  4. Openfoam2.1.0安装问题
Openfoam2.1.0安装问题
4 帖子 2 发布者 5.1k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    feixiang1218
    各位前辈,
    我尝试在win7系统上安装优麒麟 16.04 LTS(长期支持)版本64位 http://www.dyfluid.com/docs/install.html ,根据李博士操作指导,源代码(Source Pack)编译方式。
    唯一的区别是我下载的openfoam 2.1.0版本,根据这个连接http://blog.sina.com.cn/s/blog_7839d7810101314o.html下载的。
    同时把指导书里面的4.x 换成 2.1.0,所有的步骤都顺利,到最后一步,./Allwmake 这一步,经过一个多小时的编译,提示有错误。blockMesh提示没有此命令。
    我在想是不是原文件OpenFOAM-2.1.0.tgz  ThirdParty-2.1.0.tgz  还是ubuntu优麒麟 16.04有问题?希望能给点指导。
    附件附上./Allwmake 这一步的 错误信息。
    lqip2wx@wx1linux11:~$ ls
    deja-dup          OpenFOAM  模板  图片  下载  桌面
    examples.desktop  公共的    视频  文档  音乐
    qip2wx@wx1linux11:~$ cd OpenFOAM
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM$ ls
    OpenFOAM-2.1.0  OpenFOAM-2.1.0.tgz  ThirdParty-2.1.0  ThirdParty-2.1.0.tgz
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM$ cd OpenFOAM-2.1.0
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0$ openfoamterm
    openfoamterm:未找到命令
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0$ openfoamterm --choose
    openfoamterm:未找到命令
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0$ blockMesh
    blockMesh:未找到命令
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0$ blockmesh
    blockmesh:未找到命令
    qip2wx@wx1linux11:~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0$ ./Allwmake
    make: Nothing to be done for 'all'.
    Start ThirdParty Allwmake
    Build MPI libraries if required
        have OPENMPI shared library (openmpi-1.5.3)
    Build Scotch decomposition library scotch_5.1.11
        /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64Gcc/scotch_5.1.11
        scotch header in /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64Gcc/scotch_5.1.11/include
        scotch libs   in /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib
    Build PTScotch decomposition library scotch_5.1.11 (uses MPI)
        ptscotch header in /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64Gcc/scotch_5.1.11/include/openmpi-1.5.3
        ptscotch libs   in /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/openmpi-1.5.3
    Build Tecio
        optional component was not found
    Done ThirdParty Allwmake
    + wmakePrintBuild -check
    no git description found
    + /bin/rm -f OpenFOAM/Make/linux64GccDPOpt/global.C OpenFOAM/Make/linux64GccDPOpt/global.o
    + wmakeLnInclude OpenFOAM
    + wmakeLnInclude OSspecific/POSIX
    + Pstream/Allwmake
    + wmake libso dummy
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/dummy/libPstream.so' is up to date.
    + set +x
    Note: ignore spurious warnings about missing mpicxx.h headers
    wmake libso mpi
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/openmpi-1.5.3/libPstream.so' is up to date.
    + OSspecific/POSIX/Allwmake
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOSspecific.o' is up to date.
    + wmake libso OpenFOAM
    SOURCE=global/global.Cver ; sed -e 's!VERSION_STRING!2.1.0!' -e 's!BUILD_STRING!2.1.0-bd7367f93311!' $SOURCE > Make/linux64GccDPOpt/global.C; g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -IMake/linux64GccDPOpt -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -c Make/linux64GccDPOpt/global.C -o Make/linux64GccDPOpt/global.o
    In file included from lnInclude/Field.H:360:0,
                     from lnInclude/labelField.H:39,
                     from lnInclude/primitiveFields.H:37,
                     from lnInclude/pointField.H:36,
                     from lnInclude/edge.H:40,
                     from lnInclude/edgeList.H:32,
                     from lnInclude/primitiveMesh.H:57,
                     from lnInclude/polyMesh.H:44,
                     from lnInclude/regIOobject.C:28,
                     from Make/linux64GccDPOpt/global.C:71:
    lnInclude/Field.C: In member function ‘void Foam::Field<Type>::operator=(const Foam::VectorSpace<Form, Cmpt, nCmpt>&)’:
    lnInclude/Field.C:680:42: warning: typedef ‘VSType’ locally defined but not used [-Wunused-local-typedefs]
         typedef VectorSpace<Form,Cmpt,nCmpt> VSType;
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so' is up to date.
