  3. Meshy
  4. snappyHexMesh画网格如何处理尖角和狭缝
已定时 已固定 已锁定 已移动 Meshy
15 帖子 2 发布者 21.2k 浏览
  • 黒 离线
    黒 离线
    黒洛克
    @李东岳 这个就是把尖角削平了,多了一个狭缝,snappy处理这种磨平的有类似狭缝捕捉的方法吗,还是只能加密了e7393d85-6773-4938-80f6-9f2888929e41-image.png 2d10499a-a180-474b-9595-5e87c0378276-image.png
    只能加密,捕捉不到。
    黒 1 条回复 最后回复
  • 黒 离线
    黒 离线
    黒洛克
    @李东岳 谢谢东哥,把狭缝的位置把面单独分出来加密会不会好一点
    这个位置很重要么,看起来比较小,感觉直接忽略算了。
    黒 1 条回复 最后回复
  • 黒 离线
    黒 离线
    黒洛克
    @李东岳 不重要,但是这个地方的网格画的质量不行,这个怎么忽略啊
    黒 1 条回复 最后回复
  • 黒 离线
    黒 离线
    黒洛克
    @李东岳 谢谢东哥,我有点明白了,但是左右两边其实不在一个平面上大概有30°的一个角度,这种我把resolveFeatrueAngle调大到40开隐式捕捉是不是就可以就可以实现左右两边当成一个面画网格,中间的那条线有会有影响吗
    中间如果有特征线,就会有影响。可以把特征线去掉。
    黒 1 条回复 最后回复
  • 黒 离线
    黒 离线
    黒洛克
    @李东岳 谢谢东哥,我把特征角调大之后用隐式方法没有捕捉这个特征边,两个面当成一个平面画的,不过这种两个不同平面中间的交线也可以去掉吗
    没太看懂。如果你的网格里面没有这个线的话,就不用管他了。
    黒 1 条回复 最后回复
  • 黒 离线
    黒 离线
    黒洛克
    @李东岳 谢谢东哥,就是我把resolveFeatrueAngle调大之后画网格没有捕捉这条特征线,画几何的时候因为在两个不同平面上,这条特征线是存在的
