87 帖子 14 发布者 205.0k 浏览
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #58
    @星星星星晴 好的 我查下原始文献。谢谢前辈!
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #59
    if(p.position(2)<1 & p.position(2)>0)
    输出
    您好,我按照您的提示,思路如下:
    先是定义了三维空间的范围,以及坐标质量的数组。
            scalar xmin = -0.01;
            scalar xmax = 0.01;
            scalar ymin = 0;
            scalar ymax = 0.1;
            scalar zmin = -0.01;
            scalar zmax = 0.01;
            scalar dxyz = 5e-3;
            const int nx = floor((xmax - xmin)/dxyz);
            const int ny = floor((ymax - ymin)/dxyz);
            const int nz = floor((zmax - zmin)/dxyz);
            int nxc;
            int nyc;
            int nzc;
            scalar xc[nx];
            scalar yc[ny];
            scalar zc[nz];
            scalar mass3D[nx][ny][nz] = {0};
    我只想最后时刻输出结果,所以先用if条件判断是否要输出数据
        if ((this->owner().db().time().value()) == 0.02)
            for (int i=0; i<nx; i++)
                xc[i] = i*dxyz+xmin;
            for (int j=0; j<ny; j++)
                yc[j] = j*dxyz+ymin;
            for (int k=0; k<nz; k++)
                zc[k] = k*dxyz+zmin;
            nxc = floor((p.position().component(0) - xmin)/dxyz);
            nyc = floor((p.position().component(1) - ymin)/dxyz);
            nzc = floor((p.position().component(2) - zmin)/dxyz);
            mass3D[nxc][nyc][nzc] += p.nParticle()*p.mass();
            std::ofstream outfile;
            outfile.precision(8);
            outfile.open("postProcessingWCA/Mass3D.txt", ios_base::app);
                        outfile << xc[i] << tab << yc[j] << tab << zc[k] << mass3D[i][j][k] << tab << tab  << nl;
    之后我的想法就是根据粒子的位置计算索引位置 nxc nyc nzc,带入到mass3D[nxc][nyc][nzc] 相应的位置。
    但是存在两个问题:
    1. 每一个粒子统计之后都输出到了Mass3D.txt,数据量非常大,而我是想把所有的粒子质量统计到相应的空间点上累积;
    2. 另外就是定义方式scalar mass3D[nx][ny][nz] = {0}; 以及累积方法mass3D[nxc][nyc][nzc] += p.nParticle()*p.mass();感觉有问题,从结果上看感觉没有把相同位置的粒子质量加到一起。
    想麻烦您帮忙看看,谢谢
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    #60
    @chengan-wang
    1. 数据量极大就是这个方法最大的问题,没办法。
    2. 你的mass3D没有输出,在结束这一步的迭代以后,在下一步迭代会被清空的。
      你这一步已经很靠近方法1了,你不要用什么mass3D这个变量,你在solver中建立一个field, 比如叫summass,然后在cloudfunction的postmove 这个function中直接通过,就可以对一下field进行赋值了。
    cellI = p.cell();
    scalar& PPC = summass_->primitiveFieldRef() [cellI];
    PPC += p.nParticle()*p.mass();
    我的技能也是有限,所以没有办法给你解决所有问题,你可以自己试试,找找资料,如果发现更好的办法,也希望你分享出来。
    对于方法2,我个人有个想法,你获得你所要区域的cell number, 然后仅仅对这些cell进行输出也可以的。我自己没做过,大家都是摸着石头过河,可能每个人的解决方法并不通用,很case- sensitive,这也是开源的一个弊端。。
    祝你好运~
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 chengan.wang 编辑
    #61
    @chengan-wang
    cellI = p.cell();
    祝你好运~
    谢谢。我在createFields.H建立了一个field:
        volScalarField summass
                "summass",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
            mesh,
            dimensionedScalar ("zero", dimMass, 0.0)
    我没有理解“在cloudfunction的postmove 这个function中直接通过”是啥意思呢?麻烦了
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    刚接触sprayfoam,请教三个个问题:
    1. 初始场指定区域怎么布置液滴?setFields?
    2. 液滴的喷射位置和喷射速度怎么设置为跟随inlet边界?
    3. 我模拟的是预气化的液滴,比如C7H16既有液滴也有气体,我在算例里面该怎么区分他们?
