  4. 气液两相流中存在气相空间压力不平衡的问题
2 帖子 1 发布者 2.6k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    Flu00146
    简要描述:在计算两个容器中间的连通管内进行气液两相的重力流时,一开始设定的相同的压力0.0Pa表压,计算开始后,出现两个容器,和联通管上较大的压力差变化,导致两相流动不能顺利进行,不明白计算的压力变化从哪里来的,请各位大神指教:140: :140: :140: :140:
    网格无关性基本验证了,网格划分加密5倍后,问题仍然存在。:143: :143:
    以下是两个详细的记录文件,问题描述不清楚的,可以下载看看:laile:
    某项目气液两相流模拟分析过程记录.pdf
    网格划分生成报告.pdf
    :wolaile:
    以下是较为详细的描述
    项目背景:
    在装置框架上,两台设备(KA103,VA118)高低布置,液体从高处设备(KA103)通过溢流堰,进入连通管,连通管接入低处设备(VA118)的顶部,VA118内部设导流管进入设备下部,液体向上返流后通过设备上部的环形堰,堰内液体通过管口流出,两台设备的气相区域设气相连通管,顶部均设排气口,通向外界。
    项目目的:
    从联通管进入VA118的液相,会夹带部分气体进入VA118,带入的气相在VA118内气液分离后会通过气相联通管回到KA103,核算液相通过连通管时的带气量,气相连通管能否满足气相联通要求。
    模型概况:
    模型建模采用GAMBIT,网格划分及计算采用ANSYS FLUENT 19.0。
    设备基本规格:
    KA103 DN3400mm H=16390mm
    VA118 DN5000mm H=12338mm
    为降低模型的复杂度,对于设备中不必要的管口进行简化,仅保留需要分析的接口及内部结构,具体情况需要对照设备图纸进行说明。
    以下图片为设备的基本结构和内部结构的简图(忽略其中的不规格锯齿线,软件生成的,非结构线)
    网格划分基本按照软件默认进行,四面积,未处理边界层,只在连通管等小直径区域进行了适当的加密处理,总体网格数量在161万左右,详细内容见软件生成的网格报告。
    计算设定:
    总体设定:采用基于压力的模型,瞬态,设置Z轴向重力-9.81m/s2;
    计算模型:湍流模型采用标准k-ε模型,多相流采用VOF模型,气相为主相,液相为第二相,两相的交互系数考虑表面张力系数0.075n/m;其它系数保持默认;
    介质:液相介质采用水,气相介质采用空气,介质性质来源于软件自带参数,未做修改;
    单元区域条件:操作压力:101325pascal(绝压),其余保持默认;
    边界条件:液相进口采用速度进口,流速1.7m/s,液体分率0.9;液体出口按自由流出口;两个气相出口按压力出口,设置参数为表压为0,与外界环境压力保持一致;
    模型计算设定:
    解算模型采用SIMPLE,压力采用PRESTO!,其余参数未更改,保持默认;
    初始化设置:
    初始压力设定为表压0pascal(表压),对两台设备的两相界面进行patch操作,完成初始液面位置的设定
    说明:界面不平滑,是因为靠近连通管位置网格粗糙
    计算中发现的问题:
    计算开始的0.005s内,每0.001s,20步迭代计算后未收敛,设定的两个气体出口存在气相回流,猜测的引发原因是两台设备内出现的低压,压力严重偏离初始设定的 0.000 pascal,设备内部出现负压的原因未知。之前尝试调整出口的边界条件,包括自由流,压力出口等,均出现以上问题。在后续计算的过程中,甚至出现了连通管内液体逆向回流的问题。
    以下为初始阶段的几张软件截图
    以下附图中为计算过程中截取的状态画面,便于开展过程状态的分析
    运行结果1.jpg ![运行结果2.jpg]
  • F 离线
    F 离线
    Flu00146
    插入的表情看不了,第一次发帖,好尴尬
    这次运行结果的截图,上面的显示不了了
