  4. 非定常CFL数相关问题
非定常CFL数相关问题
10 帖子 2 发布者 6.2k 浏览
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    求助各位大佬
    CFL数定义如下:
    而一般在非定常计算时要求CFL<1,保证时间步长内流体运动距离小于矩形网格单位长度。那么问题来了,如果我的网格特别细密,想捕捉一个网格尺度的涡,或者为了计算精度而做了800W网格,这就导致一个网格尺度在0.25mm,然而最高流速又在10m/s,那算出来时间步长都在10-5次方了,这该怎么办呀??
    CAS-IET
    • dt=1e-5确实很常见,因此我们说不要把某个网格做的特别小。
    • 另外Co计算的是局部速度,可能你那个地方网格特别小,但是速度也小(比如边角处)
    东方白杨东 1 条回复 最后回复
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 在 非定常CFL数相关问题 中说:
    确实,刚看了一下,老师说的有道理。
    老师我还有一个疑惑,非定常URANS是不是不用管网格无关性这个东西,就如果我RANS做网格无关性得出800W才达到了网格无关,然后我去算URANS,此时如果速度真很大、网格尺度又很小,为了达到CFL数要求就只能去改网格了。
    另外我看到LES有这样一段话:“在LES中我们无法进行网格无关性验证,这时候唯一的标准往往就是是否解析了80%的湍动能”
    CAS-IET
    RANS理论上不需要关注网格无关性。就是RANS预测的结果不应该是网格相关的。但是离散误差是和网格相关的。
    这句话对。但实际上这句话也很难操作。
    东方白杨东 1 条回复 最后回复
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    明白了,谢谢老师!
    老师还有一个问题想再问一下,LES输入0文件夹里面,k是不是就是ksgs亚格子湍动能,这个s是什么呀?是亚格子应力里面的涡的应变率Sij吗?
    还有在选择WALE模型时还会有B文件。
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    CAS-IET
    S参考 http://dyfluid.com/tensors.html#id2
    B不用管 计算出来的
    你那个小写的s是传输的标量
    东方白杨东 1 条回复 最后回复
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    B不用管 计算出来的
    你那个小写的s是传输的标量
    哦哦,看了一下小写s确实是一个传输的标量,在pitzDaily案例里面使用了scalarTransport去求解,那么小写s在LES这个里面到底是什么呢??麻烦老师再解答一下,谢谢老师
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      s;
    dimensions      [0 0 0 0 0 0 0];
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        inlet
            type            fixedValue;
            value           uniform 1;
        outlet
            type            inletOutlet;
            inletValue      uniform 0;
            value           uniform 0;
        upperWall
            type            zeroGradient;
        lowerWall
            type            zeroGradient;
        frontAndBack
            type            empty;
    CAS-IET
    就是简单的一个传输的标量,附加一个s的传输方程
    东方白杨东 1 条回复 最后回复
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    哦哦,谢谢老师!!
    CAS-IET
