  4. buoyantPimpleFoam计算问题
24 帖子 4 发布者 25.9k 浏览
    runtowhere
    出口压力边界可以换成zeroGradient,或者fixedFluxPressure或者waveTransmissive 试试;
    如果有ph_rgh的话,把top设成fixedValue;其他设成fixedFluxPressure。
    如果top边界U是slip之类的可能更好收敛,PIOV会更复杂点
    Afr1yne
    在 中回复了 runtowhere 最后由 编辑
    @runtowhere 老师您好 我现在p_rgh边界设置的都是fixedFluxPressure这样可以吗 之前是出口fixedValue其他的全是fixedFluxPressure
    R 1 条回复 最后回复
    runtowhere
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    @Afr1yne 都可以试试啊
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    yjc95
    @Afr1yne 大佬,您是用of哪个版本下的bouyantBoussinesqPimpleFoam呀?我用of8提示没有这个求解器
    Afr1yne
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95 你看看buoyantFoam或者buoyantPimpleFoam 现在是把boussinesq作为状态方程放在physicalProperties里面了
    yjc95
    @Afr1yne 这俩我都试过了,of8下没有buoyantFoam,buoyantPimpleFoam在改变膨胀系数beta值的时候会出现非物理现象(https://www.cfd-china.com/topic/7611/buoyantpimplefoam相关问题/63
    这个帖子的最后几个回复有图),东子老师说of8的buoyantPimpleFoam有bug,建议我试试buoyantBoussinesqPimpleFoam,我看您在of8下可以用buoyantBoussinesqPimpleFoam,但我试了之后发现用不了。
  • Y yjc95 被引用 于这个主题
    Afr1yne
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95 我用的是v2112
    yjc95
    @Afr1yne 东子老师的虚拟机里没有v2112呀,是自己装的嘛
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师 你说buoyantPimpleFoam有bug 是新版本的有问题 还是所以版本都有问题?
    我发现速度场垂直方向有问题 考虑是浮力项或者是p_rgh = p - rho*gh这两方面出现了错误
    经过我测试
    1 重力设为(0 0 0)
    2 状态方程用rhoConst
    3 尺度缩小
    这三种情况计算看起来都比较合理
    是的,以上3个都没问题。
    是buoyantPimpleFoam+bousinessq近似的问题。两者结合的问题。我还没详细debug咋回事。只是发现了这个问题。
    Afr1yne
    @李东岳 我用buoyantPimpleFoam + perfectGas 不好使
    我想算大尺度同时考虑温度湿度,东岳老师还有求解器推荐吗?
    https://www.jianguoyun.com/p/DdwnJOEQwr7rChjP-98FIAA
    这是我之前移到of9的,你看看能用这个就用这个
    另外你看看你得算例跟我这个是不是类似的 http://dyfluid.com/openfoam.html#id4
    如果是的话把你的压力出口改成fixedMean看看
    A 2 条回复 最后回复
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师我试了下fixedMean 值给的101325跟其他边界和内部场一样 还是不行
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师 我想构建个压力梯度初始场,目前用codestream还不太行 您能看出来这篇论文是通过什么实现的吗
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师 这个case说的修改速度压力耦合策略的参数 是哪一个参数?
    最近发现了大尺度大气流动计算不收敛的原因可能是压力不平衡 我也尝试了不加温度剖面 计算确实会收敛
    压力速度耦合那个我当时咋处理的有点忘了 :135: ,可能是松弛因子,要不就是换成SIMPLE或者SIMPLEC
    不过fixedMean看起来更加符合物理,我在讲课的时候都让他们改fixedMean
