  4. activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用
13 帖子 2 发布者 11.8k 浏览
    你有测试pisoFoam这种单相流么
    xuqiming
    @李东岳 没有测试过,是基于自己要做的算例来的,不加这个东西的时候,算例是能运行的。
    测试这个边界条件,最好使用一个基础的求解器比如pisoFoam,使用自带的2D pitzdaily算例来单核运行测试,测试通过后将其衍生到你的算例。我在近期可以顺着我的路子弄一个。不过如果你可以弄一个上传的话,可以加快这个进程。
    X 2 条回复 最后回复
    xuqiming
    好的,我看一下。
    xuqiming
    李老师,我试了一下和我这比较接近的工况,rhoPimpleFoam中的激波管,结果是对的,能够挡住,超过压力也能开启,同时开口度之类的设置都有效,文件见附件。
    shockTube.zip
    xuqiming
    在 中回复了 李东岳 最后由 xuqiming 编辑
    @李东岳 经过一天的努力,问题解决了,感谢李老师的帮忙,问题在于orientation 不能设置-1,只能设置为1,这似乎表示初始状态下盘移动方向。
    分享的算例修改这一个参数就能正常运行,需要注意的是minThresholdValue 应该是表示两侧压差,但是实际上准大差一些,具体大多少无法确定。
    感谢分享!!
    xuqiming
    李老师有时间可以继续帮忙看一下吗,他这个边界条件很奇怪,activeBaffleVelocity只能实现一个单向阀的效果,要不关不上,要不打不开。activePressureForceBaffleVelocity能实现阀门的效果,但是真实阈值和设置阈值没啥关系,初始条件或者工况改变后,真实阈值会出现很大的变化。
    一个2D的算例更好。可以调节进口速度,来测试是否是正常的。
    1D算例由于通量守恒,不好测试
    xuqiming
    找到原因了,openFoam7里面这个边界条件代码写错了。