    + wmake libso fileFormats
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfileFormats.so' is up to date.
    + wmake libso triSurface
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libtriSurface.so' is up to date.
    + wmake libso meshTools
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmeshTools.so' is up to date.
    + wmake libso edgeMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libedgeMesh.so' is up to date.
    + wmake libso surfMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsurfMesh.so' is up to date.
    + parallel/decompose/AllwmakeLnInclude
    + wmakeLnInclude decompositionMethods
    + wmakeLnInclude metisDecomp
    + wmakeLnInclude scotchDecomp
    + wmakeLnInclude ptscotchDecomp
    + dummyThirdParty/Allwmake
    + wmake libso scotchDecomp
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/dummy/libscotchDecomp.so' is up to date.
    + wmake libso ptscotchDecomp
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/dummy/libptscotchDecomp.so' is up to date.
    + wmake libso metisDecomp
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/dummy/libmetisDecomp.so' is up to date.
    + wmake libso MGridGen
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/dummy/libMGridGen.so' is up to date.
    + wmake libso finiteVolume
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so' is up to date.
    + wmake libso lagrangian/basic
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/liblagrangian.so' is up to date.
    + wmake libso lagrangian/distributionModels
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdistributionModels.so' is up to date.
    + wmake libso genericPatchFields
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libgenericPatchFields.so' is up to date.
    + parallel/Allwmake
    + decompose/Allwmake
    using SCOTCH_ARCH_PATH=/home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64Gcc/scotch_5.1.11
    + [ -n /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/platforms/linux64Gcc/scotch_5.1.11 ]
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libscotchDecomp.so' is up to date.
    + [ -d /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/openmpi-1.5.3 ]
    + wmakeMpiLib ptscotchDecomp
    + set +x
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/openmpi-1.5.3/libptscotchDecomp.so' is up to date.
    + wmake libso decompositionMethods
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdecompositionMethods.so' is up to date.
    + wmake libso decompose
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdecompose.so' is up to date.
    + reconstruct/Allwmake
    + wmake libso reconstruct
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libreconstruct.so' is up to date.
    + wmake libso distributed
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdistributed.so' is up to date.
    + wmake libso conversion
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libconversion.so' is up to date.
    + wmake libso sampling
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsampling.so' is up to date.
    + wmake libso dynamicMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicMesh.so' is up to date.
    + wmake libso dynamicFvMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicFvMesh.so' is up to date.
    + wmake libso topoChangerFvMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libtopoChangerFvMesh.so' is up to date.
    + wmake libso ODE
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libODE.so' is up to date.
    + wmake libso randomProcesses
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/librandomProcesses.so' is up to date.
    + thermophysicalModels/Allwmake
    + wmake libso specie
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libspecie.so' is up to date.
    + wmake libso solid
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsolid.so' is up to date.
    + wmake libso thermophysicalFunctions
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libthermophysicalFunctions.so' is up to date.
    + ./properties/Allwmake
    + wmake libso liquidProperties
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libliquidProperties.so' is up to date.
    + wmake libso liquidMixtureProperties
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libliquidMixtureProperties.so' is up to date.
    + wmake libso solidProperties
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsolidProperties.so' is up to date.
    + wmake libso solidMixtureProperties
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsolidMixtureProperties.so' is up to date.
    + wmake libso basic
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libbasicThermophysicalModels.so' is up to date.
    + wmake libso reactionThermo
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libreactionThermophysicalModels.so' is up to date.
    + wmake libso laminarFlameSpeed
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/liblaminarFlameSpeedModels.so' is up to date.
    + wmake libso chemistryModel
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libchemistryModel.so' is up to date.
    + wmake libso barotropicCompressibilityModel
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libbarotropicCompressibilityModel.so' is up to date.
    + wmake libso thermalPorousZone
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libthermalPorousZone.so' is up to date.
    + wmake libso SLGThermo
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libSLGThermo.so' is up to date.
    + wmake libso basicSolidThermo
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libbasicSolidThermo.so' is up to date.
    + wmake libso solidChemistryModel
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsolidChemistryModel.so' is up to date.
    + wmake libso radiationModels
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libradiationModels.so' is up to date.
    + transportModels/Allwmake
    + wmake libso incompressible
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libincompressibleTransportModels.so' is up to date.
    + wmake libso interfaceProperties
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libinterfaceProperties.so' is up to date.
