  4. funkySetField设置初始区域
funkySetField设置初始区域
14 帖子 3 发布者 21.5k 浏览
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    有谁使用过funkySetField设置多边形初始流体区域
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    合理利用位置和函数。
    搜索一下: funkySetFieldsDict.
    参照教程,分按块设置T、p、U的位置与数值的关系,例如:
    pressure0
         field p;
         expression "5.e6*(mag(pos( )-vecotor(0., 0., pos().z)))"  ;// pos() 是指当前的坐标张量
         condition "pos().z < 8e-3" ; // pos().z 是指当前点的z坐标
         keepPatches   1;  //保持现有的边界条件
    以此类推设置另一部分的p、T
    具体的,多搜索一下OpenfoamWikki上的funkySetFields, 学习一下应该就会了。
    Janry
    Turbomachinery Enginee
    子 1 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    在 中回复了 qjh888 最后由 编辑
    @qjh888 你好,有没有中文教程或者是算例可以参考学习一下?
    qjh888Q 1 条回复 最后回复
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未 在 funkySetField设置初始区域 中说:
    者是算例可以参考学习一下?
    你好,目前没有。因为这属于第三方应用。
    子 2 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @qjh888 好的,谢谢啦。
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @qjh888 你好,我安装了下,怎么检测是否安装成功,我上面自带的例子怎么跑不通?
    qjh888Q 1 条回复 最后回复
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    在 中回复了 子仲无未 最后由 CFD中文网 编辑
    @子仲无未
    你应该是安装 swak4foam
    注意,swak4foam需要使用bison 2.7。
    所以在安装以前,先确定一下bison的版本:
    $ bison -V
    如果bison的版本大于2.7,比如 3.0.4, 运行以下:
    $     cd $FOAM_RUN/swak4Foam
    $     ./maintainanceScripts/compileRequirements.sh
    $     ./Allwmake
    安装完成之后运行一下:
    $   funkySetFields
    如果正确安装的话会出现类似于运行icoFoam的界面。
    Janry
    子 1 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    @qjh888 输入funkySetFields提示错误
    --> FOAM FATAL ERROR:
    funkySetFields: time/latestTime option is required
    From function main()
    in file funkySetFields.C at line 641.
    FOAM exiting
    找到文件错误位置如下要怎么改
    if (!args.options().found("time") && !args.options().found("latestTime")) {
        FatalErrorIn("main()")
            << args.executable()
                << ": time/latestTime option is required" << endl
            << exit(FatalError);
    qjh888Q 1 条回复 最后回复
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    写的很明确,你没有输入latestTime
    这样输命令:
    funkySetFields -latestTime
    Janry
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    在 中回复了 子仲无未 最后由 编辑
    @子仲无未
    或者指定某一时间步:
    funkySetFields -Time 0.5
    Janry
  • qjh888Q 离线
    qjh888Q 离线
    qjh888
    更正:
    funkySetFields -time 0.5
    Janry
    子 1 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    在 中回复了 qjh888 最后由 CFD中文网 编辑
    @qjh888
    FOAM FATAL ERROR:
     The type of the alpha1 is  IOobject. Seems that it doesn't exist. Use 'create'
        From function doAnExpression()
        in file funkySetFields.C at line 349.
    你要设置alpha1,但是alpha1不存在。看你的alpha1名称对么?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    子 1 条回复 最后回复
  • 子 离线
    子 离线
    子仲无未
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @qjh888 h好的,谢谢啦
