  4. 掺混了纳米颗粒的煤油在圆管内的流动
掺混了纳米颗粒的煤油在圆管内的流动
6 帖子 4 发布者 11.6k 浏览
  • 书生kao书 离线
    书生kao书 离线
    书生kao
    如题,fluent能否模拟纳米颗粒(~10nm)的流动?煤油中掺混纳米颗粒,粒子数10^23个每体积的煤油,模拟该混合物在圆管内的流动,fluent能否胜任呢?请给出理由和替代方案~
    业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随!
    纳米颗粒的流动可以模拟。不过你这个10^23数量太多,欧拉拉格朗日肯定不行了。粒子数量太多。另一种方法是看做passive scalar,简单的标量传输。主要看你要模拟颗粒的什么?
  • 书生kao书 离线
    书生kao书 离线
    书生kao
    主要是做煤油掺混纳米颗粒的强化(或恶化)传热特性,按导师的要求,实验和计算都要做,如果采用欧拉-欧拉方法的话,纳米颗粒的物性没法确定;欧拉-拉格朗日方法的话粒子数太多,计算量太大。Hope能找到一种可行的方案!
    业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随!
    纳米颗粒的物性没法确定
    要用什么物性?
  • AlexA 离线
    AlexA 离线
    Alex
    可不可以把煤油和纳米粒子当做一个浆相,实验测定出浆相的物性,然后对这一相进行模拟?
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    fluent dpm 中有parcel 这个概念,比如一个parcel 中有10^21个粒子,这样的话,单位体积中有100 个parcel 这样的话,就可以用了。
    另外,如果droplet 的属性一样的话,不考虑droplet之间相互作用的话,就可以直接用典型粒子代替。
    如果考虑相间作用的话,可能需要其他方案。
    努力收敛
