  4. 使用MPPICFoam计算时,颗粒初始位置此文件如何建立?
13 帖子 3 发布者 18.3k 浏览
  • 李 离线
    李 离线
    李梦瑶
    各位前辈好,我想用MPPICFoam来模拟流场中颗粒的运动,需要设定一个特定颗粒浓度的初始流场,换而言之,将一定量的颗粒均匀分布在计算域内,我目前打算用mannualInjection的注入模型人工设定颗粒位置,但是不知道如何设置(已知颗粒以初始浓度为0.016均匀分布在高1.5米的立管(三维圆柱体)中;(计算颗粒总数为40万)),恳请各位老师指导一下,谢谢!
    hurricane007H zheZ 2 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 李梦瑶 最后由 编辑
    @李梦瑶 Goldschimidt 算例里面, constant/kinematicCloudPositions,里面你能看一行一行的括号,里面有三个数字,就是每个颗粒的坐标,把这堆东西都删掉,换成你自己需要的就可以了。当然,40万颗粒的话,找个别的语言, Julia/Python/Matlab等来写个小代码生成、输出一个颗粒的位置信息的文本比较好。
    李 zheZ 2 条回复 最后回复
  • 李 离线
    李 离线
    李梦瑶
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 好的,谢谢您!
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 李梦瑶 最后由 编辑
    @李梦瑶 你好,我看到关于MPPIC,所以想给你一点儿提示,希望能帮助你。MPPIC Foam也是可以有很多种粒子注射方式的。像你所说的手动注入,是最直观的一种,也可能算是最费力不讨好的一种。因为MPPIC并不是很好的追踪粒子位置,它是通过对粒子速度修正才模拟粒子的路径的。那么也就是说当你排列出40万粒子的时候,下一个时间步长,就都打乱了。它会根据修正后的效果重新分配粒子的位置。我建议你那么大数量级的粒子堆,用zoneInjection好一些。调试好你的初始浓度,自动分配粒子位置。希望能帮到你。
    李 2 条回复 最后回复
  • 李 离线
    李 离线
    李梦瑶
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 好的,非常感谢您的建议,我去试一下!
  • 李 离线
    李 离线
    李梦瑶
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 前辈,麻烦再问一下,初始浓度在哪设置?
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 李梦瑶 最后由 编辑
    @李梦瑶 这个不是直接输入的量。只是有一个最大不能超过的值可以规定,至于你所想要的特定的浓度值,我的经验是你需要知道你每个网格在划分时的大小。然后通过在注入粒子时粒子size的确定,大致就可以知道每个网格的浓度。因为它是系统平均分配的。你可以尝试几个步长的case试试,看看注入网格后粒子浓度的值。如果有更好的方法,希望你能分享。
    李 1 条回复 最后回复
  • 李 离线
    李 离线
    李梦瑶
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 非常感谢您!
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 李梦瑶 最后由 编辑
    @李梦瑶 话说你最后有没有搞定这个cellZoneInjection啊,能不能给个模板啊
    李 1 条回复 最后回复
  • 李 离线
    李 离线
    李梦瑶
    @hurricane007 很遗憾没有 还是用的手动入射模型
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 李梦瑶 最后由 编辑
    @李梦瑶 看来只能at大神了。 @zhe 老师能不能给个zoneInjection那部分的模板啊。。。
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 hurricane007 最后由 李东岳 编辑
    @hurricane007
            model1
                type            cellZoneInjection; //for injection at the patch
                SOI             14.15;   // Start time of injection
                parcelBasisType fixed;// parcel basis enumeration
                //patch       top;
                cellZone       insandZone;
                //duration        100;
                nParticle       1;   // number of particle per parcel
                numberDensity    5e7;//numberDensity multiplied by cellZoneVolume gives the number of particles to be injected
                U0              (0 0 0);
                sizeDistribution
                    type        normal;
                    normalDistribution
                        expectation 5e-4;
                        variance 1.25e-4;
                        minValue 2e-4;
                        maxValue 8e-4;
    你可以用这个,是可以的。
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 好久没来了才看到回复,感谢!!