    + wmake libso twoPhaseInterfaceProperties
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libtwoPhaseInterfaceProperties.so' is up to date.
    + turbulenceModels/Allwmake
    + LES/Allwmake
    + wmakeLnInclude ../incompressible/LES
    + wmake libso LESfilters
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libLESfilters.so' is up to date.
    + wmake libso LESdeltas
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libLESdeltas.so' is up to date.
    + incompressible/Allwmake
    + wmake libso turbulenceModel
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libincompressibleTurbulenceModel.so' is up to date.
    + wmake libso RAS
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libincompressibleRASModels.so' is up to date.
    + wmake libso LES
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libincompressibleLESModels.so' is up to date.
    + compressible/Allwmake
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libcompressibleTurbulenceModel.so' is up to date.
    + wmake libso RAS
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libcompressibleRASModels.so' is up to date.
    + wmake libso LES
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libcompressibleLESModels.so' is up to date.
    + wmake libso derivedFvPatchFields
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libturbulenceDerivedFvPatchFields.so' is up to date.
    + wmake libso combustionModels
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libcombustionModels.so' is up to date.
    + regionModels/Allwmake
    + wmake libso regionModel
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libregionModels.so' is up to date.
    + wmake libso pyrolysisModels
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libpyrolysisModels.so' is up to date.
    + wmake libso surfaceFilmModels
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsurfaceFilmModels.so' is up to date.
    + wmake libso thermoBaffleModels
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libthermoBaffleModels.so' is up to date.
    + wmake libso regionCoupling
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libregionCoupling.so' is up to date.
    + lagrangian/Allwmake
    + wmake libso distributionModels
    + wmake libso basic
    + wmake libso solidParticle
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsolidParticle.so' is up to date.
    + wmake libso intermediate
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/liblagrangianIntermediate.so' is up to date.
    + wmake libso spray
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/liblagrangianSpray.so' is up to date.
    + wmake libso dsmc
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdsmc.so' is up to date.
    + wmake libso coalCombustion
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libcoalCombustion.so' is up to date.
    + molecularDynamics/Allwmake
    + wmake libso potential
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libpotential.so' is up to date.
    + wmake libso molecularMeasurements
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmolecularMeasurements.so' is up to date.
    + wmake libso molecule
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libmolecule.so' is up to date.
    + postProcessing/Allwmake
    + wmake libo postCalc
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/postCalc.o' is up to date.
    + wmake libso foamCalcFunctions
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfoamCalcFunctions.so' is up to date.
    + functionObjects/Allwmake
    + wmake libso field
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfieldFunctionObjects.so' is up to date.
    + wmake libso forces
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libforces.so' is up to date.
    + wmake libso IO
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libIOFunctionObjects.so' is up to date.
    + wmake libso utilities
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libutilityFunctionObjects.so' is up to date.
    + wmake libso jobControl
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libjobControl.so' is up to date.
    + wmake libso systemCall
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libsystemCall.so' is up to date.
    + mesh/Allwmake
    + wmake libso autoMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libautoMesh.so' is up to date.
    + wmake libso blockMesh
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libblockMesh.so' is up to date.
    + fvAgglomerationMethods/Allwmake
    + export ParMGridGen=/home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/ParMGridGen-1.0
    + [ -d /home/qip2wx/OpenFOAM/ThirdParty-2.1.0/ParMGridGen-1.0/MGridGen/Lib ]
    + wmake libso pairPatchAgglomeration
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libpairPatchAgglomeration.so' is up to date.
    + wmake libso fvMotionSolver
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfvMotionSolvers.so' is up to date.
    + wmake libso engine
    '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libengine.so' is up to date.
