120127
    风 1 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 好滴,感谢大佬:xinxin2:
