87 帖子 14 发布者 201.5k 浏览
  • 好 离线
    好 离线
    好学者
    @星星星星晴 @youhaoyu 谢谢两位大佬前辈的讲解,我也有了新的认识,感谢感谢!
    youhaoyu
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #79
    @星星星星晴 您好大佬,我询问一些事情不知道您曾经是否遇到过。我在加(p.d)颗粒长大时候,假如我颗粒直径是个随着时间线性增长的函数时候,能够进行源文件编译,求解器运行,形如我代码红框那个部分(其他地方是我原始的方程代码,我没有进行使用罢了,storeddt就是我的d)
    但是我修改一下代码,改成pv=nrt这种就无法使用,能够通过编译,就是无法进行求解器运行,一下子就报错
    **我在想难道是他无法去识别我这个Ro_ pgo_,Pc_???**这个Pc是我在求解器里自定义的p*rho。但是我在其他文件下面仿造openfoam自带的一些颗粒属性都对这些进行了定义啊,这个问题困扰了我好几个月了
    在 中回复了 youhaoyu 最后由 编辑
    #80
    @youhaoyu 应该是p.d()什么的吧。如果你在kinematicparcel.h等地方定义了的话,你应该通过p.xxx()赋值。另外如果你需要流场速度是可以通过两个方式获得,p.uc()插值的值或者通过mesh获得网格中心的数据吧
    你的问题很具体,我也很久没接触OF了。所以建议你多去google。
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #81
    比如你的particle diameter 应该通过p.d()获得。你的rhoc 是打算使用网格中心值还是考虑是有parcel点的插值?都是有算法的。
    整体来说,你这个算法不能这么直接从别的地方生搬硬套。要根据你用的cloud,parcel,根据怎么获取parcrl这个struct内的内容来处理。建议你一步一步来,一行一行写,编译,测试。不能一口吃个胖子
    youhaoyu
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #82
    @星星星星晴 比如of他自带Uc插值,是网格中心mesh的,但没有压力P插值,我人为在求解器中间写了个Pc(模仿createField.H的Uc写的),然后在源库里面使用跟着UInterp模仿写PInterp,我这个思路我感觉应该是正确的吧,包括加什么粒子新的属性,我都是模仿他们原有的p.age这些去编写,但是最后就是有问题。
    google有什么更好的搜索方式吗,我之前尝试过,请问还有什么平台我可以去询问,cfdonline我打算也问问哈哈哈哈哈
    星 2 条回复 最后回复
    #83
    @youhaoyu 你这个想法是对的,我们也是那么植入p的interpolation的。
    cfdonline一般没人回 就是多查 有空可以看看chalmers 的openfoam的课,里面有很多学生的project。很有帮助
    #84
    @youhaoyu 因为你是基于kinematic parcel做的,说不准你做的很多东西都可能在别的地方植入过。
    有的时候你觉得你植入对了,但是很有可能你并没有,这边差一点,那边差一点。
    而且有一些模型并没有在kinematiccloud中真的植入。有可能就是一个空的头文件。
    最好你植入一点,查一点。我建议你捋顺整个of的library,在哪个地方call cloud,cloud在什么地方call 的什么方程,到底call了几次。慢慢查,整着整着就熟了。
    我之前可能在某个帖子里面发过我当时对lagranian这部分的理解的流程图,你可以借鉴一下。
    不要纠结于具体某个模型,先搞懂框架,然后思考你要植入的东西具体应该植入到哪边,然后通过看看相似的其他植入,具体问题具体分析吧。git有很多repo 有的论文作者会分享出来的。
  • T 离线
    T 离线
    Thomas_Huster
    @星星星星晴 大佬你好,就是我按照那个gofun在OpenFOAM9中编译的时候其OpenFOAM4中basicKinematicCollidingCloud.H的文件改名为了collidingCloud.H,但是编译一直告诉我找不到collidingCloud.H2024-10-28 15-30-42 的屏幕截图.png 2024-10-28 15-38-47 的屏幕截图.png
    在 中回复了 Thomas_Huster 最后由 编辑
    #86
    @Thomas_Huster
    你在这include了文件,但是在你的make文件里面并没有提供相关的目录和地址,所以程序自然找不到在哪。你需要调整你的make文件的路径
  • T 离线
    T 离线
    Thomas_Huster
    写于 最后由 Thomas_Huster 编辑
    #87
    @星星星星晴 大佬你好,我试了下,但是不知道具体提供应该在哪添加2024-10-29 23-45-50 的屏幕截图.png 2024-10-29 23-45-55 的屏幕截图.png 2024-10-29 23-46-04 的屏幕截图.png
