  4. 使用fieldAverage,求解器正常运行,但没有输出fieldAverage工
6 帖子 2 发布者 5.3k 浏览
    xumengxin
    各位老师,我想问一下fieldAverage应该怎么用呀,我使用的是interfoam求解器,想计算一下全域的平均压强,但是设置好fieldAverage后,在postProcessing中并没有相应的结果
    controlDict
        \\  /    A nd           | Version:  10
         \\/     M anipulation  |
    FoamFile
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      controlDict;
    application     pimpleFoam;
    startFrom       startTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         0.01;
    deltaT          0.001;
    writeControl    timeStep;
    writeInterval   1;
    purgeWrite      0;
    writeFormat     ascii;
    writePrecision  6;
    writeCompression off;
    timeFormat      general;
    timePrecision   6;
    runTimeModifiable true;
    functions
        surfaces
            type           surfaces;
            libs           ("libsampling.so");
            writeInterval  1; // 你可以根据需要设置间隔
            surfaceFormat   raw;
            fields         (U);
            interpolationScheme cellPoint;
            surfaces
                zNormal
                    type       cuttingPlane;
                    planeType  pointAndNormal;
                    point       (0.01 0.01 -0.12); // 切片的起始点
                    normal     (1 0 0);     // 切片法向量
                    interpolate true;        // 是否进行插值
        fieldAverage1
            type            fieldAverage;
            libs ( "libfieldFunctionObjects.so" );
            writeControl    writeTime;
         	timeStart             0;
            timeEnd               0.002;
            resetOnOutput     false;
            fields
                U
                     mean        on;
                     prime2Mean  off;
                     base        time;
       inletFlux
            type            surfaceFieldValue;
            libs            ("libfieldFunctionObjects.so");
            log             true;
            // Output field values as well
            writeFields     false;
            regionType      patch;
            name            inlet;
            operation       sum;
            fields
                phi
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    用这个试一下
    fieldAverage1
        type fieldAverage;
        functionObjectLibs ("libfieldFunctionObjects.so");
        resetOnRestart true;
        outputControl   outputTime;
        fields
            U
                mean on;
                prime2Mean on;
                base time;//iteration
                windowType exact;//计算精确窗口平均值
                window 4000;
                allowRestart true;
            p
                mean on;
                prime2Mean on;
                window 4000;
                allowRestart true;
    xumengxin
    在 中回复了 ice_flow 最后由 编辑
    @ice_flow df541e76-d3c5-4882-af5e-48c744a4d6d1-image.png !还是不行,老师
    xumengxin
    我好像明白了,平均值是结果文件中的pmean和umean
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    在 中回复了 xumengxin 最后由 编辑
    @xumengxin 对的,是这段时间窗口的平均值,对应的窗口值应该也有保存。
    xumengxin
    我一直认为会在postProcessing文件夹下生成一个目标值的文件。谢谢您!@ice_flow
