  4. nut壁面函数如何影响湍流模拟
nut壁面函数如何影响湍流模拟
8 帖子 3 发布者 11.6k 浏览
    chszkc
    本人最近在学习OpenFOAM中的壁面函数。因为自己涉及到更多的是大涡模拟的计算,所以看的基本上是关于湍流运动粘度nut相关的内容。大概把理论部分过了一遍然后好奇OpenFOAM具体是如何执行的,就在几乎零C++认识的基础上看了下OpenFOAM的代码,发现有特别多不懂的地方。
    一开始自己的疑问是,在大涡模拟中并没有与nut相关的方程,那么经过壁面函数计算得到的nut是如何进入到方程时间推进的计算中的?
    看了下自己用的最多的 one-equation sgs tke 模型 kEqn的代码correct()
    void kEqn<BasicTurbulenceModel>::correct()
        if (!this->turbulence_)
            return;
        // Local references
        const alphaField& alpha = this->alpha_;
        const rhoField& rho = this->rho_;
        const surfaceScalarField& alphaRhoPhi = this->alphaRhoPhi_;
        const volVectorField& U = this->U_;
        volScalarField& nut = this->nut_;         //nut在这里定义
        fv::options& fvOptions(fv::options::New(this->mesh_));
        LESeddyViscosity<BasicTurbulenceModel>::correct();
        volScalarField divU(fvc::div(fvc::absolute(this->phi(), U)));
        tmp<volTensorField> tgradU(fvc::grad(U));
        volScalarField G(this->GName(), nut*(tgradU() && dev(twoSymm(tgradU())))); //在这里用到了nut,并作为计算源项G的一个输入参数
        tgradU.clear();
        tmp<fvScalarMatrix> kEqn
            fvm::ddt(alpha, rho, k_)
          + fvm::div(alphaRhoPhi, k_)
          - fvm::laplacian(alpha*rho*DkEff(), k_)
            alpha*rho*G  //生成项G在这里被使用
          - fvm::SuSp((2.0/3.0)*alpha*rho*divU, k_)
          - fvm::Sp(this->Ce_*alpha*rho*sqrt(k_)/this->delta(), k_)
          + kSource()
          + fvOptions(alpha, rho, k_)
        kEqn.ref().relax();
        fvOptions.constrain(kEqn.ref());
        solve(kEqn);
        fvOptions.correct(k_);
        bound(k_, this->kMin_);
        correctNut();  // 求解sgs k 方程结束后,nut被更新,函数结束
    void kEqn<BasicTurbulenceModel>::correctNut()
        this->nut_ = Ck_*sqrt(k_)*this->delta(); // 新一步得到的sgs k用来计算cell center上的nut
        this->nut_.correctBoundaryConditions();  // 基于wall function更新边界上nut的数值
        fv::options::New(this->mesh_).correct(this->nut_);
        BasicTurbulenceModel::correctNut();
    由上面的代码看来,nut在边界处的数值似乎并没有进入到矩阵求解的系数中(个人的理解,如有不对烦请指正),但从下面这段代码可以看到,calcNut()是在更新壁面上的nut数值,而并没有修改第一层网格中心上nut的数值
    tmp<scalarField> nutkWallFunctionFvPatchScalarField::calcNut() const
    41 {
    42 const label patchi = patch().index();
    43
    44 const turbulenceModel& turbModel = db().lookupObject<turbulenceModel>
    45 (
    46 IOobject::groupName
    47 (
    48 turbulenceModel::propertiesName,
    49 internalField().group()
    50 )
    51 );
    52
    53 const scalarField& y = turbModel.y()[patchi];
    54 const tmp<volScalarField> tk = turbModel.k();
    55 const volScalarField& k = tk();
    56 const tmp<scalarField> tnuw = turbModel.nu(patchi);
    57 const scalarField& nuw = tnuw();
    58
    59 const scalar Cmu25 = pow025(Cmu_);
    60
    61 tmp<scalarField> tnutw(new scalarField(patch().size(), 0.0));
    62 scalarField& nutw = tnutw.ref();
    63
    64 forAll(nutw, facei)
    65 {
    66 label faceCelli = patch().faceCells()[facei];
    67
    68 scalar yPlus = Cmu25*y[facei]*sqrt(k[faceCelli])/nuw[facei];
    69
    70 if (yPlus > yPlusLam_)
    71 {
    72 nutw[facei] = nuw[facei]*(yPlus*kappa_/log(E_*yPlus) - 1.0);
    73 }
    74 }
    75
    76 return tnutw;
    77 }
    我个人的理解是,可能在经过壁面函数更新后,boundary上的nut经过某段代码赋值给第一层网格中心点上的nut,使得经过壁面函数修正的nut得以进入迭代计算中。可惜的是本人暂时还没找到执行上述猜想的代码,那表明OpenFOAM实际的执行方式与我理解的不同?
