  4. 新手求问冲击波管喷出的低马赫数supersonic的 边界条件问题
54 帖子 4 发布者 191.2k 浏览
    R 2 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 感谢老师之前的解答现在又有问题想请教一下。
    现在把层流模型换成RAS KomegaSST乱流模型后结果也顺利出来了,研究目的是观察冲击波密度场变化,于是在controldict里加上了密度function,为了想观察冲击波和重播前面的涡流更清晰,想把初始场密度调成1kg/立方米,但是密度好像是根据粘度和初始压力等算出来的 不能调初始场的密度(修改0文件夹里的rho文件 结果还是没有变化)。想问下怎么调节初始密度场。
    Ryo
    @李东岳 这是case https://www.dropbox.com/s/kzx2bpuivpv8evs/sonicFoam11.zip?dl=0
    密度好像是根据粘度和初始压力等算出来的
    是的,超音速边界条件理论上需要给压力、速度、和温度的边界条件,密度从其中算出来。这是稳定的边界条件
    在代码上:
    volScalarField rho
                "rho",
                runTime.timeName(),
                mesh
            thermo.rho()
    所以我觉得你应该通过thermo.rho()函数来给定密度因为rho不是读取出来的。
    R 2 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 在 新手求问冲击波管喷出的低马赫数supersonic的 边界条件问题 中说:
    volScalar
    感谢回复
    这个代码的意思是修改求解器重新建立一个可单独计算密度的场吗,如果是的话 还需不需要在ControlDic里加rho function。
    然后代码是不是要放在 applications/solvers/compressible/sonicFoam/createFields.H里面?不知道是不是我用的Mac系统,找了一下午找不到createFields.H这个文件。。applications文件夹也没有找到。这些文件是不是隐藏在docker里面,怎么打开这些隐藏文件?
    麻烦老师了🙏
    Ryo
    Ryo
    李老师,现在发现openfoam Mac版的applications文件夹好像只存在于docker模拟的虚拟机里面在Mac上找不到。
    用vim在docker状态下找到createfields.H文件了,用vim打开后发现里面已经有一个rho的场存在,代码和您写的是一样的。
    是不是要像速度场那样 加上IOobject::MUST_READ,IObject::AUTO_WRITE这些代码才行,现在还没有完全理解这些代码的含义。比如 "Reading field U\n" << endl里面的这个n和endl是什么意思。。网上找了很久也没有发现答案。希望老师能解答一下🙏
    \n和endl的意思是换行。
    对,你加上AUTO_WRITE就会自动写了,然后重新编译一下。
    不是很理解你的这句话哈 :confused:
    R 2 条回复 最后回复
    Ryo
    感谢回复🙏
    现在所在的这个研究室在做用独创的激光CT法观测从冲击波管里面喷出的冲击波密度场。 所以我现在想用OpenFOAM作为CFD工具模拟出冲击波的密度场,然后再和真实实验中的图像数据做对比。
    sonicfoam里面计算出的结果没发显示密度,在网上找了个代表密度函数的代码放到controldict里面后可以显示密度了但是不能直接在0文件夹里面调节初始密度场。
    这是放在controlDict里面的代码
    现在把Oobject::MUST_READ,IObject::AUTO_WRITE加到createFields.H里面后,计算时仍然不读取0文件夹里面的密度边界条件和初始密度场。。
    想问还需要编译什么才能直接调节初始场的密度。
    麻烦老师啦🙏
    Ryo
    @李东岳 李老师,现在想重新编译时按照http://openfoamwiki.net/index.php/How_to_add_temperature_to_icoFoam。 这个教程想练一遍,发现wmake的时候出现错误
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::STARCDCore::STARCDCore()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::triSurface(Foam::fileName const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::STARCDCore::starFileName(Foam::fileName const&, Foam::fileFormats::STARCDCore::fileExt)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `typeinfo for Foam::OBJstream'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::vtk::legacy::contentNames'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::reduce(Foam::Vector2D<double>&, Foam::sumOp<Foam::Vector2D<double> > const&, int, int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::OBJstream::~OBJstream()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::freePstreamCommunicator(int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::geometricSurfacePatch::geometricSurfacePatch(Foam::word const&, int, Foam::word const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::triSurface()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::UPstream::finishedRequest(int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::scalePoints(double)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::xferPoints()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::DimensionedField<double, Foam::triSurfacePointGeoMesh>::typeName'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::STARCDCore::writePoints(Foam::Ostream&, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, double)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::xferFaces()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::OBJstream::write(Foam::Vector<double> const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::NASCore::parseNASCoord(Foam::string