    谢谢前辈,希望解答或者提供一些解决问题的方向:140:
    lyc
    #63
    @chengan-wang 前辈想问一下,GOFUN后来再没出particle simulation的第二讲了么,我看2019年本来有但是取消了
    youhaoyu
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #64
    @星星星星晴 你好,最近想向DPMFoam添加一些气泡长大方程,比如RP方程,如何去添加啊,有没有什么思路推荐啊,因为本人实在是太不会编程这些东西了。
    最近看了篇博士论文,《水质对梢涡空化初生的影响研究》,上面有一些源文件不知道能不能用,意思是在运动包裹源文件中,添加一些颗粒体积更新代码,再植入自己方程什么的。这个思路能行吗?
    在 中回复了 youhaoyu 最后由 编辑
    #65
    @youhaoyu
    你好,
    我不知道你说的RP方程是什么。
    但是如果你是用欧拉拉格朗日法做气泡的话,其实很简单,就是调整parcel的直径就可以了p.d()。
    当然你需要在合适的位置去调整。
    另外如果欧拉拉格朗日的话,你要考虑cell中parcel的体积,这个是有限制的。我也不记得那个参数是什么了,论坛里之前我好像有聊过。
    如果做OpenFOAM的话,不懂编程其实是不行的。
    当然你也不需要懂得多深,多看,多想,有基础的方法就行。
    祝收敛
    在 中回复了 流体中二少年 最后由 编辑
    #66
    @流体中二少年
    我刚看到,相信一年多过去你肯定已经解决了。
    1. 在0/ 文件夹中,添加lagrangian的文件夹,提供parcel所需的相关信息即可。setFields 应该也行,但是我的第一反应是这个方案。
    2. 随inlet边界?就是patchinjection, PatchFlowRateInjection 等喷射模型吧。
    3. 在spraycloudproperties中设置的C7H16是parcel的,在外面的/constant文件夹中是外面的气体。在paraview中,parcel是parcel,流场是流场。你可以轻松的看出来。在时间步中的lagrangian文件夹中也能看到每个物质的量的
    youhaoyu
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #67
    @星星星星晴 您好,大佬,我最近潜心修心了一个月,了解了拉格朗日源文件里面一些大概的东西,我目前打算根据一个方程更新我的拉格朗日颗粒的直径,所以我根据一篇名叫“水质对梢涡空化初生的影响研究”的博士论文在修改拉格朗日的源文件库,最近遇到了很多问题,不知道您能否给我指引一点方向来学习。
    这个代码原理就是在KinematicParcel.C中按照他原本的calcVelocity,自己定义一个气泡长大方程取名为calcDimater,但是这篇博士论文的代码似乎有点不全,我一直在修改。目前改的文件有以下这6个基础文件
    KinematicCloud.C
    KinematicCloud.H
    KinematicCloudI.H
    KinematicParcel.C
    KinematicParcel.H
    KinematicParcelI.H
    我能编译成功源文件库,但是在编译求解器时候会有报错,于是我又简单更改了这三个文件夹
    CollidingCloud.C
    CollidingCloud.H
    CollidingCloudI.H
    目前我的库能够编译成功,就是存在warning。但是当我编译我的新的newDPMFoam时候总是有很多奇奇怪怪报错,目前我的报错就很奇怪。总而言之就是说我有一些参数我定义错误
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_ARCH_OPTION=64 -DWM_DP -DWM_LABEL_SIZE=32 -Wall -Wextra -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -Wno-unused-parameter -Wno-invalid-offsetof -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I./DPMTurbulenceModels/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/lagrangian/basic/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/lagrangian/intermediate/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/thermophysicalModels/specie/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/transportModels/compressible/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/thermophysicalModels/basic/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/thermophysicalModels/reactionThermo/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/thermophysicalModels/radiation/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/transportModels -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/transportModels/incompressible/singlePhaseTransportModel -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/TurbulenceModels/turbulenceModels/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/TurbulenceModels/incompressible/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/TurbulenceModels/phaseIncompressible/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/regionModels/regionModel/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/regionModels/surfaceFilmModels/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/meshTools/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPInt32Opt/ppDPMFoam.o -L/home/zly/OpenFOAM/OpenFOAM-3.0.0/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib \
        -llagrangian -llagrangianIntermediate -llagrangianTurbulence -lthermophysicalFunctions -lspecie -lradiationModels -lincompressibleTransportModels -lturbulenceModels -lincompressibleTurbulenceModels -lDPMTurbulenceModels -lregionModels -lsurfaceFilmModels -lsampling -lfiniteVolume -lmeshTools -lOpenFOAM -ldl  \
         -lm -o /home/zly/OpenFOAM/zly-3.0.0/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/ppDPMFoam
    Make/linux64GccDPInt32Opt/ppDPMFoam.o: In function `Foam::KinematicCloud<Foam::Cloud<Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> > > >::setParcelThermoProperties(Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> >&, double) [clone .isra.656]':
