  4. OF中的绝对压力和相对压力?
OF中的绝对压力和相对压力?
4 帖子 2 发布者 9.1k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    用不可压缩求解器的时候,设置压力边界条件,设定的是相对压力还是绝对压力,例如实际情况中出口的压力为大气压,我在设置的时候应该是设置为0还是大气压?被绝对和相对绕懵了,可以给我解释一下设置的参考压力吗?
    不可压缩里面重要的是压力梯度,你可以设置为0或者101325,设置为0的时候,压力波动在0左右,设置为101325的时候,压力波动在101325左右。二者在计算的时候一样。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    @李东岳 在interPhaseFoam中要给定饱和蒸气压,这时候就要考虑压力的大小了,该怎么设置呢?
    需要给真实的压力,可以从单位判别出来,如果是压力/密度的,就不需要,如果是压力的单位,建议给真实的压力。