    知乎上一位前辈似乎也提到了相同的疑问
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/32520364
    这么说我的猜测的对的咯?那为什么我copy其中一个值,在internal field里搜不到?难道数据结构跟我想的不一样?那internal field里对应点上的nut值又是什么?当计算到最靠近壁面的那个cell时,到底应该用internal field里的nut还是boundary上的nut?
    我目前的猜测,对于最靠近壁面那个点,其实有两个值,一个值是根据正常turbulence model算出来的,储存在该变量的internal field里;另一个是根据wall function算出来的,储存在该变量的boundary field里。然后真正计算矩阵的时候,会检查一下有没有用wall function,假如用了,就忽略internal field里的值,把wall function算出来的值覆盖上去。这里没有直接填充是为了数据处理安全,反正数据多了可以不用,少了就麻烦了。
    但好像问题还是没有被解决,毕竟没有贴出来相应模块的代码......想请各位对这方面有深刻理解OFer指教指教,非常感谢!
    这部分内容还是值得讨论的。明天我放在《笔记》里面,更新后告诉你
    在 中回复了 chszkc 最后由 编辑
    @chszkc 在 nut壁面函数如何影响湍流模拟 中说:
    $\nu_t$在动量方程中起作用。在这一项里面$\nabla\cdot((\nu+\nu_t)\bfU\bfU)$,不在湍流模型里面。湍流模型只是求解。
    $\nu_t$不存在PDE方程,因此你说的是对的。
    不是。
    网格第一层的$\nu_t$是通过$\varepsilon,k$来求解的,跟边界没有关系。外链网站的内容太多,没细看,暂不回答咯
    总体来讲,壁面函数的流程主要是手动计算壁面第一层的epsilon以及湍流产生项(在OpenFOAM里面一般称之为G),然后$\nu_t$通过代数公式求出即可。更详细的我更新在这里了 http://www.dyfluid.cn/theory.pdf http://dyfluid.com/docs/wallFunction.html
    C A 2 条回复 最后回复
    chszkc
    @李东岳 非常感谢!我也稍微想通一点了,壁面函数的作用只会出现在边界处的nut上,时间步第n步通过壁面函数的到的patch上的nut,会在第n+1步的动量方程粘性项求解中起作用:146: 所以第一层网格中心上的nut只要通过k求解得到就好了,不需要被壁面函数更新。希望这次没有理解错了
    AppleKiller
    在 中回复了 李东岳 最后由 AppleKiller 编辑
    @李东岳 在 nut壁面函数如何影响湍流模拟 中说:
    不是。
    李老师,会计算靠近壁面第一层网格的epsilon和湍流产生项吗?我在OpenFOAM中没有发现相关代码,希望老师点一下 :136:
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 编辑
    @AppleKiller 附近壁面一层网格的生成方法我那个笔记里面有写
    A 1 条回复 最后回复
    AppleKiller
    @李东岳 谢谢老师,还有一个小问题,需要手动计算靠近壁面第一层的湍流生成项和epsilon我大概理解了,但是对于k为什么不做相同的处理呢,也就是手动计算靠近壁面第一层的k值?有什么考虑吗?
    k靠近壁面处是零梯度边界条件,或者固定值0