const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::STARCDCore::writeHeader(Foam::Ostream&, Foam::fileFormats::STARCDCore::fileHeader)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::abort()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::vtk::legacy::fileHeader(Foam::vtk::formatter&, std::string const&, std::string const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::DimensionedField<double, Foam::triSurfaceGeoMesh>::typeName'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::subsetMesh(Foam::List<bool> const&, Foam::List<int>&, Foam::List<int>&) const'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::OBJstream::write(Foam::face const&, Foam::UList<Foam::Vector<double> > const&, bool)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::vtk::outputOptions::legacy(bool)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::canRead(Foam::fileName const&, bool)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::STARCDCore::readPoints(Foam::IFstream&, Foam::Field<Foam::Vector<double> >&, Foam::List<int>&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::resetRequests(int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::allocatePstreamCommunicator(int, int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::edgeOwner() const'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::OBJstream::OBJstream(Foam::fileName const&, Foam::IOstream::streamFormat, Foam::IOstream::versionNumber, Foam::IOstream::compressionType)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::OBJstream::write(Foam::UList<Foam::face> const&, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&, bool)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::triSurface(Foam::List<Foam::labelledTri> const&, Foam::List<Foam::geometricSurfacePatch> const&, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::init(int&, char**&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::geometricSurfacePatch::geometricSurfacePatch()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::UPstream::allToAll(Foam::UList<int> const&, Foam::UList<int>&, int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::STARCDCore::readHeader(Foam::IFstream&, Foam::fileFormats::STARCDCore::fileHeader)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::UIPstream::UIPstream(int, Foam::PstreamBuffers&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::~triSurface()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UIPstream::UIPstream(Foam::UPstream::commsTypes, int, Foam::DynamicList<char, 0u, 2u, 1u>&, int&, int, int, bool, Foam::IOstream::streamFormat, Foam::IOstream::versionNumber)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::sumReduce(double&, int&, int, int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::reduce(double&, Foam::minOp<double> const&, int, int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::operator=(Foam::triSurface const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `typeinfo for Foam::vtk::formatter'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::sortedEdgeFaces() const'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::vtk::legacy::dataTypeNames'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::coordSet::coordSet(Foam::word const&, Foam::word const&, Foam::List<Foam::Vector<double> > const&, Foam::List<double> const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::triSurface(Foam::List<Foam::labelledTri> const&, Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::triSurface(Foam::triSurface const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::triSurface(Foam::List<Foam::labelledTri>&, Foam::List<Foam::geometricSurfacePatch> const&, Foam::Field<Foam::Vector<double> >&, bool)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::addValidParOptions(Foam::HashTable<Foam::string, Foam::word, Foam::string::hash>&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so: undefined reference to `Foam::UPstream::exit(int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::vtk::newFormatter(std::ostream&, Foam::vtk::formatType, unsigned int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::vtkUnstructuredReader::vtkUnstructuredReader(Foam::objectRegistry const&, Foam::ISstream&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::operator==(Foam::geometricSurfacePatch const&, Foam::geometricSurfacePatch const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `Foam::UPstream::waitRequest(int)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::OBJstream::write(Foam::UList<Foam::edge> const&, Foam::UList<Foam::Vector<double> > const&, bool)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::write(Foam::fileName const&, bool) const'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `typeinfo for Foam::triSurface'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::movePoints(Foam::Field<Foam::Vector<double> > const&)'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::DimensionedField<int, Foam::triSurfaceGeoMesh>::typeName'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::markZones(Foam::List<bool> const&, Foam::List<int>&) const'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::fileFormats::NASCore::NASCore()'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::writeStats(Foam::Ostream&) const'
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so: undefined reference to `Foam::triSurface::clearOut()'
    make: *** [/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1706/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/my_icoFoam] Error 1
    sh-4.2#
    我在想是不是用mac的原因于是 我又在虚拟机上(linux mint)上试了下,直接告诉我wmke command can not found
    。。不知道时怎搞的了。。能帮忙看下哪里出错了吗。
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    在 中回复了 Ryo 最后由 编辑
    @ryo 不是wmke是 wmake,刚才手误
    在你的Make/option里面添加
    //EXE_INC = \下面加
    -I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude \
    //EXE_LIBS = \下面加
    -lmeshTools \
    试试
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 谢谢 回复。🙏
    Make/option里面本来就有这些码。0_1512725181546_屏幕快照 2017-12-08 18.23.08.png
    不好意思没有mac不能提供建设性意见 :big_mouth:
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 感谢老师回复 🙏
    Mac上还是没有找到什么原因wmake出错,但是在虚拟机(Linux Mint)上在按照openfoam wiki上添加温度的教程编译成功了。
    发现 在createfields.H里加Oobject::MUST_READ,IObject::AUTO_WRITE,和在/systym/controlDict里面加
    效果一样 都只是根据初始p,U,粘度等来计算密度,不能直接读取0文件夹里面的rho文件。。。
    这是0文件夹里面的rho文件 虽然设置的是1但是计算后在paraview上显示是0.23
    怎么才能跟fluent一样直接调节初始场密度呢。
    麻烦老师在看下🙏
    Ryo
    老师好!发现openfoam是不能直接进入密度场的因为openfoam用的是kinematic viscasity.fluent用的是动力粘度。
    所以感觉还是得调节p,之前的压力边界条件我设置的是outlet为0.2大气压,inlet为zerogradient。现在调换后inlet为0.2大气压,outlet为zerogradient,initial为1个大气压。然后按照
    更改fvscheme后达到预期的冲击波外的区域密度场都1左右,但是发现冲击波前面的涡很微弱。
    这是实验得到的图像。冲击波前面有很明显的蓝色的涡。
    这是openfoam得到的图像,冲击波前面基本没有涡
    R 1 条回复 最后回复
    volScalarField rho
                "rho",
                runTime.timeName(),
                mesh
            thermo.rho()
    OpenFOAM里面的密度是通过thermo.rho()更新的,因此你不能直接给密度。
    更改fvscheme后达到预期的冲击波外的区域密度场都1左右,但是发现冲击波前面的涡很微弱。这是实验得到的图像。冲击波前面有很明显的蓝色的涡。
    云图看起来不是很客观,最好出plot图看看
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @东岳 Hi!
    又要来麻烦老师了🙏
    之前的涡的存在问题已经解决。原因是因为压力边界条件设置问题,还有发现k和epsilon之前按照公式算的是10的5次方级别的数字 但是我把他调节成0.5也能算而且精度更准,这个还不知道什么原因。。
    现在(其实从之前)就有个关于paraview的问题,把data放到paraview里面显示rho跑第一遍的colour legend和先显示p跑一遍在切换到rho显示的colour legend有些许的不同。
    这是显示rho跑第一遍的图 colour legend只显示到0.23
    这是先跑完一遍p在切换到rho, colour legend就可以显示到0.06
    求老师给点指示
    什么是“先跑一遍rho和先跑完一遍p”... :zoule: :zoule: :zoule:
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @东岳
    sorry 😂
    先跑一遍rho:把data放到paraview里面选择rho然后点击play
    先跑一遍p在调节到rho:把data放到paraview里面先选择p然后点击play在从p调节到rho
    想说的意思可能就是第一遍play显示的数据图像和play完第一遍后切换到其他性质(比如从密度切换到压强,压强切换到密度)后在切换回来显示的不一样。一样的data为什么会显示的不一样呢? 问题解释的可能有点傻,请见谅。。
    你点击一下这个试试
    R 2 条回复 最后回复
