  4. 如何拷贝/创建 volVectorField 在每一个时间步文件夹中
5 帖子 2 发布者 10.6k 浏览
    hy1112006
    在 "0" 文件夹中用自己写的utility 新建了一个 volVectorField 量 “HAG_BC”, 由于并行计算的需要,HAG_BC需要出现在之后的每一个时间步文件夹中,但是其场量值始终保持不变,怎么修改Solver实现这一过程啊?
    我在creatFields.H 中加入了以下内容:
    volVectorField HAG_BC
    "HAG_BC",
    runTime.timeName(),
    mesh,
    IOobject::MUST_READ,
    IOobject::AUTO_WRITE
    mesh
    但是运行后仍然得到:
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    cannot find file
    file: /home/yhan/Desktop/PrecTest/1/HAG_BC at line 0.
    From function regIOobject::readStream()
    in file db/regIOobject/regIOobjectRead.C at line 73.
    FOAM exiting
    多谢各位前辈!
    lhzhu
    你的0文件夹里面的"HAG_BC" 文件是用自己的utility 创建的, 是不是没有这个文件呢?
    或者你并行计算时的processorX 目录里面没有这个文件?
    dugksFoam : An OpenFOAM sovler for Boltzmann model equation : https://github.com/zhulianhua/dugksFoam
    H 1 条回复 最后回复
    hy1112006
    在 中回复了 lhzhu 最后由 编辑
    @lhzhu
    HAG_BC 是在运行前就已经创建好了,如同“U”,“T”等等,
    并行时,在下一个时间步文件夹中没有建立这个HAG_BC , 所以找不到,
    不知道该如何解决?
    lhzhu
    只要0目录里面有一个场文件,decomposePar 都会在processorX里面生成子区域的场文件。是不是你写的0/HAG_BC 的file header 里面的object 不是 HAG_BC ?
    version 2.0;
    format ascii;
    class volScalarField;
    location "0";
    object HAG_BC; ######### LOOK HERE ################
    H 1 条回复 最后回复
    hy1112006
    在 中回复了 lhzhu 最后由 编辑
    @lhzhu 在 如何拷贝/创建 volVectorField 在每一个时间步文件夹中 中说:
    decomposePar 后 在“processorX” 中的 "0" 目录里有这个HAG_BC, 问题是下一时间步的时候没法创建这个HAG_BC啊,
    所以会有那个error.
    不知道怎么解决
