  4. 想请教一个wallfunction的y_plus的一个问题
4 帖子 4 发布者 6.7k 浏览
    yuan_neu
    如果采用wallfunction,关于第一层边界层厚度,y_plus应该选择大于30还是小于1呢?在cfd-online 里面看了很多讨论,里面的回答很多。让我对这个问题都不太敢确定。
    另外如果选用低雷诺数湍流模型,是不是一般里面都包含了wallfunction?这样的话,是不是边界就不用再另外指定 了?
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    有个网站可以算的,好像是nasa的网站吧,根据你提供的雷诺数等等。一般选取wallfunction yplus在 30-100之间。
  • 硫 离线
    硫 离线
    硫酸亚铜
    标准的k-epsilon模型要求y+大于30小于300,最好在30~100的范围;对于像k-omaga这样的湍流模型需要y+小于5,最好在1左右
    一 1 条回复 最后回复
  • 一 离线
    一 离线
    一二
    在 中回复了 硫酸亚铜 最后由 编辑
    @硫酸亚铜 在 想请教一个wallfunction的y_plus的一个问题 中说:
    30
    $\k$-$\omega$要求在1吗?我在a introduction to cfd 那本书里面看到,都是采用壁面函数的方法啊,而且omega也有相应的壁面模型,如果全解析到1不是LES了吗?
