  4. 气液固三项流,耦合interFoam和DPMFoam可以实现吗?
40 帖子 9 发布者 41.3k 浏览
    xiaolin
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    #21
    @zhe 您好,我也遇到了和你一样的问题,劳烦问一下,该怎么解决呢
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 xiaolin 最后由 编辑
    #22
    @xiaolin 我是因爲安裝了不同版本的OpenFOAM而導致的問題.比如說OpenFOAM6和OpenFOAM18.06,這種不同編號的版本是不同組織創建的.所以裏面有一些東西不兼容.你需要下載相應的版本.
    wangtao121
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    #23
    @zhe 您好,你问题解决了吗?我想问一下后续你是interFoam加入颗粒,还是把DPM单项流给换掉了?谢谢
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 wangtao121 最后由 编辑
    #24
    @wangtao121 之后发现,在openfoam中multiphase的solver中,有一个MPPICInterFoam的solver,把其中的MPPIC换成DPM就可以解决这个问题。实际上是在interfoam里加入了粒子效果。
    星 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    像这样子嘛?
    装逼没输过,吵架没赢过!
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    #26
    @马乔 您好 请问 这种是直接把颗粒的lib加到interfoam里就可以吗?粒子从水里到空气中需要做些特殊处理吗?感觉不做也可以呀?
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    #27
    @oitocfd 直接用MPPICInterFoam就可以了
    装逼没输过,吵架没赢过!
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    #28
    @马乔 好的谢谢
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    #29
    @zhe 雷猴啊,同事要做三相的模拟,请问你做的咋样啦~
    回来了,都回来了~
    小狗狗小 zheZ 2 条回复 最后回复
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #30
    @星星星星晴 你好,我想请教一下,欧拉-拉格朗日方法中,DPM方法描述的拉格朗日颗粒是不是假设半径为0的点?
    星 1 条回复 最后回复
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    @李东岳 你好,我想请教一下,欧拉-拉格朗日方法中,DPM方法描述的拉格朗日颗粒是不是假设半径为0的点?
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 小狗狗 最后由 编辑
    #32
    @小狗狗 怎么说呢,parcel是point mass,有质量,有体积的particle的集合。
    请问你说的假设半径为0指的是什么?
    DPMFoam的parcel是有半径的,但是不会像DEM那样真正的占据一定体积。就是一个数,所以euler-Lagrange才对parcel占网格体积比有要求
    回来了,都回来了~
    小狗狗小 1 条回复 最后回复
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #33
    @星星星星晴 我的意思是在计算粒子轨迹过程中,比如轨迹和网格的几何相交关系,是不是把粒子当作质点来处理,不考虑粒子的实际的体积
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 小狗狗 最后由 编辑
    #34
    @小狗狗 我没处理过这样的问题,无法给你准确答案。但是我认为是不可以的,就类似你计算drag的时候同样也要考虑半径,当你考虑空间关系的话,应该也需要将其考虑为真正的小球。比如用拉格朗日模拟气泡壁面的话,肯定也要考虑气泡与避免的距离一样。
    回来了,都回来了~
    小狗狗小 1 条回复 最后回复
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #35
    @星星星星晴 你说的应该是物理模型层面的东西,算拽力之类的,会给定体积来算的。我说的仅仅是颗粒追踪过程粒子与网格的几何关系,举个例子,一个粒子从一个单元内穿过单元面进入到相邻单元,如何判定这个粒子是否穿过面?是不是就把粒子当作质点来计算?还是说把粒子当作是有实际半径的球来计算?
    星 O 2 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 小狗狗 最后由 编辑
    #36
    @小狗狗 你这么说的话 就是质点, 不考虑半径
    回来了,都回来了~
    小狗狗小 1 条回复 最后回复
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #37
    @星星星星晴 嗯嗯,谢谢
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 小狗狗 最后由 编辑
    #38
    @小狗狗 是的 openfoam里这种颗粒,算力是拖曳力系数用类似莫里森方程来算,算是概化模型吧,运动那些都是当为一个支点,不是grid-resolved。如果是精细考虑颗粒,每个颗粒表面也要画网格,受力是根据颗粒表面附近流体节点压力积分来算,再算总的这个颗粒平动转动。
    小狗狗小 1 条回复 最后回复
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    #39
    @oitocfd 嗯嗯,明白了,谢谢
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #40
    @星星星星晴 不好意思,一直在工作和学习两边忙,没有怎么来论坛。都还好,谢谢。至于openfoam的粒子追踪模型,都是不考虑粒子体积的,只是一个点。但在欧拉下计算NS方程,是考虑了粒子占网格的比值(这也不是考虑了体积)这只是考虑了由于粒子存在在网格,占据了原本流体的一部分体积,对计算流体造成了影响。总的来说,还是算的流,粒子只是一个源项。