    ppDPMFoam.C:(.text+0x1377): undefined reference to `Foam::KinematicParcel<Foam::particle>::Ro()'
    ppDPMFoam.C:(.text+0x13c9): undefined reference to `Foam::KinematicParcel<Foam::particle>::pgo()'
    Make/linux64GccDPInt32Opt/ppDPMFoam.o: In function `void Foam::KinematicParcel<Foam::particle>::setCellValues<Foam::KinematicParcel<Foam::particle>::TrackingData<Foam::CollidingCloud<Foam::KinematicCloud<Foam::Cloud<Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> > > > > > >(Foam::KinematicParcel<Foam::particle>::TrackingData<Foam::CollidingCloud<Foam::KinematicCloud<Foam::Cloud<Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> > > > > >&, double, int)':
    ppDPMFoam.C:(.text._ZN4Foam15KinematicParcelINS_8particleEE13setCellValuesINS2_12TrackingDataINS_14CollidingCloudINS_14KinematicCloudINS_5CloudINS_15CollidingParcelIS2_EEEEEEEEEEEEvRT_di[_ZN4Foam15KinematicParcelINS_8particleEE13setCellValuesINS2_12TrackingDataINS_14CollidingCloudINS_14KinematicCloudINS_5CloudINS_15CollidingParcelIS2_EEEEEEEEEEEEvRT_di]+0x23c): undefined reference to `Foam::KinematicParcel<Foam::particle>::TrackingData<Foam::CollidingCloud<Foam::KinematicCloud<Foam::Cloud<Foam::CollidingParcel<Foam::KinematicParcel<Foam::particle> > > > > >::PInterp() const'
    make: *** [/home/zly/OpenFOAM/zly-3.0.0/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/ppDPMFoam] Error 1
    我这个原理上我感觉我的代码基本上都能说得通,但是报错经常就提醒我缺少一些东西,我现在就有一点迷茫,不知道怎么前进了,请大佬指点下迷津。我这个方法是否有可行性 附上一部分我的代码(//- myadd部分即为我添加部分)
    KinematicParcel.C(这是方程的核心部分在里面,其他文件我只是按照原有的模板照猫画虎定义了一些参数,例如压力场的插值)
    template<class ParcelType>
    template<class TrackData>
    void Foam::KinematicParcel<ParcelType>::setCellValues
        TrackData& td,
        const scalar dt,
        const label cellI
        tetIndices tetIs = this->currentTetIndices();
        rhoc_ = td.rhoInterp().interpolate(this->position(), tetIs);
        if (rhoc_ < td.cloud().constProps().rhoMin())
            if (debug)
                WarningIn
                    "void Foam::KinematicParcel<ParcelType>::setCellValues"
                        "TrackData&, "
                        "const scalar, "
                        "const label"
                )   << "Limiting observed density in cell " << cellI << " to "
                    << td.cloud().constProps().rhoMin() <<  nl << endl;
            rhoc_ = td.cloud().constProps().rhoMin();
        Uc_ = td.UInterp().interpolate(this->position(), tetIs);
        muc_ = td.muInterp().interpolate(this->position(), tetIs);
        // Apply dispersion components to carrier phase velocity
        Uc_ = td.cloud().dispersion().update
            dt,
            cellI,
            U_,
            Uc_,
            UTurb_,
            tTurb_
        Pc_ = td.PInterp().interpolate(this->position(), tetIs);  //- myadd
    void Foam::KinematicParcel<ParcelType>::cellValueSourceCorrection
        TrackData& td,
        const scalar dt,
        const label cellI
        Uc_ += td.cloud().UTrans()[cellI]/massCell(cellI);
    void Foam::KinematicParcel<ParcelType>::calc
        TrackData& td,
        const scalar dt,
        const label cellI
        // Define local properties at beginning of time step
        const scalar np0 = nParticle_;
        const scalar mass0 = mass();
        // Reynolds number
        const scalar Re = this->Re(U_, d_, rhoc_, muc_);
        // Sources
        // Explicit momentum source for particle
        vector Su = vector::zero;
        // Linearised momentum source coefficient
        scalar Spu = 0.0;
        // Momentum transfer from the particle to the carrier phase
        vector dUTrans = vector::zero;
        //- myadd
        if(Ro_>0)
        vector storeddRt = calcDiameter(td, dt, cellI, muc_, rhoc_, Pc_);
        this->dRt_=storeddRt[0];
        this->d_=storeddRt[1];
        // Motion
        // Calculate new particle velocity
        this->U_ = calcVelocity(td, dt, cellI, Re, muc_, mass0, Su, dUTrans, Spu);
        // Accumulate carrier phase source terms
        if (td.cloud().solution().coupled())
            // Update momentum transfer
            td.cloud().UTrans()[cellI] += np0*dUTrans;
