  4. Fluent周期性边界条件下,为什么质量流量莫名奇妙的减少了?
5 帖子 2 发布者 9.3k 浏览
  • 如 离线
    如 离线
    如果随风
    研究问题:三维非稳态、恒物性、不可压缩流体 外掠翅片管
    模型如图所示:
    边界条件:
    上下左右均为周期性边界条件;
    固体壁面:无滑移耦合,恒壁温;
    进出口:周期性边界条件,给定质量流量为:0.00186 kg/s
    采用SIMPLE算法,时间步长0.001s,初始值如下:
    计算结果发现:进出口质量流量减小了,变成了0.00103 kg/s (做时间平均取了时均值)
    请问,为啥质量流量会减少呢?少了的一部分又去了哪里?
  • E 离线
    E 离线
    ejector
    能详细说一下你的模型吗?没看太懂,另外个人觉得你的周期边界太多了,有的可能不适合
    如 1 条回复 最后回复
  • 如 离线
    如 离线
    如果随风
    在 中回复了 ejector 最后由 编辑
    @ejector 你好,模型如下:
    我觉的也是周期性太多了,我把六个面都设成了周期性。
    请问和这个有关吗?我才用进出口延长的方式就正常呢。
  • E 离线
    E 离线
    ejector
    可以把进出口延长,并且进出口不能设置成周期边界吧,可以设成速度入口和流量出口?其他面可以设成周期边界
    如 1 条回复 最后回复
  • 如 离线
    如 离线
    如果随风
    @ejector 我试了一下,这样是没问题的。谢谢了。不过周期性时却少了,为啥啊?
