  4. openfoam 不可压缩计算中的能量守恒
10 帖子 2 发布者 11.2k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    各位老师好,
    我最近在用openfoam计算一个简单的强迫振动问题,想要验证能量守恒的关系(Loose Leaf for Modern Compressible Flow With Historical Perspective (John Anderson) )。
    因为我是计算不可压缩的问题,所以能量方程有一定简化。这里我等号左侧第一二项为0(没有热量变化和旋转),左侧最后一项也为0(没有外力)
    模型如下:
    后面通过输出每个时刻的速度压力场处理公式里的各项,但是结果相差很大,可以说完全不守恒。我以为不可压缩问题天然满足能量守恒公式,结果和算例贴在下面。
    5d56cbb9-09c3-40ef-b4b7-730dbf9f387d-image.png c2case.7z
    这个结果相差一个数量级
    我分析有两个原因,一个是选的能量公式 有误,在openfoam里输出每项的时候有误,所以在comsol里验证了一次,结果和openfoam的相差不大136227fe-398e-4fab-854e-314e72e1ca1f-image.png (后面整理了再贴出来)。如何计算质量守恒和能量守恒 | COMSOL 博客
    感觉很奇怪,想请教各位老师。
    替代文字
    这个方程,如果看积分项,就是左边第4个,为什么存在压力的速度对流?不可压缩不存在这个
    I 2 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    李老师,这个项我理解是应力张量拆开了。
    我计算的这项就是各个边界上的压力和速度通量。
    另外不可压缩不存在这项的话是否意味着计算结果为0,但我算出来是有值的。
    另外我参考comsol里的能量公式,去掉传热部分应该是一致的。
    https://cn.comsol.com/blogs/how-to-calculate-mass-conservation-and-energy-balance
    不可压这一项是0,方程就不存在这一项。comsol的压力对流存在值?
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    我是输出各个边界上的速度压力场自己积分的这一项。代码里是B3,按照这样计算是有非零值的,不知道哪里出了问题。```
       // 计算速度场的梯度
       scalar rho = 1000; // 流体密度
       const scalar mu = 1e-3; // 粘性系数
       tmp<volTensorField> gradUTmp = fvc::grad(U);
       const volTensorField& gradU = gradUTmp();
        // 初始化总的B3和剪切通量
       scalar totalB3 = 0.0;
       scalar totalViscousFlux = 0.0;
       // 遍历所有边界patch
       forAll(mesh.boundaryMesh(), patchI)
           const polyPatch& patch = mesh.boundaryMesh()[patchI];
           word patchName = patch.name();
           // 如果对特定的patch感兴趣,可以添加条件检查
           if ((patchName == "front")||(patchName == "back"))
               continue; // 跳过名为"front"或"back"的边界
             // 初始化当前patch的B3和剪切通量
             scalar B3Patch = 0.0;
             scalar ViscousFluxPatch = 0.0;
             // 循环遍历patch上的所有面
             forAll(patch, faceId)
                const vector& Sf = patch.faceNormals()[faceId]; // 从patch对象获取归一化法向向量
                scalar faceArea = mag(patch.faceAreas()[faceId]); // 计算面积向量的模长作为实际面积
                const vector& U_boundary = U.boundaryField()[patchI][faceId];
                const Tensor<double>& faceGradU = gradU.boundaryField()[patchI][faceId];
               // 计算应力张量(包含法向和切向应力)
               Tensor<double> stressTensor = mu * (faceGradU + faceGradU.T());
               // 计算壁面剪切应力(只保留切向分量)
               vector wallShearStress = stressTensor & Sf;
               wallShearStress -= (wallShearStress & Sf) * Sf / (magSqr(Sf) + VSMALL);
               // 壁面剪切应力与速度的点积
               scalar wallShearStressDotU = wallShearStress & U_boundary;
               const volScalarField& pressure = mesh.lookupObject<volScalarField>("p");
               scalar p_boundary = pressure.boundaryField()[patchI][faceId];
               scalar pressureFlux = p_boundary * (U_boundary & Sf);
               // 根据面积加权的壁面剪切应力与速度的点积以及压力与速度的通量
               ViscousFluxPatch += faceArea * wallShearStressDotU;
               B3Patch += faceArea * pressureFlux;
              // 输出当前边界上的B3和剪切通量
              Info << "Patch: " << patchName << ", Integrated B3: " << B3Patch << ", Integrated Viscous Flux: " << ViscousFluxPatch << endl;
              // 将当前patch的B3和剪切通量累加到总和中
              totalB3 += B3Patch;
              totalViscousFlux += ViscousFluxPatch;
              // 输出总的B3和剪切通量
              Info << "Total Integrated B3 on all patches: " << totalB3 << endl;
              Info << "Total Integrated Viscous Flux on all patches: " << totalViscousFlux << endl;
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @李东岳 在 openfoam 不可压缩计算中的能量守恒 中说:
    替代文字
    老师好,这个公式我又重新检查了,对应的是压力梯度项。
    这部分展开后,在不可压缩流动中,右侧第一项确实是0,但是第二项积分应该不为零。同时我也很难理解,这两项积分后通过高斯公式转换为面积分不应该是相同的式子吗,怎么会有不一样的结果呢。
    你那个白色图里面的方程。我看还有能量,那个是可压缩的方程吧?
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @李东岳 对的,普遍的能量方程推导。可压缩的能量方程应当也适用不可压缩吧,推导完成后我按照不可压缩的连续性方程做了简化,具体在这个贴子https://www.cfd-china.com/topic/7284/%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E6%B5%81%E5%8A%A8%E4%B8%AD%E7%9A%84%E8%83%BD%E9%87%8F%E6%96%B9%E7%A8%8B?_=1721812009357
    不是太理解你的问题。最好能精简一下你的问题是什么
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    @李东岳 好的我简要描述下问题,就是我按照完整的形式推导了不可压缩流动的能量守恒公式。
    4422b726-0b92-4704-82cd-c145d75dcc1c-image.png 但是案例结果并不满足。
    我在程序里输出是有值的,但是之前的回复中提到不可压缩流动中应当为零。
    这一项是按照下面这个式子,考虑了速度梯度为零,去掉右边第一项积分来的
    我发现这个式子中的三项,积分后的形式都是一致的,感到很困惑。