            // Update momentum transfer coefficient
            td.cloud().UCoeff()[cellI] += np0*Spu;
    const Foam::vector Foam::KinematicParcel<ParcelType>::calcVelocity
        TrackData& td,
        const scalar dt,
        const label cellI,
        const scalar Re,
        const scalar mu,
        const scalar mass,
        const vector& Su,
        vector& dUTrans,
        scalar& Spu
    ) const
        typedef typename TrackData::cloudType cloudType;
        typedef typename cloudType::parcelType parcelType;
        typedef typename cloudType::forceType forceType;
        const forceType& forces = td.cloud().forces();
        // Momentum source due to particle forces
        const parcelType& p = static_cast<const parcelType&>(*this);
        const forceSuSp Fcp = forces.calcCoupled(p, dt, mass, Re, mu);
        const forceSuSp Fncp = forces.calcNonCoupled(p, dt, mass, Re, mu);
        const forceSuSp Feff = Fcp + Fncp;
        const scalar massEff = forces.massEff(p, mass);
        // New particle velocity
        // Update velocity - treat as 3-D
        const vector abp = (Feff.Sp()*Uc_ + (Feff.Su() + Su))/massEff;
        const scalar bp = Feff.Sp()/massEff;
        Spu = dt*Feff.Sp();
        IntegrationScheme<vector>::integrationResult Ures =
            td.cloud().UIntegrator().integrate(U_, dt, abp, bp);
        vector Unew = Ures.value();
        // note: Feff.Sp() and Fc.Sp() must be the same
        dUTrans += dt*(Feff.Sp()*(Ures.average() - Uc_) - Fcp.Su());
        // Apply correction to velocity and dUTrans for reduced-D cases
        const polyMesh& mesh = td.cloud().pMesh();
        meshTools::constrainDirection(mesh, mesh.solutionD(), Unew);
        meshTools::constrainDirection(mesh, mesh.solutionD(), dUTrans);
        return Unew;
    //- myadd
    const Foam::vector Foam::KinematicParcel<ParcelType>::calcDiameter
        TrackData& td,
        const scalar dt,
        const label cellI,
        const scalar mu,
        const scalar rhoc,
        const scalar Pc
    ) const
        // Saturated vapor pressure
        const scalar pv=0;
        //surface tension
        const scalar sigma=0.0712;
        scalar R=d_/2;
        //The fourth-order Rungekuta method solves second-order differential equations
        const scalar k1=dRt_;
        const scalar h1=-3*pow(k1,2)/2/R-(4*mu*k1+2*sigma)/rhoc/pow(R,2)+(pv-Pc_+pgo_*pow(Ro_,4.2)*pow(R,-4.2))/rhoc/R;
        const scalar k2=k1+0.5*dt*h1;
        const scalar h2=-3*pow(k2,2)/2/(R+0.5*dt*k1)-(4*mu*k2+2*sigma)/rhoc/pow(R+0.5*dt*k1,2)+(pv-Pc_+pgo_*pow(Ro_,4.2)*pow(R+0.5*dt*k1,-4.2))/rhoc/(R+0.5*dt*k1);
        const scalar k3=k1+0.5*dt*h2;
        const scalar h3=-3*pow(k3,2)/2/(R+0.5*dt*k2)-(4*mu*k3+2*sigma)/rhoc/pow(R+0.5*dt*k2,2)+(pv-Pc_+pgo_*pow(Ro_,4.2)*pow(R+0.5*dt*k2,-4.2))/rhoc/(R+0.5*dt*k2);
        const scalar k4=k1+dt*h3;
        const scalar h4=-3*pow(k4,2)/2/(R+0.5*dt*k3)-(4*mu*k4+2*sigma)/rhoc/pow(R+0.5*dt*k3,2)+(pv-Pc_+pgo_*pow(Ro_,4.2)*pow(R+0.5*dt*k3,-4.2))/rhoc/(R+0.5*dt*k3);
        vector Rtvector(0,0,0);
        Rtvector[0]=k1+dt/6*(h1+2*h2+2*h3+h4);
        Rtvector[1]=2*(R+dt/6*(k1+2*k2+2*k3+k4));
        return Rtvector;
    KinematicParcel.H
    class KinematicParcel
        public ParcelType
        // Private data
            //- Size in bytes of the fields
            static const std::size_t sizeofFields_;
            //- Number of particle tracking attempts before we assume that it stalls
            static label maxTrackAttempts;
    public:
        //- Class to hold kinematic particle constant properties
        class constantProperties
        protected:
            // Protected data
                //- Constant properties dictionary
                const dictionary dict_;
        private:
            // Private data
                //- Parcel type id - used for post-processing to flag the type
                //  of parcels issued by this cloud
                demandDrivenEntry<label> parcelTypeId_;
                //- Minimum density [kg/m3]
                demandDrivenEntry<scalar> rhoMin_;
                //- Particle density [kg/m3] (constant)
