  4. 使用OpenFoam9后处理fieldAverage出现错误
3 帖子 2 发布者 3.3k 浏览
  • T 离线
    T 离线
    tiankai
    使用OpenFoam9进行数值模拟。我现在想要对求出来的速度长计算时间的均值。发现有个后处理命令可以使用 postProcess -func fieldAverage -field U。但是终端运行后,仅仅是在每个算例文件夹下生成了一个uniform文件夹,文件夹里有一个fieldAverageProperties.gz,内容如下:
    FoamFile
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "0/uniform";
        object      fieldAverageProperties;
    不知道是为什么?
    我又清除了算例,在controDict字典下输入
    functions
        fieldAverage1
            type            fieldAverage;
            functionObjectLibs ("libfieldFunctionObjects.so");
            enabled         true;
            writeControl    timeStep;
            writeInterval    1;
            fields
                U
                    mean       on;
                    prime2Mean off;
                    base       time;
    运行后,报错了。报错内容如下,
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    Attempt to return dictionary entry as a primitive
    file: /home/tk/OpenFOAM/run/XXY/INLET-1.2e-8-Wi-7.5/system/controlDict/functions/fieldAverage1/fields from line 68 to line 70.
        From function virtual Foam::ITstream& Foam::dictionaryEntry::stream() const
        in file db/dictionary/dictionaryEntry/dictionaryEntry.C at line 83.
    提示下面几行有错
                U
                    mean       on;
                    prime2Mean off;
                    base       time;
    但是我不知道为什么?请求各位前辈指点。
  • W 在线
    W 在线
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 tiankai 最后由 wangfei9088 编辑
    @tiankai U 没问题,试试将fields后面的大括号{}改成小括号(),最后面再加一个分号;,如下。
        fields
            U
                mean       on;
                prime2Mean off;
                base       time;
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    tiankai
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 多谢指教,已解决
