  4. interFoam 油液体积不守恒
interFoam 油液体积不守恒
5 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
    liuyk
    大家好,我做了如下测试案例,进出口为相同流量进出口,上方与空气连通。计算过程中发现计算域内油液体积一直在增加,不太清楚多的油是哪里来的。11.png lub-volume-test.zip
    我一会给你看看
    你这个算例,左边一直在注入油,不就应该是一直增加的么
    liuyk
    @李东岳 在 interFoam 油液体积不守恒 中说:
    非常感谢李老师回复!我把入口改成如下形式后,强制让进口进油和出口出油相等
    //U
    inlet
            type        flowRateInletVelocity;
            massFlowRate  3e-2;
            value       uniform (0 0 0);            // placeholder
        outlet
    	type        flowRateOutletVelocity;
            massFlowRate  3e-2;
    //alpha.oil
     "(inlet|outlet)"
            type            fixedValue;
            value           uniform 1;
    最终计算结果进口是符合预期的,
    # Region type : patch inlet
    # Faces         : 8
    # Area          : 1.00000000e-04
    # Scale factor  : 1.00000000e+00
    # Time          	sum(rhoPhi)	sum(rhoPhi1)
    0.0001          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0002          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0003          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0004          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0005          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0006          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0007          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0008          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0009          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.001           	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0011          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    0.0012          	-3.00000000e-02	-3.00000000e-02
    出口实际出油比边界定义的少
    # Region type : patch outlet
    # Faces         : 10
    0.0001          	1.58997098e-03	1.58997098e-03
    0.0002          	2.25368154e-03	2.25368154e-03
    0.0003          	2.66688830e-03	2.66688830e-03
    0.0004          	3.03170450e-03	3.03170450e-03
    0.0005          	3.27273014e-03	3.27273014e-03
    0.0006          	3.50912380e-03	3.50912380e-03
    0.0007          	3.75369149e-03	3.75369149e-03
    0.0008          	3.98980695e-03	3.98980695e-03
    0.0009          	4.19991742e-03	4.19991742e-03
    0.001           	4.38441591e-03	4.38441591e-03
    0.0011          	4.55254265e-03	4.55254265e-03
    0.0012          	4.70356959e-03	4.70356959e-03
    最终导致油液体积增长。
    为什么出口油的质量流量不符合我设置的3e-2呢?
    你的tank水位是不是在增加