                demandDrivenEntry<scalar> rho0_;
                //- Minimum parcel mass [kg]
                demandDrivenEntry<scalar> minParcelMass_;
                //- myadd Particle initial radius [m]
                demandDrivenEntry<scalar> Ro0_;
                //- myadd Particle initial pressure inside [kg/m/s2]
                demandDrivenEntry<scalar> pgo0_;
        public:
            // Constructors
                //- Null constructor
                constantProperties();
                //- Copy constructor
                constantProperties(const constantProperties& cp);
                //- Construct from dictionary
                constantProperties(const dictionary& parentDict);
            // Member functions
                //- Return const access to the constant properties dictionary
                inline const dictionary& dict() const;
                //- Return const access to the parcel type id
                inline label parcelTypeId() const;
                //- Return const access to the minimum density
                inline scalar rhoMin() const;
                //- Return const access to the particle density
                inline scalar rho0() const;
                //- Return const access to the minimum parcel mass
                inline scalar minParcelMass() const;
                //- myadd Return const access to the particle intitial radius
                inline scalar Ro0() const;
                //- myadd Return const access to the particle initial pressure
                inline scalar pgo0() const;
        template<class CloudType>
        class TrackingData
            public ParcelType::template TrackingData<CloudType>
        public:
            enum trackPart
                tpVelocityHalfStep,
                tpLinearTrack,
                tpRotationalTrack
        private:
            // Private data
                // Interpolators for continuous phase fields
                    //- Density interpolator
                    autoPtr<interpolation<scalar> > rhoInterp_;
                    //- Velocity interpolator
                    autoPtr<interpolation<vector> > UInterp_;
                    //- Dynamic viscosity interpolator
                    autoPtr<interpolation<scalar> > muInterp_;
                    //-myadd Pressure interpolator
                    autoPtr<interpolation<scalar> > PInterp_;
                //- Local gravitational or other body-force acceleration
                const vector& g_;
                // label specifying which part of the integration
                // algorithm is taking place
                trackPart part_;
        public:
            // Constructors
                //- Construct from components
                inline TrackingData
                    CloudType& cloud,
                    trackPart part = tpLinearTrack
            // Member functions
                //- Return conat access to the interpolator for continuous
                //  phase density field
                inline const interpolation<scalar>& rhoInterp() const;
                //  phase velocity field
                inline const interpolation<vector>& UInterp() const;
                //  phase dynamic viscosity field
                inline const interpolation<scalar>& muInterp() const;
                // Return const access to the gravitational acceleration vector
                inline const vector& g() const;
                //- Return the part of the tracking operation taking place
                inline trackPart part() const;
                //- Return access to the part of the tracking operation taking place
                inline trackPart& part();
                //- myadd Return const access to the interpolator for continuous phase pressure field
                inline const interpolation<scalar>& PInterp() const;
    protected:
        // Protected data
            // Parcel properties
                //- Active flag - tracking inactive when active = false
                bool active_;
                //- Parcel type id
                label typeId_;
                //- Number of particles in Parcel
