  4. OpenFOAM 粗糙度
OpenFOAM 粗糙度
13 帖子 6 发布者 17.7k 浏览
    MX
    OpenFOAM 里可以设置壁面的 粗糙度吗?
    在 中回复了 MX 最后由 李东岳 编辑
    @MX
    可以通过壁面函数nutkroughwallfunction来实现
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    M 1 条回复 最后回复
    MX
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 李东岳 编辑
    @CFD中文网 soga~就在下面设置值就行了是吧?但我的算例是空气和水混合的,是不是在nut.air和nut.water两个文件里揉同时设置?
    @MX 是的。同时设置
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    M 1 条回复 最后回复
    MX
    @CFD中文网 谢谢
  • R 离线
    R 离线
    Regina
    想问一下nutroughwallfunction下设置的几个参数具有什么样的物理意义啊?其中roughnessHeight应该是常用的粗糙度吧?另外设置的value,roughnessFactor,roughnessConstant分别代表什么含义呢?
    等待赐教,谢谢
    Y 小 2 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 Regina 最后由 编辑
    @regina 请问这个是在哪个算例里设置的?
    永远学习,永远进步
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    @yu_tian /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-9/tutorials/multiphase/interFoam/laminar/damBreakWithObstacle
    Y 1 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    @李东岳 李老师,有对这个算例的讲解和介绍吗?此外还有一个问题想请教一下,就是在模拟一个液滴在一个壁面上的滑动行为的时候,壁面对液滴有一定的黏附作用,这个时候需要考虑设置壁面的粗糙度吗?还是都会在动态接触角里面包含着?
    永远学习,永远进步
    @yu_tian 在 OpenFOAM 粗糙度 中说:
    壁面对液滴有一定的黏附作用
    好像表面张力无法解释这个现象。考虑粗糙度的话,或许可以通过增加粘度降低速度来实现?你觉得呢
    Y 1 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    @李东岳 李老师,这个确实是可以通过增大粘度和降低速度来体现出黏附作用的,
    我看了一些文献,里面的说法多是接触角滞后来表述斜面上稳定形状的受力,毛细力,重力分量相平衡,并没有提到摩擦力,而粘性力也是在变形过程中起到耗散动能的作用,稳定后就不存在了;
    文中也有提到壁面粗糙度的问题,但是物理世界里,存在疏水界面低黏附力的,也存在高黏附力的,可能就直接作用到接触角滞后的地方了,就不知道这个时候壁面的粗糙度还需不需要在壁面上进行赋值定义,还是说只需要定义这个接触角滞后的差值就可以了?
    永远学习,永远进步
    @yu_tian 接触角滞后 是什么意思
  • 小 离线
    小 离线
    小李的幸福生活
    @Regina roughnessHeight是粗糙度高度,不同的材料有着不同的参数,roughnessConstant是粗糙度常数的意思,fluent默认0.5;其他的就不清楚了,抱歉
