  4. 有遇见过simpleFoam达不到稳态的情况吗?
3 帖子 2 发布者 5.8k 浏览
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    最近再用snappyHexMesh画网格,网格画完了checkMesh也通过了,但是simpleFoam达不到稳态。用了几个probe来检查,发现速度一直在震荡。 同样的system下面的设置,之前跑其他的算例都没问题的。
    我贴一下我的fvSchemes
    |  \\    /   O peration     | Version:  2.3.1                                 |
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSchemes;
    ddtSchemes
        default         steadyState;
    gradSchemes
        default         cellLimited leastSquares 1; //Gauss linear;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      bounded Gauss linearUpwindV cellLimited leastSquares 1;
        div(phi,k)      bounded Gauss linearUpwind celllimited leastSquares 1;
        div(phi,epsilon) bounded Gauss linearUpwind celllimited leastSquares 1;
        div(phi,R)      bounded Gauss linear corrected;
        div(R)          Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) bounded Gauss upwind;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    fluxRequired
        default         no;
        p               ;
    发现速度一直在震荡
    这是可能的。有些物理过程,用稳态模拟就是会一直震荡。不过,用snappyHexMesh做的网格,也有可能是网格的问题,snappyHexMesh做出来的网格某些部位质量很差。但如果几何不是特别复杂,一般不会影响到全局。
    另外,如果你要降低震荡,应该增加粘性,用低阶格式,比如迎风试试。
    chpjz0391C 1 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    @东岳 好的谢谢东岳,我先用一阶迎风格式试试