                scalar nParticle_;
                //- Diameter [m]
                scalar d_;
                //- Target diameter [m]
                scalar dTarget_;
                //- Velocity of Parcel [m/s]
                vector U_;
                //- Density [kg/m3]
                scalar rho_;
                //- Age [s]
                scalar age_;
                //- Time spent in turbulent eddy [s]
                scalar tTurb_;
                //- Turbulent velocity fluctuation [m/s]
                vector UTurb_;
                //- myadd change rate of bubble radius [m/s]
                scalar dRt_;
                //- myadd initial bubble radius [m]
                scalar Ro_;
                //- myadd initial bubble pressuer [Pa]
                scalar pgo_;
            // Cell-based quantities
                //- Density [kg/m3]
                scalar rhoc_;
                //- Velocity [m/s]
                vector Uc_;
                //- Viscosity [Pa.s]
                scalar muc_;
                //- myadd Pressure [Pa]
                scalar Pc_;
        // Protected Member Functions
            //- Calculate new particle velocity
            const vector calcVelocity
                TrackData& td,
                const scalar dt,           // timestep
                const label cellI,         // owner cell
                const scalar Re,           // Reynolds number
                const scalar mu,           // local carrier viscosity
                const scalar mass,         // mass
                const vector& Su,          // explicit particle momentum source
                vector& dUTrans,           // momentum transfer to carrier
                scalar& Spu                // linearised drag coefficient
            ) const;
            //- myadd Calculate new particle Diameter
            const vector calcDiameter
                TrackData& td,
                const scalar dt,
                const label cellI,
                const scalar mu,
                const scalar rhoc,
                const scalar Pc
            ) const;
    public:
        // Static data members
            //- Runtime type information
            TypeName("KinematicParcel");
            //- String representation of properties
            AddToPropertyList
                ParcelType,
                " active"
              + " typeId"
              + " nParticle"
              + " d"
              + " dTarget "
              + " (Ux Uy Uz)"
              + " rho"
              + " age"
              + " tTurb"
              + " (UTurbx UTurby UTurbz)"
              //- myadd
              + " dRt"
              + " Ro"
              + " pgo"
    #68
    @youhaoyu
    hi,我已经好久没碰OF了。
    但是我看起来 你可以先将calcDiameter 不要用function的方式植入,先用最简单的方式直接添加到 calc中。你把Ro()也转换成类似Re的那种简单的定义方式。
    scalar Ro = xxxx
    因为OF是一层一层的按照template编译的,所以你现在这个处理办法要一层一层往上走,改了底层的,你先按照简单植入办法植入,然后当你发现你不得不突破OF的限制了以后,再考虑其他的办法。
    dxl
    您好想请教一下,关于颗粒的碰撞OF中是怎么检测的呢,感觉不是通过两个循环对每两个颗粒做一次检测,您对OF中采用的方法了解吗,具体是在哪部分中体现的呢
    在 中回复了 dxl 最后由 编辑
    #70
    @dxl 首先要看你基于的哪个cloud做的,并不是所有的cloud都真实的包含了颗粒碰撞。要查一下code确认你的程序是不是真正的引用了碰撞模型。
    其次,OF中的碰撞模型是O'Rourke的碰撞模型,是计算碰撞概率的,不是deteministic的(不知道中文怎么说)。即不是追踪所有颗粒,计算两个颗粒的路径,判断两个颗粒是否会发生碰撞的方法。
    基于OF10的话,你可以在下面找到具体的源程序。
    OpenFOAM-10/src/lagrangian/parcel/submodels/Spray/StochasticCollision
    /ORourkeCollision/
    ann
    @星星星星晴 您好 想要请教一下flowRateProfile table里面的数值是怎么计算出来的,我的模型中将总喷射质量改为了3.6e-6,时长改为了1.54ms,之前想要简单地把时长均匀扩充到1.54ms,但是计算结果相差较大,想要问一下文档中提到的基于TimeFunction1是需要加一个boundaryField文件,在其中计算,还是通过函数拟合?
    在 中回复了 ann 最后由 编辑
    #72
    @ann Hi 我好久没有碰OF了,没有办法给你精准的结果。
    但是我建议你查一下源程序, 看看哪一项是控制质量流量,np是怎么计算的,尺寸分布是怎么算的等。
    建议你可以先从最简单的情况,比如喷射多少个尺寸多大的particle,然后一点一点 你就知道什么是什么了。
  • 好 离线
    好 离线
    好学者
    大佬,你好!我有一些问题想问问,sprayFoam是基于欧拉-拉格朗日框架下进行喷雾模拟,我看了一些论文在用sprayFoam求解器计算喷雾时,其数值方法介绍时会介绍一些控制方程,其中会写 gas phase(论文里的小标题就写的气相控制方程)或Carrier phase的控制方程使用LES或者RANS的湍流模型,然后dispersed phase或Liquid phase的在拉格朗日框架下求解了喷雾包的质量、动量和能量控制方程。那么我想问一下,
    1、那么只有在欧拉框架下的连续相才能使用LES或者RANS湍流模型对吗
    2、这里的gas phase或Carrier phase的气相是指的什么?是喷雾室环境里的气体(N2)吗?是N2对液体喷雾工质造成的湍流的影响吗?
