  4. 边界条件编译问题
边界条件编译问题
1 帖子 1 发布者 2.1k 浏览
    cxzhmg
    最近在研究边界条件的问题,想复制一个边界条件出来修改编译测试。参考了网上的教程,但是还是有些问题,想请教大家。
    OpenFOAM里面的边界条件有些只包括一个C文件,一个H文件,这种边界条件按照网上的教程都可以直接编译。比如fixedFluxPressure,我拷贝到新的文件夹test下,创建一个Make文件夹,在其内部创建files和options文件:
    files:
    fixedFluxPressure/fixedFluxPressureFvPatchScalarField.C
    LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libUsr
    options:
     EXE_INC = \
    	-I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude\
    LIB_LIBS = \
    	-lfiniteVolume
    编译正常。
    但是还有一部分的边界条件包含多个C文件和H文件,这种就编译不成功了。以cyclic为例,拷贝$FOAM_SRC/finiteVolume/fields/fvPatchFields/constraint/cyclic 到testcyclic文件夹,test下面生成Make文件夹,Make里面建立files和options:
    files:
    cyclic/cyclicFvPatchField.C
    LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libcyclicFvPatchField
    options:
     EXE_INC = \
    LIB_LIBS = \
    	-lfiniteVolume
    执行wmake libso
    wmake libso .
    wmakeLnInclude: linking include files to ./lnInclude
    Making dependency list for source file cyclicFvPatchField.C
    g++ -std=c++11 -m64 -Dlinux64 -DWM_ARCH_OPTION=64 -DWM_DP -DWM_LABEL_SIZE=32 -Wall -Wextra -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -Wno-unused-parameter -Wno-invalid-offsetof -Wno-attributes -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/xc15/OpenFOAM/OpenFOAM-7/src/finiteVolume/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/xc15/OpenFOAM/OpenFOAM-7/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/xc15/OpenFOAM/OpenFOAM-7/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -c cyclic/cyclicFvPatchField.C -o Make/linux64GccDPInt32Opt/cyclic/cyclicFvPatchField.o
    cyclic/cyclicFvPatchField.C:32:1: error: redefinition of ‘Foam::cyclicFvPatchField<Type>::cyclicFvPatchField(const Foam::fvPatch&, const Foam::DimensionedField<Type, Foam::volMesh>&)’
    In file included from cyclic/cyclicFvPatchField.H:225:0,
                     from cyclic/cyclicFvPatchField.C:26:
    cyclic/cyclicFvPatchField.C:32:1: error: ‘Foam::cyclicFvPatchField<Type>::cyclicFvPatchField(const Foam::fvPatch&, const Foam::DimensionedField<Type, Foam::volMesh>&)’ previously declared here
    cyclic/cyclicFvPatchField.C:44:1: error: redefinition of ‘Foam::cyclicFvPatchField<Type>::cyclicFvPatchField(const Foam::fvPatch&, const Foam::DimensionedField<Type, Foam::volMesh>&, const Foam::dictionary&)’
    make: *** [Make/linux64GccDPInt32Opt/cyclic/cyclicFvPatchField.o] Error 1
    error太长,只贴了一部分,但是基本上都是说重复定义和声明
    正确的编译方式应该是什么?:mihu:
