  4. PISO算法讨论
PISO算法讨论
31 帖子 3 发布者 30.8k 浏览
    122页画红线那个,我不觉得是他写的那样。OpenFOAM里面的PISO同样略去了临点。
    yjc95
    @李东岳 老师,这就是我想请教您的。我看您在用户手册上写到过,您跟的Issa讨论过PISO算法,那么openfoam中的PISO是Issa提出的那样吗?还是PISO算法发展到现在已经有很多变体了。
    我之前见过weller说过:至少rhoPimpleFoam这个求解器,是Henry Weller完全自己推出来的。没参考任何资料。
    我看过1985年原生的PISO算法,现在有点忘了,我只记得OpenFOAM的pisoFoam的算法。大略看一眼的话,OpenFOAM跟原生的PISO有区别,你看原生的PISO湍流模型就知道。
    如果这本书是你买的,你可以给他发邮件问一下他书里面说的,OpenFOAM中的pisoFoam,哪里体现了并没有略去临点的思想。
    Y 2 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 好的老师。再向您请教个问题,icoFoam里面,fvSolution下定义了pRefCell和pRefValue,在求解方程中用到的p是已经减去这个值的吗?
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95 老师,我看源代码解决这个问题了,是先减去参考点的值再求解压力方程。
    yjc95
    @李东岳 老师,还有几个问题向您请教。
    1.
    $ \triangledown p $离散后为啥要除以体积?
    2.
    这三段代码对应的应该是(3)、(4)、(5)都除以$ \Delta t$ 吧?
    3.
    icoFoam.C源代码中,
            if (piso.momentumPredictor())
                solve(UEqn == -fvc::grad(p));
    // Non-orthogonal pressure corrector loop
                while (piso.correctNonOrthogonal())
    中piso.momentumPredictor()和piso.correctNonOrthogonal()是在哪个文件中定义的?constant和system两个文件夹下没找到。
    4.
    icoFoam.C源代码中,HbyA的定义为啥是HbyA(constrainHbyA(rAU*UEqn.H(), U, p)),constrainHbyA啥意思?
    5.
    组建phiHbyA用到的 fvc::flux(HbyA) + fvc::interpolate(rAU)*fvc::ddtCorr(U, phi)是啥意思呢?
    1. 方程就是这样离散的
    2. 已更新
    3. fvSolution
    4. 参考无痛苦笔记
    5. ddtCorr确保时间步更小的时候结果正确,算法我还没看
    yjc95
    1. 方程(27)等号右边等于
      \begin{equation}
      \Delta t \int_{}^{}\frac{1}{A}\bigtriangledown pd\textbf{S}
    \begin{equation}
    =\Delta t\sum \frac{1}{A_{f}}(\bigtriangledown p)_{f}\cdot \textbf{S}
    面上压力梯度咋就变成了方程(26)矩形框的那部分?
    3.cavity案例的fvSolution里p-preconditioner DIC对应piso.momentumPredictor,因为有DIC这一设置,所以if为真,执行动量预测步。同样在fvSolution里,PISO-nNonOrthogonalCorrectors 0对应的应该是piso.correctNonOrthogonal,但值为0,while语句不执行,就不会求解压力方程了。但运行该案例,是有求解压力的。
    4.无痛苦笔记中没有关于constrainHbyA的解释。
    Y 2 条回复 最后回复
    你得方程2,里面的$\nabla p$还需要继续化简
    yjc95
    @李东岳 在 PISO算法讨论 中说:
    我就想问该怎么化简呀0.0
    化简成26行括号里面的形式
    yjc95
    @李东岳 在 PISO算法讨论 中说:
    化简成26行括号里面的形式
    这样化简的原理是啥呀?没想明白
    $\nabla p=\frac{1}{V}\int \nabla p \rd V$ 是基本的离散法则。我向你推荐算法课 http://dyfluid.com/class.html
    Y 2 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 在 PISO算法讨论 中说:
    好的:140:
    yjc95
    @李东岳 在 PISO算法讨论 中说:
    老师,我突然想明白了,$\bigtriangledown p$是定义在体心上的,当然就等于控制体内各处压力梯度的值之和除以体积了。脑子一下子短路了(T_T)
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95 在 PISO算法讨论 中说:
    1. 方程(27)等号右边等于
      \begin{equation}
    \begin{equation}
    老师,问题3,piso.correctNonOrthogonal对应的是fvSolution下的PISO-nCorrectors,因为我把这一行注释之后报错了。
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    1. 方程(27)等号右边等于
      \begin{equation}
    \begin{equation}
    老师,问题4,我在您最新的无痛苦笔记里找到了
    Y A 2 条回复 最后回复
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    老师,这是pisoFoam里的速度方程
        fvm::ddt(U) + fvm::div(phi , U)
    +  MRF.DDt(U)
    +  turbulence->divDevSigma(U)
        fvModels.source(U)
    这是icoFoam里的速度方程
        fvm::ddt(U)
    + fvm::div(phi , U)
    -  fvm::laplacian(nu , U)
    比较不难发现,pisoFoam里的速度方程多了MRF.DDt(U),turbulence->divDevSigma(U)
    和== fvModels.source(U),少了fvm::laplacian(nu , U)。
    MRF.DDt(U)是和旋转结构有关,在cavityRAS这个案例中用不到。
    1.
    turbulence->divDevSigma(U)应该是这个案例中用到的K-epsilon方程,这个方程的具体代码在哪个文件里可以看到呢?fvModels.source(U)就是fvm::laplacian(nu , U)吗?
    2.
    第一段代码中已经有==了,第二段代码又有一个==,从逻辑上讲,应该将fvModels.source(U)移到等号左边,再等于-fvc::grad(p),这是C++语法特点吗?
    Afr1yne
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95
    1. icoFoam是不能用湍流模型的,fvm::laplacian(nu , U)是动量方程右边的粘性项。pisoFoam用湍流模型把粘性项模化turbulence->divDevSigma(U)。fvModels.source(U)是源项。
      2.solve(UEqn == -fvc::grad(p))是momentumPredictor里面的,不开的话是用不上的,我感觉你是不是把它理解成求解了?