    3、是不是在sprayFoam里的喷雾子模型里设置的喷射工质都是按照拉格朗日粒子进行计算的(一个parcel里有多个相同属性的液滴,然后喷射出大量parcel发展成雾化过程),即液体喷雾工质都是按照离散相计算吗?那么拉格朗日粒子不会产生连续的液柱吗?
    4、如果上述问题3是正确的,那么喷射出来是不是就已经是雾化好的小液滴,这里的雾化小液滴和parcel是不是有所区别?
    5、在工质喷射过程中,从喷嘴口区域到喷雾发展完全的底部区域如下图:
    虚线的区域是不是都是parcel组成,那么这一块都是离散相吗?
    6、如果我想在喷雾过程中增加闪沸(即有气泡成核、长大和破碎过程),那么怎么植入气泡呢?我想是在一个parcel里植入气泡,如果我上述说的正确,那么就是在一个parcel(因为里面是同种属性小液滴,是不是可以看做连续相)里增加了一个气相(这样是不是在一个parcel控制体内出现了两相流),那么这个气相是不是也是应该在拉格朗日框架下计算相应的控制方程。这样是不是相当于一个拉格朗日框架下嵌套了另一个拉格朗日框架进行计算?
    大佬,可能问题有点密集,如果知道一二可以给我讲讲。感谢!感谢!感谢!路过的大佬有知道的也可以说说,指点一二,三人行,必有我师!再次感谢。
    Y 星 2 条回复 最后回复
    youhaoyu
    在 中回复了 好学者 最后由 李东岳 编辑
    #74
    @好学者 我使用DPMFoam,简单解答下你问题,可能有错误
    问题1: DPM模型里面连续项也可以用湍流模型,具体在constant里面湍流模型文件可以设置。
    问题2: gas phase应该是气体把,你可以看看设置文件他设置了什么,这个东西要么是离散相液滴,要么是连续项气体
    问题3: 喷出来的就是parcel,of使用了parcel和particle两个概念,parcel包裹n个paticle,这个n你可以设置,当n为1时候particle就是parcel,你of设置的其实是parcel,不是particle,这是为了n不为1时候,简便计算。比如1w个颗粒,可以简便为5000个包裹,每个包裹2个颗粒。你用的拉格朗日求解器算出来的肯定是离散项啊,你可以在paraview看一下,是一个一个颗粒的,不会产生连续项,你想看连续项只能看看像分数,或者用Euler模型
    问题4: 见问题3
    问题5:你这一块肯定是有离散项有连续项,你可以通过像分数看看。openfoam的拉格朗日求解器中,离散项和连续项也有像分数的关系,你可以看看东岳老师的普适性方程看看。你这个虚线内部肯定是有连续项目有离散项,这和像分数有关,比如边长为1m的正方体网格,内部有20个1dm的颗粒,那么这个颗粒像分数就是20‰ 这个和双欧拉模型是异曲同工之妙。
    问题6 移植气泡也是目前我的工作,这个太难了,我也在仔细研究。你在parcel里面添加气项是什么意思,如果你是想要添加一些离散项属性这个倒好添加。你是不是做类似于空化的啊。气泡成核我不知道,气泡长大我目前在做,包括气泡破碎这些。你这个要求太难了,需要修改openfoam 的源文件,这个玩意可以私下讨论下
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    @youhaoyu 谢谢大佬你的解答,我再看看学习学习,对于您的工作气泡长大是否已经完成?很希望和你进行交流2055977489是我的qq号
    lyj_
    #76
    @chengan-wang 老师您好,请问您是如何只输出水雾的呀?具体文件是怎么设置的呀?谢谢老师!
