  4. multiRegion case中采用coupled interface边界上信息来计算turbulent viscosity
3 帖子 2 发布者 4.5k 浏览
    shiyu
    如题,请问如何在multiRegion case中,获取coupled interface边界上信息,比如速度的梯度snGrad,来计算湍流模型中的turbulent viscosity?
    已知在一些coupled的边界条件中,如turbulentTemperatureCoupledBaffleMixedFvPatchScalarField.C,
    我们可以采用
    // Get the coupling information from the mappedPatchBase
    const mappedPatchBase& mpp =
        refCast<const mappedPatchBase>(patch().patch());
    const polyMesh& nbrMesh = mpp.sampleMesh();
    但问题是 在湍流模型中计算turbulent viscosity的correctNut( ),也需要调用nbrMesh来获取隔壁信息,该怎么定义patch( )呢?(边界条件中不需要额外定义patch() ),谢谢!
    在 中回复了 shiyu 最后由 编辑
    @shiyu 这样的话看起来需要硬植入,比如你的xxx是你的coupled interface,那就是你的patch
    shiyu
    @李东岳 感谢李老师的快速回复。
    不过我还是不太确定,尝试了以下语句:
    label patchID = this->mesh_.boundaryMesh().findPatchID("A_to_B");
    fvPatch& patch = this->mesh_.boundaryMesh()[patchID];
    编译报错如下:
    error: type 'Foam::fvPatch' does not provide a call operator
    该如何解决呢?网上查了半天没有类似的问题。
