  4. 一个关于 Axisymmetric Subsonic Jet 的问题
54 帖子 5 发布者 110.1k 浏览
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    @李东岳 对,我们也没想到影响会这么大,有时候这类原因都想不到
    yuky
    求问大佬如何绘制楔形模型的,是在icem里画完了导入openfoam的嘛,再改的wedge的边界条件嘛,我是要算一个轴对称圆柱燃烧室
    King_RVMK 1 条回复 最后回复
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 yuky 最后由 编辑
    #36
    @yuky 是的,用画网格软件画的,这个网格最初是来源于NASA官网
    yuky
    在 中回复了 King_RVM 最后由 编辑
    #37
    @King_RVM 方便问您一些具体的网格导入和修改边界条件的细节吗,因为我现在导入网格改边界条件总是失败
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 yuky 最后由 编辑
    #38
    @yuky 可以参考这个文章https://www.bilibili.com/read/cv6292980/
    chenyu2016
    李老师,我最近也在算这个subsonic 这个算例 我发现,我把网格换成更加细的网格之后,结果差别很大,而且都不能收敛到实验解上, 我的openfoam算例就是您cfd中文网算的算例. ca9fd4f2-133d-4b74-be6d-22094a349bb5.png
    在 中回复了 chenyu2016 最后由 编辑
    #40
    @chenyu2016 https://cfd-china.com/topic/8018/免费帮助debug算例
    可以的话,上传我看看
    chenyu2016
    非常感谢东岳老师, 算例我已经上传, 这两个后处理文件ipynb和py效果是一样的.
    https://www.jianguoyun.com/p/Dfi7EvkQiLOUCBjtv4cGIAA (有效期至:2025-09-01 00:00)
    我明天给你看一下
    chenyu2016
    好的 李老师, 这个适用openfoam 2406 跑的
    我初步算了一下,不同网格下的nut的区别很大。这个应该是kOmegaSST湍流模型的原因。需要更详细的debug:OpenFOAM中植入的kOmegaSST与NASA的kOmegaSST的区别 你这个large网格算的比较慢,我今天要出去,你先从这个方向去debug,我持续跟进
    https://turbmodels.larc.nasa.gov/openfoam_issues.html
    chenyu2016
    东岳老师 我发现了tolerance 从1e-9变回 1e-6之后这个问题就会就会好很多 , 但是变回去流场就会波动.
    我明天继续看一下
    找了半天可算找到了。没想到1e-6变成1e-9的差距这么大。2年过去了。这个是我给你们改的么,我自己都忘了..
    有关这两个问题。我发现是omega的初始残差特别小。初始残差差不多在1e-7。如果设置为1e-6,则omega不会求解。最简单的办法就是设置minIter 1; 这样就可以解决了
    chenyu2016
    好的 非常感谢东岳老师, 我马上回去试一下.
    chenyu2016
    东岳 老师 , minIter 1 流场确实不波动,但是又回到了之前的问题. 不同的网格结果会差别很大.
    我初步给你调试了一下middle网格的算例,算的时间太长了,我尝试算完一次看看
    ExecutionTime = 2264.0334 s  ClockTime = 2266 s
    volFieldValue volFieldValue1 write:
        max() of U = (208.65074 3.361844e-09 59.389456)
    Courant Number mean: 0.00018795879 max: 0.49110625
    deltaT = 8.5609683e-07
    Time = 0.00457517s
    初步结果出来了。湍流粘度还是不够大,导致速度场很尖锐。你的问题复现。我个人认为,继续debug的方向是湍流模型。但由于一个算例要算1小时,我这面无力debug了。
    chenyu2016
    好的 非常感谢 李老师. 我自己自己学学, 要是有结果的话我第一时间分享到网站上.
    我上传一个稳态的算例,middle网格的,稳态的算例依然要算1700秒。感兴趣的可以看看。
    Jet_rhoSimpleFoam_3.tar.xz
