  4. 动网格算例中,怎样提取结构物表面某点的位移pointDisplacement?
9 帖子 4 发布者 10.9k 浏览
    wh3296
    求助 请教,在包含结构物运动的动网格算例中(例如floatingObject,DTCHullMoving此类),怎样提取结构物表面某一点的位移pointDisplacement?
    在controlDict文件中 用Probe尝试过,只能提取U p等,无法提取pointDisplacement。个人猜测原因是:U p是数据记录在网格的场,而pointDisplacement数据记录在节点。
    在网上也看了好多关于数据分析和后处理的资料,一直找不到方法。求大神指教!不胜感激!
    某一个网格点在某个时间步下的位置,相对于0时间步的位置?你直接看不同时间步下网格文件某个vertex的位置矢量不可以么?
    wh3296
    @李东岳 这是可以的。我想实现的是 某个位置的位移随每个计算时间步timeStep实时输出。就像controlDict里的function通过probe输出p和U一样。
    在 中回复了 wh3296 最后由 编辑
    @wh3296 你在controlDict里面,写个function,实现类似下面的功能可以么:?
    functions
        const point A = point[222];
        vector = A[222] - A[222].oldtime();
        Info<< vector;
    wh3296
    李老师,我试了下,controlDict文件里是这样写的:
    functions
        {                                                        // Line 57
            Info << vector;
    运行报错:
    Create time
    [0]
    [0]
    [0] --> FOAM FATAL IO ERROR:
    [0] Found { but expected }
    [0]
    [0] file: /home/b408/OpenFOAM/b408-v1912/run_test/DTCHullMoving_t1222_0/system/controlDict at line 57.
    [0]
    [0]     From function static bool Foam::entry::New(Foam::dictionary&, Foam::Istream&, Foam::entry::inputMode, int)
    [0]     in file db/dictionary/entry/entryIO.C at line 179.
    [0]
    FOAM parallel run exiting
    [0]
    MPI_ABORT was invoked on rank 0 in communicator MPI_COMM_WORLD
    with errorcode 1.
    NOTE: invoking MPI_ABORT causes Open MPI to kill all MPI processes.
    You may or may not see output from other processes, depending on
    exactly when Open MPI kills them.
    这只是个范例 大体个思路 :zoule:
    wh3296
    @李东岳 好的,我试试这个思路,多谢李老师了!
    G Z 2 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    GrpOne123
    在 中回复了 wh3296 最后由 GrpOne123 编辑
    @wh3296 请问您解决了这个问题了吗?我现在想要获取整个patch的位移,这是我的代码,但是计算出来的位移是0
            forAllConstIter(labelHashSet, patchSet_, iter)
                label patchi = iter.key();
    	    vectorField displacement = mesh.Cf().boundaryField()[patchi] - mesh.Cf().oldTime().boundaryField()[patchi];
    	    vectorField Uw = displacement/t.deltaT().value();
                vectorField pf = Sfb[patchi]*(p.boundaryField()[patchi] - pRef);
                vectorField vf = Sfb[patchi] &amp; devRhoReffb[patchi];
                fm.first().first() += rho(p)*sum(pf);
                fm.first().second() += sum(vf);
                vectorField CPs = (((pf + vf)&amp;IE_) * (Uw&amp;IE_))*IE_;
                fm.second().first() += sum(CPs);
                fm.second().second() = IE_;
    z597288
    @wh3296 您好,请问您解决了吗?
