  4. fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除
45 帖子 7 发布者 72.6k 浏览
  • xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyu
    在 中回复了 心里的小漩涡 最后由 编辑
    #41
    @心里的小漩涡 在 fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除 中说:
    有试过二阶中心差分格式中耦合小部分一阶迎风格式吗,比如给个0.02%的一阶迎风格式,之前用fluent算3900的圆柱绕流,用纯二阶中心出现过数值振荡容易发散的情况,改成混合之后收敛性好很多,精度也还行,没有很明显的下降
    @李东岳 李老师,这个在OpenFOAM里面能直接设置吗?
    在 中回复了 xiezhuoyu 最后由 编辑
    #42
    @xiezhuoyu LUST格式是线性迎风与线性的混合,权重是0.25与0.75,不过可以相对简单的改一下权重
    这个帖子挺老了。当时没有服务器来算。有时间最近应该继续算一下。库朗数减小一些,比如0.3或者0.2左右来尝试纯粹的linear。当时完全算不动。
    xiezhuoyuX 2 条回复 最后回复
  • xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyu
    @李东岳 在 fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除 中说:
    这个权重0.25和0.75是可以调整吗?
  • xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyuX 离线
    xiezhuoyu
    这个倒是找到一个很有意思的格式("Blends two schemes based on the local face-based Courant number"),
        div(phi,U)      Gauss CoBlended
                        0.01                  // Co below which scheme1 is used
                        linear                // scheme1
                        0.05                  // Co above which scheme2 is used
                        LUST grad(U);         // scheme2
    这个格式可以根据Co数自动调整格式,可以实现按区域混合各种格式(虽然不是按权重混合)。
    #45
    @xiezhuoyu Nice! 挺有意思
    Description
       28     Two-scheme Courant number based blending differencing scheme.
       29
       30     Similar to localBlended but uses a blending factor computed from the
       31     face-based Courant number and the lower and upper Courant number limits
       32     supplied:
       33     \f[
       34         weight = 1 - max(min((Co - Co1)/(Co2 - Co1), 1), 0)
       35     \f]
       36     where
       37     \vartable
       38         Co1 | Courant number below which scheme1 is used
       39         Co2 | Courant number above which scheme2 is used
       40     \endvartable
       41
       42     The weight applies to the first scheme and 1-weight to the second scheme.
       43
       44     Example of the CoBlended scheme specification using LUST for Courant numbers
       45     less than 1 and linearUpwind for Courant numbers greater than 10:
       46     \verbatim
       47     divSchemes
       48     {
       49         .
       50         .
       51         div(phi,U)      Gauss CoBlended 1 LUST grad(U) 10 linearUpwind grad(U);
       52         .
       53         .
       54     }
       55     \endverbatim
       56
       57 SourceFiles
       58     CoBlended.C
