  4. OpenFOAM火焰面模型的超声速修正
OpenFOAM火焰面模型的超声速修正
3 帖子 2 发布者 4.2k 浏览
  • ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEE
    大家好,最近在做火焰面模型的超声速修正,采用的方法是添加能量方程隐式求解温
    度,修正基于flameletFoam ,参考了FPVCentralFoam:火焰面模型的超声速修正,其
    中一种方法是只查询火焰面表中的组分质量分数,然后添加能量方程,通过能量方
    程隐式求解温度,这个应该就是通过求解能量方程得到焓分布,再通过调用
    thermo.correct();隐式求解温度。考虑到flameletFoam中的chemkinReader使用的是显焓
    形式,我选取的还是显焓形成的能量方程(跟reactingFoam的形式一样,区别只是反
    应源项不同),其他修改的部分参考了FPVCentralFoam
    https://github.com/weixian001/FPVCentralFoam-v3.0.1
    EEqn:
       volScalarField& he=thermo.he();
       volScalarField& dq=thermo.dq();
        fvScalarMatrix EEqn
            fvm::ddt(rho, he) + fvm::div(phi, he)
          + fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(phi, K)
                he.name() == "e"
              ? fvc::div
                    fvc::absolute(phi/fvc::interpolate(rho), U),
                    p,
                    "div(phiv,p)"
              : -dpdt
          - fvm::laplacian(turbulence->alphaEff(), he)
           dq
        EEqn.relax();
        //fvOptions.constrain(EEqn);
        EEqn.solve();
        //fvOptions.correct(he);
        // Calculate thermodynamic Properties, calculate T and other parameters
        thermo.correct();
    通过导入非燃烧火焰面数据计算冷态混合时得到的结果不对(燃烧解更不对)。我
    注意到flamletFoam的前处理通过温度与各个组分的质量分数得到显焓:
    void Foam::canteraReader::calculateEnthalpy()
    Info << "calculate sensible Enthalpy" << endl;
    scalar pstd = 1e5;
    label labelT(tableNames_["T"]);
    List<scalar> he(singleData_[labelT].size(), 0.0);
    for (int i=0;i<singleData_[labelT].size();i++)
       for (int j=0; j<thermo.composition().species().size();j++)
          label k = composition.species()[tableNames_[j]];
          he[i] += singleData_[j][i] * composition.Hs(k, pstd, singleData_[labelT][i]);
    singleData_.append(he);
    其中
    表示的是 h(T)=ΣYihi(T), i表示第i个组分,Y表示质量分数
    由于火焰面模型不涉及化学反应,并且组分质量分数是通过查表得到的,我怀疑现
    在通过求解添加的能量方程得到的显焓不是 h(T)=ΣYihi(T)这个形式
    想请教下OpenFOAM自带的reactingFOAM求解能量方程得到的显焓也是这样的形式
    吗?还是他也是通过 mixture_ = this->cellMixture(celli);
    质量分数加权得到 mixture 的值,这样得到 h(T)=ΣYihi(T)。
    ShaneHEEES 1 条回复 最后回复
  • ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEE
    在 中回复了 ShaneHEEE 最后由 编辑
    如果有人做过火焰面模型的超声速修正的话,可以加我微信18434360045,我想有偿请教下:xinxin2:
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    @shaneheee 这一块我涉及挺多的,希望可以帮到你