    + wmake all utilities
    make[1]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh'
    make[2]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced'
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/PDRMesh'
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/meshTools/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/dynamicMesh/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/finiteVolume/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPOpt/PDRMesh.o -L/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib \
         -lmeshTools -ldynamicMesh -lfiniteVolume -lcompressibleRASModels -lOpenFOAM -ldl   -lm -o /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/PDRMesh
    Make/linux64GccDPOpt/PDRMesh.o:(.data.rel.ro._ZTVN4Foam8OPstreamE[_ZTVN4Foam8OPstreamE]+0x80):对‘Foam::UOPstream::writeQuoted(std::string const&, bool)’未定义的引用
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libtriSurface.so:对‘yyFlexLexer::yywrap()’未定义的引用
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/Makefile:149: recipe for target '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/PDRMesh' failed
    make[3]: *** [/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/PDRMesh] Error 1
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/PDRMesh'
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/MakefileApps:39: recipe for target 'PDRMesh' failed
    make[2]: *** [PDRMesh] Error 2
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/autoRefineMesh'
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/dynamicMesh/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/meshTools/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/triSurface/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/lagrangian/basic/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPOpt/autoRefineMesh.o -L/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib \
         -ldynamicMesh -lmeshTools -ltriSurface -llagrangian -lOpenFOAM -ldl   -lm -o /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/autoRefineMesh
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/Makefile:149: recipe for target '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/autoRefineMesh' failed
    make[3]: *** [/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/autoRefineMesh] Error 1
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/autoRefineMesh'
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/MakefileApps:39: recipe for target 'autoRefineMesh' failed
    make[2]: *** [autoRefineMesh] Error 2
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/collapseEdges'
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/dynamicMesh/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPOpt/collapseEdges.o -L/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib \
         -ldynamicMesh -lmeshTools -lOpenFOAM -ldl   -lm -o /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/collapseEdges
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/Makefile:149: recipe for target '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/collapseEdges' failed
    make[3]: *** [/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/collapseEdges] Error 1
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/collapseEdges'
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/MakefileApps:39: recipe for target 'collapseEdges' failed
    make[2]: *** [collapseEdges] Error 2
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/combinePatchFaces'
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/meshTools/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/dynamicMesh/lnInclude  -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPOpt/combinePatchFaces.o -L/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib \
         -lmeshTools -ldynamicMesh -lOpenFOAM -ldl   -lm -o /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/combinePatchFaces
    Make/linux64GccDPOpt/combinePatchFaces.o:(.data.rel.ro._ZTVN4Foam8OPstreamE[_ZTVN4Foam8OPstreamE]+0x80):对‘Foam::UOPstream::writeQuoted(std::string const&, bool)’未定义的引用
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/Makefile:149: recipe for target '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/combinePatchFaces' failed
    make[3]: *** [/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/combinePatchFaces] Error 1
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/combinePatchFaces'
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/MakefileApps:39: recipe for target 'combinePatchFaces' failed
    make[2]: *** [combinePatchFaces] Error 2
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/modifyMesh'
    make[3]: '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/modifyMesh' is up to date.
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/modifyMesh'
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/refineHexMesh'
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/dynamicMesh/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/meshTools/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPOpt/refineHexMesh.o -L/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib \
         -ldynamicMesh -lmeshTools -lfiniteVolume -lgenericPatchFields -lOpenFOAM -ldl   -lm -o /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/refineHexMesh
    Make/linux64GccDPOpt/refineHexMesh.o:(.data.rel.ro._ZTVN4Foam8OPstreamE[_ZTVN4Foam8OPstreamE]+0x80):对‘Foam::UOPstream::writeQuoted(std::string const&, bool)’未定义的引用
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/Makefile:149: recipe for target '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/refineHexMesh' failed
    make[3]: *** [/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/refineHexMesh] Error 1
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/refineHexMesh'
    /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/wmake/MakefileApps:39: recipe for target 'refineHexMesh' failed
    make[2]: *** [refineHexMesh] Error 2
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/refineWallLayer'
    make[3]: '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/refineWallLayer' is up to date.
    make[3]: Leaving directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/refineWallLayer'
    make[3]: Entering directory '/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/applications/utilities/mesh/advanced/refinementLevel'
    g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/meshTools/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed Make/linux64GccDPOpt/refinementLevel.o -L/home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib \
         -lfiniteVolume -lmeshTools -lOpenFOAM -ldl   -lm -o /home/qip2wx/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/refinementLevel
    cd OpenFOAM-3.0.0
    find src applications -name "*.L" -type f | xargs sed -i -e 's=\(YY\_FLEX\_SUBMINOR\_VERSION\)=YY_FLEX_MINOR_VERSION < 6 \&\& \1='
    然后重新编译试试。
  • F 离线
    F 离线
    feixiang1218
    写于 最后由 feixiang1218 编辑
    这一段命令应该只是明确Openfoam的安装位置,在安装路径下进行编译吧,实际还是不行。
    不知道你测试过没有,我之前的回复是可行的,所有
    的错误提示,都可以这样处理。近期做了个OpenFOAM-2.2.x的现成的Ubuntu虚拟机,可在这里直接下载
