  4. OF新手询问----顶盖驱动流的网格查看问题
5 帖子 2 发布者 8.2k 浏览
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    今天第一天学习OpenFOAM,首先感谢东岳老师的OF学习资料,其次发个帖子问个问题(新手问题可能比较简单),顺便记录一下开始学习的日期。
    本人直接使用了李老师发布的Ubuntu-1804 + OpenFOAM-v1812 + ParaView,在做文档中的顶盖驱动流案例时,在查看网格这一步,文档中给出的命令为:
    paraFoam &  或者       paraFoam -case $FOAM_RUN/cavity &
    但是终端提示为:
    paraFoam &
    [4] 3370
    [3]   Done                    paraFoam
    dyfluid@dyfluid:~/OpenFOAM/dyfluid-v1812/run/cavity$ Cannot use ParaView reader module library (PVFoamReader)
    The PV_PLUGIN_PATH environment value is not set
    Continuing with builtin reader:  paraFoam -vtk
    /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/bin/paraFoam: 324: /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/bin/paraFoam: paraview: not found
    [5] 3373
    [4]   Done                    paraFoam
    Error encountered:
        Unknown option/argument: 'paraFoam'
    See 'paraFoam -help' for usage
    没有显示网格。
    我认为是不是直接使用Ubuntu-1804 + OpenFOAM-v1812 + ParaView的话,没有安装parafoam导致的?还是我操作问题导致的?
    新手问题,望各位大佬解答、批评指正!谢谢大家
    @爱学习的LDH 是的,paraFoam不能运行,你直接运行:
    paraview
    即可,然后再算例文件夹下创立一个后缀为.foam的空文件,打开即可
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    谢谢老师,我试了一下,我直接运行
    paraview
    后,自动打开了paraview软件,进而在算例文件夹下建立了cavity.foam文件间,但是文件夹肯定是空白的,是需要先对算例运算然后其内部有了文件再用paraview打开么?
    建立cavity.foam文件,不是文件夹哦
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    谢谢老师,已成功,继续学习案例
