  4. 在不同的block中设置不同的物性参数
在不同的block中设置不同的物性参数
2 帖子 1 发布者 3.6k 浏览
  • K 离线
    K 离线
    kdfluxit
    我最终的目的是希望在不同的区域设置不同的扩散系数. 为了实现这个, 我觉得首先要识别区域, 因此想要参考已有的求解器中如何识别区域的. 在porousSimpleFoam的算例中有几个angledDuct的例子, 这几个例子里面在blockMeshDict 里面设置了三个区域: 分别命名为“inlet”, “porosity”, “outlet”. 我猜测porousSimpleFoam是通过名称来识别区域, 并确定是否添加多孔介质源项的. 因此, 我又查看了porousSimpleFoam求解器源代码里面: createPorousZones.H, 这里面有一句
    IOporosityModelList pZones(mesh);
    我又查看了IOporosityModelList的构造函数
    Foam::porosityModelList::porosityModelList
         const fvMesh& mesh,
         const dictionary& dict
         PtrList<porosityModel>(),
         mesh_(mesh)
         reset(dict);
         active(true);
    里面用到了 reset()和active()两个函数来构造
    这两个函数的代码如下
     bool Foam::porosityModelList::active(const bool warn) const
         bool anyOk = false;
         forAll(*this, i)
             anyOk = anyOk || this->operator[](i).active();
         if (warn && this->size() && !anyOk)
             Info<< "No porosity models active" << endl;
         return anyOk;
     void Foam::porosityModelList::reset(const dictionary& dict)
         label count = 0;
         for (const entry& dEntry : dict)
             if (dEntry.isDict())
                 ++count;
         this->resize(count);
         count = 0;
                 const word& name = dEntry.keyword();
                 const dictionary& modelDict = dEntry.dict();
                 this->set
                     count++,
                     porosityModel::New(name, mesh_, modelDict)
    但是我还是没有看出来是如何识别多孔区域的. 求大神给解释一下
  • K 离线
    K 离线
    kdfluxit
    自问自答一波:
    我现在感觉好像是检查constant/porosityProperties 文件里面的字典. 只要里面存在字典 cellZone(键) 对应的 name_(值)的block就被当作是多孔介质, 然后通过
    cellZoneID = mesh.cellZone().indices(name_)
    这个函数来确认该区域的ID
    上述内容是在
    porosityModel.H porosityModel.C中感觉到的.但是没有找到实质的证据.
