  4. 关于cyclic boundary condition的一些问题
12 帖子 2 发布者 15.1k 浏览
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    各位大佬好,本人小白在研究氢氧湍流燃烧时需要修改入口边界条件,想要设置速度随时间变化的正弦函数,经过研究我认为可以使用cyclic ,但不太清楚需要修改哪些文件,或者是否有大佬知道其他的非cyclic设置方式?之前有帖子说使用0/文件夹下的U文件进行设定,代码是db().time() .value(),但我不是很清楚代码的具体含义以及修改方式,是否有大佬能够点拨一二~
    wangfei9088 大神
    写于 最后由 wangfei9088 编辑
    我是搬运工,仅供参考。
    代码显示的问题,-I$$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude \ 应该改为:
        inlet
    //        type            fixedValue;
    //        value           uniform (10 0 0);
    	    // 指定类型为codeFixedValue
    	    // 指定边界初始值
    	    // 指定的名称标识符
    	    name              name_of_BC;
    	    // 编译时所需的信息,按实际需求给
    	    codeOptions
    	    codeInclude
    	        #include "fvCFD.H"
    	    code
    	        // 下面三行为标准写法,一般不用修改
    	        const fvPatch& boundaryPatch = patch();
    	        const vectorField& Cf = boundaryPatch.Cf();
    	        vectorField& field = *this;
    	        scalar U_0 = 10;
    		scalar t = this->db().time().value();
    	        forAll(Cf, faceI)
    	            field[faceI] = vector(U_0*sin(constant::mathematical::pi*100*t),0,0);
    明 1 条回复 最后回复
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 明小米 最后由 编辑
    @明小米 方便把你的U文件贴出来吗?
    明 1 条回复 最后回复
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    @wangfei9088 U.png U2.png 是这样的。
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 明小米 最后由 编辑
    @明小米
    你的pi那一行应该是写错了,100和pi写反了。
    正确的应该是:
    这句constant::mathematical::pi可以这么理解:
    常数::数学::圆周率
    明 1 条回复 最后回复
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    @wangfei9088 请问大佬这是指u=sin100pi t吗?如果只用u=sint该如何表达呢?D2C28C35-1AF9-4E66-9C9C-C31E8FAFC884.png 改了之后还是有报错耶:chouchou:
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 明小米 最后由 wangfei9088 编辑
    @明小米
    对。就是u=sin(100pit)的意思,是我对pitzDaily那个case自己改的。
    1. u=sint可以这么写:
    	        scalar U_0 = 1;
    	        forAll(Cf, faceI)
    	            field[faceI] = vector(U_0*sin(t),0,0);
    1. 最后那个报错:浮点数例外(核心已转储),可能的原因是哪个位置把0作为分母了。
    明 2 条回复 最后回复
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    @wangfei9088 好的 报错的问题解决了 是由于初始速度设定为0了,修改为1就不报错了,非常感谢大佬!
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    @wangfei9088 大佬 如果要改称sinx的绝对值应该如何修改代码呢?这里的速度代码似乎与C++的表示有些不同
    wangfei9088 大神
    @明小米
    两种方法吧,第一种平方再开方,第二种就是用mag(sin(t))表示求模:
    	        scalar U_0 = 1;
    	        forAll(Cf, faceI)
    	            field[faceI] = vector(U_0*mag(sin(t)),0,0);
    明 1 条回复 最后回复
  • 明 离线
    明 离线
    明小米
    @wangfei9088 好的,非常感谢大佬!
