  3. chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件
8 帖子 3 发布者 5.0k 浏览
  • X 在线
    X 在线
    xuqiming
    本人菜鸡,记录一下自己chemkin反应机理转化为cantera,进而转化为openFoam .dat文件的过程,希望有需要的人可以少走一些弯路。
    目的:chemkinToFoam转化的机理无法对热力学文件所需要的As与Ts进行计算,因此需要通过ctTransToOF程序进行转化,而ctTransToOF只识别cantera格式文件,所以首先需要通过cantera的ck2yaml将chemkin反应机理转化为.yaml格式文件。
    1、安装cantera
    最后安装PYTHON版本,因为ctTransToOF只找到了.py文件,这样比较方便。
    pip install cantera可以直接安装。
    2、调用ctTransToOF模块
    cantera官网有教程,ck2yaml --input=chem.inp --thermo=therm.dat --transport=tran.dat在python解释器直接运行即可。此处有一个问题是,我安装的cantera不知道为何无法调用ck2yaml功能,因此直接在终端进行使用了。转化时,一般会报错,建议通过ck2yaml --permissive --input=chem.inp --thermo=therm.dat --transport=tran.dat --debug处理.inp文件。
    3、生成dat文件
    将生成的.yaml文件放入ctTranToFoam-main程序的mechanism文件夹,将文件名修改为对应.yaml文件名。注意ctTranToFoam-main程序不能使用.cti等格式的机理文件,会报错。运行 ctTranToFoam.py,生成dat文件。
    风 1 条回复 最后回复
    感谢分享!!
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    在 中回复了 xuqiming 最后由 编辑
    @xuqiming 大佬,您好!我通过您的前两步操作成功生成了.yaml文件,如下图:3671c8f1-bb43-4e25-8b69-23c838c861c7-image.png
    把这个文件放在mechanism文件夹下,运行ctTranToFoam.py报错,报错如下:
    请问一下这是什么情况,可能是我ctTranToFoam没安装?(github上也没教怎么安装这个)我是直接从github下载下来,然后解压就用了:what: :what:
  • X 在线
    X 在线
    xuqiming
    在 中回复了 风云5091 最后由 编辑
    @风云5091 ctTranToFoam.py是一个python程序,应当按python程序的运行方式去运行,不是一个foam程序,
    风 2 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    在 中回复了 xuqiming 最后由 风云5091 编辑
    @xuqiming 大佬不好意思,我没用过python,你的意思是需要在ubuntu中下载python,然后在python中运行“ctTranToFoam.py”这条指令吗?
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    @xuqiming 大佬上个问题貌似已经解决了,现在出现了一个新的问题!8b29b7e1-56f4-4ad9-ab22-5418a9244ae0-image.png
    它好像识别不了yaml文件:136: f3e9ddd6-564c-40af-b761-0790b570edf6-image.png
  • X 在线
    X 在线
    xuqiming
    @风云5091 我觉得你可能是没有修改python代码中的文件名,因为他提示的是CTI和XML格式不支持。Yaml是支持的。你可以检查ctTransToOF中mian程序下文件名是否为chem.yaml,然后再到python3环境中进行调用。
    mech = 'chem.yaml'
    python3
    ctTransToOF.py
    风 1 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    @xuqiming 问题已经解决了,感谢大佬:xinxin:
