  4. fluent中曲面的法向速度如何获得
fluent中曲面的法向速度如何获得
5 帖子 5 发布者 8.6k 浏览
  • 木 离线
    木 离线
    木雨缘
    fluent中如何获得不规则曲面的法向速度,或者在tecplot、cfdpost中如何获得
  • G 离线
    G 离线
    gengchen
    曲面表面法向速度应该都是0,如果cfdpost话,可以插入userSurface,生成方式为offset,然后沿曲面法向平移一段距离,生成一个面,然后选择在该面vector投影法向就可以了
    面的法向速度应该都是0啊,要不然就是可压缩流?即使可压缩流,面相邻网格的速度面法向上也是0:135:
    l.j刘侃
    fluent应该是没有曲面这个说法的 因为你是有限体积 所以实际上你只有cell face这样的网格数据 那么获取一个网格面上的数据 基本上你先获取这个面的法向量 采用 F_AREA 然后通过获取直角坐标系的数据 C_U C_V C_W 就可以通过解析几何的办法 算出面法向上的速度分量 这种对于一些多孔介质的表面对比是有用的 虽然目前这块还是一个理论不完善的地带
    ws0034
    什么曲面。壁面曲面的话,法向速度都是0吧。
    多相流交界面的曲面法向速度的话,就是相的体积分数梯度与速度向量的乘积。
