  4. 求助:rhoSimpleFoam求解残差很高的问题
2 帖子 1 发布者 4.2k 浏览
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    这是一个关于pressureDirectedInletVelocity 这个入口边界条件的一个问题,具体如下:
    如图所示,计算所用的我现在用一个长方形的几何,单纯测试进口,里面没有任何几何。现在准备用规定速度方向的边界条件产生一个亚声速的入口条件,求解器用rhoSimpleFoam。
    从模拟的结果数据而言,计算产生的流场是非常均匀,压力项随时间基本不变,都是1e5这个值,其余参数和预期符合也是比较好的,但是残差却非常高。我尝试着修改求解器的压力项和出口条件,但是结果并没有发生明显的变化。
    这里给出我的求解残差图
    现在怀疑是差分和求解控制那一块有问题,但是我试了很多次都没有找到问题的所在,所以请求路过的大神帮忙看一下,提些建议。这里给出fvSchemes和fvSolution。整个计算设置的原文件也会在后面给出。
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      fvSchemes;
    ddtSchemes
        default         steadyState;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
        limited         cellLimited Gauss linear 1;
        grad(U)         $limited;
        grad(k)         $limited;
        grad(omega)     $limited;
    divSchemes
        default         none;
       // div(phi,U)      bounded Gauss linearUpwind limited;
        /*div(U)              Gauss linear;
        div(tauMC)          Gauss linear;
        div(phi,epsilon)    bounded Gauss upwind;
        div(phi,k)          bounded Gauss upwind;
        div(phi,omega)      bounded Gauss upwind;*/
        //div(U)              Gauss linear;
       /* div(phi,U)      bounded Gauss linearUpwind limited;
        turbulence      bounded Gauss upwind;
        energy          bounded Gauss linearUpwind limited;
        div(phi,k)      $turbulence;
        div(phi,omega)  $turbulence;
        div(phi,e)      $energy;
        div(phi,K)      $energy;
        div(phi,Ekp)    $energy;
        div(phid,p)     Gauss linearUpwind limited;
        div((phi|interpolate(rho)),p)  bounded Gauss upwind;
        div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U)))))    Gauss linear;*/
    	/*efault         none;
        div(phi,U)      bounded Gauss limitedLinearV 1;
        div(phi,k)      bounded Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,epsilon) bounded Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,R)      bounded Gauss limitedLinear 1;
        div(R)          Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) bounded Gauss limitedLinear 1;
        div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;*/
        default         none;
        div(phi,U)     bounded Gauss linearUpwindV Gauss linear;
        div(phid,p)     bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
        div(phi,e)      bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
        div(phi,omega) bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
        div(phi,k)     bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
        div(phi,Ekp)   bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
        div(phiv,p)     bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
        div(phi,K) bounded Gauss linearUpwind Gauss linear;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method meshWave;
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      fvSolution;
    solvers
        p
            solver          GAMG;
            smoother        GaussSeidel;
            tolerance       1e-6;
            relTol          0.01;
        "(U|k|omega|e)"
            solver          PBiCGStab;
            preconditioner  DILU;
            tolerance       1e-6;
            relTol          0.1;
    SIMPLE
        residualControl
            p               1e-6;
            U               1e-6;
            "(k|omega|e)"   1e-6;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        pMinFactor      0.1;
        pMaxFactor      2;
    potentialFlow
        nCorrectors 10;
    relaxationFactors
        fields
            p               0.7;
            rho             0.01;
        equations
            U               0.3;
            e               0.7;
            "(k|omega)"     0.7;
    原文件如下:toCFDCHINA.zip
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    勘误:计算所用的我现在用是一个长方形的几何
    计算散的我精神已经恍惚了,明明是一个很简单的问题:xinlei:
