  4. 均一的边界条件如何设置?
均一的边界条件如何设置?
8 帖子 5 发布者 14.8k 浏览
  • 搬 离线
    搬 离线
    搬运工不好当
    有没有人了解OF中非均一的边界条件如何设置?比如有一个竖直的壁面,壁面低端温度300K, 顶端温度800K, 壁面上温度线性变化,这种边界条件该如何设置呢?
    zhanghanZ 1 条回复 最后回复
  • zhanghanZ 离线
    zhanghanZ 离线
    zhanghan
    在 中回复了 搬运工不好当 最后由 编辑
    @搬运工不好当
    我想设置通道表面热损失边界条件,和您的线性变化是一样的吗???该怎么设置呢??
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    在 中回复了 zhanghan 最后由 编辑
    @zhanghan 在 均一的边界条件如何设置? 中说:
    通道表面热损失边界条件
    这个具体值得是什么边界条件?固定热通量流出?
  • zhanghanZ 离线
    zhanghanZ 离线
    zhanghan
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭
    CFX中是 通道表面热损失单位是W/m2
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @zhanghan
    可以试试turbulentHeatFlux边界条件:
    Fixed heat boundary condition to specify temperature gradient. Input heat source either specified in terms of an absolute power [W], or as a flux [W/m2].
    Example usage:
            hotWall
                type            compressible::turbulentHeatFluxTemperature;
                heatSource      flux;        // power [W]; flux [W/m2]
                q               uniform 10;  // heat power or flux
                kappa           fluidThermo; // calculate kappa=alphaEff*thermo.Cp
                Qr              none;        // name of the radiative flux
                value           uniform 300; // initial temperature value
  • zhanghanZ 离线
    zhanghanZ 离线
    zhanghan
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭
    感谢您,我打算试试!!
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @搬运工不好当
    如果是OpenFOAM和OpenFOAM+,用codedFixedValue最方便:
        wall
            value           uniform 300; //default value
            redirectType    linearTBC; //name of new BC type
            code
            const vectorField& Cf = patch().Cf(); // get face center coordinate;
            //assume the wall is a vertical wall
            scalar ymax = max(Cf&vector(0,1,0)); // `&` is dot product
            scalar ymin = min(Cf&vector(0,1,0));
            // Info<<"ymax="<<ymax<<",ymin="<<ymin<<nl;
            vectorField& vf = *this; // get the boundary field (List of vectors defined at face centers) to fill.
            //temporal coordinate, type: scalar
            scalar t =this->db().time().value(); // get time
            // temporal term
            // scalar tt = 1+0.1*sin(5*t);
            scalar tt = 1.0;
            forAll(Cf,faceI)
            	//spatial coordinates, type: scalar
            	//scalar x = Cf[faceI].x();
            	scalar y = Cf[faceI].y();
            	//scalar z = Cf[faceI].z();
            	vf[faceI] = ((y-ymin)/(ymax-ymin)*500+300)*tt;
            //I do not know why I need to add those things
            //codeInclude
            //    #include "fvCFD.H"
            //codeOptions
            //    -I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude
    已婚,勿扰。
    A 1 条回复 最后回复
    anzhenhua
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 scalar t 没有用到?
