  4. fvOptions(rho, Yi)与scalarSemiImplicitSource
10 帖子 3 发布者 21.9k 浏览
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    reactingFoam中加个甲烷的质量源项,如下:
    scalarTracer //name
        type            scalarSemiImplicitSource;
        active          true;
        selectionMode   cellZone;  // all, cellSet, points, cellZone
        cellZone       f0;
        scalarSemiImplicitSourceCoeffs
            volumeMode      absolute; // absolute <quantity>; specific <quantity>/m^3
            injectionRateSuSp
                CH4      (14.8e-6 0); //kg/s    1e-6 almost perfect
    这样是在f0加了14.8e-6 kg/s的甲烷吗?我试算的一个算例表明似乎是的。
    但是组分方程中的变量是质量分数Yi,而不是质量浓度kg/m^3,应该是利用了当地的混合气体的密度。能否从fvOptions(rho, Yi)实现代码的角度解释一下?
    另外 any comments are welcome!
    主要做AI,懂一点CFD
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    另外通过fvOptions的方式注入的气体如何指定其温度?
    主要做AI,懂一点CFD
    如果你想每个网格单元附加12.8e-6的甲烷,是的。因为你用的是绝对形式。不过在方程中应该是kg/(m^3 s)。
    组分方程中的变量是质量分数Yi,而不是质量浓度kg/s,
    参考:
    template<class Type>
    Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type> > Foam::fv::optionList::operator()
        const volScalarField& rho,
        GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& field
        return this->operator()(rho, field, field.name());
    const dimensionSet ds
            rho.dimensions()*field.dimensions()/dimTime*dimVolume
    在fvOptions中已经把单位转换为kg/s了
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    写于 最后由 Wayne 编辑
    多谢。有个小问题,我与实验对照过计算结果,absolute应该是加在整个zone上的,不是每个网格单元。
    主要做AI,懂一点CFD
    在 中回复了 Wayne 最后由 李东岳 编辑
    @Wayne 在 fvOptions(rho, Yi)与scalarSemiImplicitSource 中说:
    10个网格,
    injectionRateSuSp
                CH4      (1 0); //kg/s    1e-6 almost perfect
    就是所有10个网格总共是1,而不是每个网格是1,整体是10?
    WayneW 1 条回复 最后回复
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    @李东岳 额,我不确定了。突然想起来我是拿归一化的浓度和实验对比的 = = 等有空测试测试
    主要做AI,懂一点CFD
    在 中回复了 Wayne 最后由 编辑
    @Wayne 最近主要做反应流了?
    WayneW 1 条回复 最后回复
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    @李东岳 做一个奇怪的东西,自由流和多孔介质流的耦合,遇到好多问题,最近我要来刷屏了
    主要做AI,懂一点CFD
    WayneW 1 条回复 最后回复
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    在 中回复了 Wayne 最后由 编辑
    参考fvOptions 之 semiImplicitSource
    absolute是加在整个Set上的。如下
        // Set volume information
        V_ = 0.0;
        forAll(cells_, i)
            V_ += mesh_.V()[cells_[i]];
        reduce(V_, sumOp<scalar>());
        Info<< indent
            << "- selected " << returnReduce(cells_.size(), sumOp<label>())
            << " cell(s) with volume " << V_ << endl;
    另外,fvOptions(rho, he) 中的rho 可能实际上没有使用,如下:
    void Foam::fv::SemiImplicitSource<Type>::addSup
        fvMatrix<Type>& eqn,
        const label fieldi
        if (debug)
            Info<< "SemiImplicitSource<" << pTraits<Type>::typeName
                << ">::addSup for source " << name_ << endl;
        return this->addSup(eqn, fieldi); //又调用了不带rho的addSup函数
    主要做AI,懂一点CFD
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    前辈,您好,在这个设置区域的浓度方面这个fvoptions与setfields的用法上,fvoptions能实现随时间的变化,其他还要什么呢。
