  4. SRF求解器中如何用fvOptions给定恒Urel?
8 帖子 2 发布者 3.9k 浏览
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    各位大佬,最近想在旋转状态下算一个流动,这个流动也是通过fvOptions给定压力梯度来达到指定Urel的。在静止状态下直接使用fvOptions文件指定就行了,但是在旋转状态下因为U到Urel不同,fvOptions如何指定恒Urel呢?而不是U?
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      fvOptions;
    momentumSource
        type            meanVelocityForce;
        selectionMode   all;
        fields          (Urel);
        Ubar            (1.3 0 0);
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @ 李东岳 老师
    CAS-IET
    你那个代码,应该可以直接施加到Urel上,不过我不太确定,从代码的原理来看没问题,但我没实操过,你试试
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    不太行,直接改成Urel运行出来速度都3000多了,很离谱。。。。感觉只能改方程加手动压力梯度吧
    CAS-IET
    那就是不能这么加Urel源项,代码起作用了,但是算法不对
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 排除了一下问题,在静止状态下rpm=0用SRF求解器,写Fvoptions(Urel)是可以正常算的。问题主要出现在周期性边界条件这里,当我进出口不用周期性边条Urel就是正常的,一旦用了周期性边条,旋转状态下Urel就不对劲了。
    CAS-IET
    这个看起来是openfoam的bug了。
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 老师我又想了一下,感觉旋转状态下用cyclic周期性边条有问题,因为如果是一个直通道绕轴旋转的话,进出口都不在一个旋转半径上,存在离心力加速,如果此时用周期性边条的话,算出来显示通道内中心点速度Urel越来越大了。
    CAS-IET