    在 中回复了 好学者 最后由 编辑
    #77
    @好学者 在 Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam 中说:
    • 可能你有点混淆流体力学中的欧拉观点和拉格朗日观点才有这个问题。至少在我个人的经历中,通常,流场都是在欧拉框架下求解的。求解的时候使用了 LES 和 RANS的湍流模型。所以才会有你所说的连续相下使用LES RANS湍流模型
    • 个人理解,Carrier Phase 可以算是总称。
    • 什么是carrier phase,在多相流里面,最少涉及到2个相(气/液/固)。其中,主要的那一相就是Carrier phase, 另外一个离散的,被包裹的相也就是离散相(相不是项)。例子:bubble column中,水就是carrier phase,气泡就是被包裹的那一相,也就是离散相。比如旋风分离器中,气体就是carrier phase,颗粒就是离散相。所以这个就是相对的。在喷雾中,气相/气体就是carrierphase。当然也有喷雾工作在其他的条件下,所以不一定是你说的N_2
    • 如你所说,所有的离散相都是按照parcel进行计算的,一个parcel中包含np个particle。如同@youhaoyu 同学解释的那样。
    • 如你所说,没有连续的液柱。所以在考虑雾化模型的时候就有所谓的TAB,KHRT等模型。如同@youhaoyu 所说。
    • 另外,拉格朗日这边,也就是parcel这边,需要通过统计学的方式计算相关的参数。
    • 喷射出来的不一定是雾化好的小液滴。这个要看你的模拟到底位于喷雾的什么区,要看你要模拟什么物理现象。你喷出来的东西是雾化后的参数那就是雾化后的,如果你需要考虑atmozation model的话 那么你就不是雾化好的液滴。要根据你的具体设置具体分析
    • 有区别,parcel代表的是np个有相同性质的雾化小液滴的集合。相同尺寸,质量相加
    • 首先你并没有解释说你这个是哪个field,流场的速度场?如果是流场的速度场的话,那么这个并不是离散相。
    • 离散相是那些液滴,需要你额外在paraview中加载的。不知道你使用的那个版本的OF,在OF5以后,加载拉格朗日场会略微有点复杂。建议你在网上找一下解决办法,不同版本有不同或者近似的解决办法。
    • 其次,在OF中并没有使用统计的方法把拉格朗日的速度场写出来。所以你需要使用统计的方法,比如在你的domain中添加一个面,统计在1s内通过这个面的颗粒的速度和大小,然后就可以其对应网格的颗粒的平均速度,平均尺寸等信息。不然你在of中查看到的只是瞬时值。
    • parcel就是point-mass,就是一个点/一个变量/一个c语言中的sturct ,他包含了他的尺寸,密度等信息。但是他在计算的过程中并不会物理上的存在。例如,两个液滴半径都是1cm,在计算的时候,就是两个点p1, p2。 当两个液滴的质心距离效率2cm的时候,在真实世界中,两个液滴就发生了碰撞。但是在模拟中,如果你不考虑碰撞模型的话,两个液滴就是两个点。距离是小于2cm的两个点。没有任何物理现象自然的发生。
    • 同理,如果你考虑在parcel中添加气相。你就要考虑到对其相关的物理性质进行修改。例如,原来一个液滴直径1cm,那么p1.d()=100mm, p1.rho() = 998.然后你想到,oh,这个液滴在什么条件下需要添加了气相,那么你就可以对这个parcel添加一个代表有气相的物理相。 还是p1,添加一个参数叫p1.y() = 0.2。当液滴中有了气相以后,相对的就要对其他对应的参数进行修改, p1.d()=105mm, p1.rho()=800。这个东西通常是使用spraycloudproperties文件中的compositionModel来调整和计算的的。可以调整你的parcel中都有什么相,每个相的百分比,相关的热力学参数。这部分我并没有太多的经验,mixture这个东西是很复杂的。
    • 并没有所谓的嵌套了另外一个拉格朗日框架,都是在一个框架中的。
    总体来说,所谓的欧拉拉格朗日的多相流模拟,简单的来说就是在普通的/常见模拟中添加另外的一个离散相,并将其视为质点。然后看这个离散相相是受到外部流体怎么样的影响。很基础,应用的就是牛二定律 F=ma。然后你就需要对这个parcel所受的力进行建模,常见的drag,lift,bouyancy等(BBO equation)。在不同的情况下应用不一样的模型,比如体积密度比较大, 那么drag就要使用不一样的模型。这个离散相是被流场所影响的就是所谓的1-way coupling,同时离散相也是会对流场产生影响的(反馈:外部流场速度因为parcel而减慢,由于parcel的运动产生的湍流等),如果考虑进去的话就是2-way coupling,即在NS方程中添加一个source term。如果考虑离散相相内部的关系的话(液滴碰撞)就是所谓的4-way coupling。有一点需要你注意,对于离散相的某些特征,比如在某个测量面的数据,请参照我在Q5所说的内容。需要大量的数据统计。
    推荐一本书:Computational Fluid Dynamics of Dispersed Multi-Phase Flows - Martin Sommerfeld, ISBN - 978-91-633-3564-8.
    你肯定能在什么地方找到。这里面基本上包含了所有你需要的基础知识。
    @youhaoyu 感谢你的分享。
