  4. 求解器中如何使用私有变量
求解器中如何使用私有变量
5 帖子 3 发布者 7.4k 浏览
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    我想在自己的求解器中使用incident radiation 'G',它在'fvDOM.H'中是一个private data
    相关代码如下:
                               Class fvDOM Declaration
    class fvDOM
        public radiationModel
        // Private data
            //- Incident radiation  [W/m2]
            volScalarField G_;
    //- Const access to incident radiation field
                inline const volScalarField& G() const;
    在我的求解器中,我打算调用G来计算温度:
    T=pow(G/(4*sigma),0.25);
    但G是否要定义?如何进行读取?
    需要提供成员函数,例如:
        return G_;
    然后在你的求解器里面可以
    T=pow(yourClass.G()/(4*sigma),0.25);
    stergopilotS 1 条回复 最后回复
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @东岳 您好,我仅在createfields.h中定义这个成员函数,
        return G_;
    但是编译无法通过,出现错误
    In file included from radiationFoam.C:45:0:
    createFields.H: In function ‘int main(int, char**)’:
    createFields.H:49:1: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
    此外,yourClass指的是什么?fvDOM?
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    你好,我看了一下 fvDOM.H 这个文件,发现它里边已经定义了一个函数 G() 用于调用 G_,即该文件中的:
    这样你就不需要在 solver 中定义了,通过这个函数使用它即可。
    然后我看 fireFoam 里使用了辐射模型,它创建了一个指针 radiation,类型是 radiationModel。但是这个类里边并没有 G() 这个函数,因此我们需要把它转换成它的派生类 fvDOM ,这样才能使用 G() 这个函数。
    你可以这样做,在求解器里边:
    const volScalarField & G = dynamic_cast<const Foam::radiation::fvDOM &>(radiation()).G();
    这句话有两个作用,1. 把 radiation 转换成它的派生类 fvDOM,2. 创建一个体标量场的引用,通过 G() 这个函数指向 fvDOM 类的私有数据 G_。
    于是就可以使用 G 来更新你的温度了:T=pow(G/(4*sigma),0.25);。我编译了一下改动后的代码,发现这里的 T 是一个 const引用 ,编译失败,如果你也遇到这个问题,可以在创建它的地方,把 const volScalarField& T = thermo.T(); 改为
    volScalarField& T = thermo.T(); 即可。
    对了,我们在求解器中使用了 fvDOM 这个类,所以需要在求解器最开始的地方 include 其头文件。
    祝顺利~
  • stergopilotS 离线
    stergopilotS 离线
    stergopilot
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 非常感谢您的帮助,我已经完美解决这个问题。
