  4. functionObjects导出数据没有内部值只有边界是caculated
3 帖子 2 发布者 4.4k 浏览
  • 荷 离线
    荷 离线
    荷兰后腰阿贾克斯
    各位好,我想在运行算例的时候输出LES的delta大小以及一些其他的SGS数据(最简单的就是Uprime=U-Umean)
    我在cfdonline上找个帖子,但是代码看起来是2.X版本的,我将它放到CreateFields.H里面
    volScalarField LESdelta
                "LESdelta",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::NO_WRITE
            mesh,
            dimensionedScalar("LESdelta", dimLength, SMALL)
        if (mesh.objectRegistry::foundObject<volScalarField>("delta"))
            const volScalarField& delta =
                mesh.objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("delta");
            //LESdelta.internalField() = delta.internalField();原代码,4.0以后internalField这个功能被ref()取代了
              LESdelta.ref()=delta;//修改的,感觉不太合适,至少编译不报错
    导出的delta文件只有一个很小的内部值,边界是caculated,很明显数据没提出来
    其次是Uprime,也是看这个帖子https://github.com/syavash20/TurbLab/tree/master/LESpimpleFoam
    在creatFields设置了该量之后,
    Info<< "Reading field UMean\n" << endl;
    volVectorField UMean
            "UMean",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::READ_IF_PRESENT,
            IOobject::NO_WRITE
        mesh
    去.C文件加一句
    UPrime = (U-UMean);
    这个导出文件是内部场直接没有,直接uniform 0,边界条件是一堆caculated(已经按照文档所说先算一会给个初始的Umean场了)
    所以为什么会没有数据呢?
  • 荷 离线
    荷 离线
    荷兰后腰阿贾克斯
    自我发这个帖子后我发现了几种可能的原因,供后来的Foamer参考吧
    1、最一般的情况就是在自己的求解器(一般是修改过后的------这样才容易出这种问题),里面createFields.H文件未将值初始化,可以看到我在代码中以及给出了初始值,但是系统未识别,后将“SMALL”改成“VSMALL”才能适应v2012以后的版本。
    当然你也可以在0文件中新建一个相关变量的文件,然后给它一个初始条件就行————简而言之,变量需要初始值。
    2、在加代码的时候声明了变量比如volVectorFields,volVectorFields Uprime = ( U - Umean);但是没有赋值这一步,所以系统没输出这个变量,要想输出的话在后面加一段Uprime111 = Uprime,你就会在结果中得到一个Uprime111了。
    3、如果你的变量是通过运算得来的,那么有可能系统无法完成你的计算所以没结果,首先可以通过Debug的方法检查是哪一步计算算不出来,然后根据自己的情况进行更改吧,我这里报错还是SMALL在2012无法识别的问题。
    祝好
    :146: :146: :146:
