  4. 气固颗粒反应组分输运方程问题
气固颗粒反应组分输运方程问题
1 帖子 1 发布者 1.8k 浏览
  • 书生kao书 离线
    书生kao书 离线
    书生kao
    写于 最后由 书生kao 编辑
    计算气固颗粒反应流动,稠密颗粒流动的基础上添加了气固反应,组分输运方程的代码如下:
        combustion->correct();
        Qdot = combustion->Qdot();
        volScalarField Yt(0.0*Y[0]);
        const volScalarField muEff(turbulence->muEff());
        forAll(Y, i)
            if (i != inertIndex && composition.active(i))
                volScalarField& Yi = Y[i];
                fvScalarMatrix YiEqn
                    fvm::ddt(alphac, rhoc, Yi)
                  + mvConvection->fvmDiv(alphaRhoPhic, Yi)
                  - fvm::laplacian
                        fvc::interpolate(alphac)
                        *fvc::interpolate(muEff),
                        Yi
                    vanadiumParcels.SYi(i, Yi)
                  + combustion->R(Yi)
                  + fvOptions(rhoc, Yi)
                YiEqn.relax();
                fvOptions.constrain(YiEqn);
                YiEqn.solve("Yi");
                fvOptions.correct(Yi);
                Yi.max(0.0);
                Yt += Yi;
        Y[inertIndex] = scalar(1) - Yt;
        Y[inertIndex].max(0.0);
    编译是没有问题的,目前遇到的问题是各组分的质量分数不对。
    反应是生成Cl2,消耗O2,inertSpecie为N2,计算过程氯气的质量分数不断增加(未越界),而N2的质量分数减少。实际上即便完全反应,N2的质量分数下降应该不大,计算结果不符合实际现象。
    个人理解问题应该是vanadiumParcels.SYi(i, Yi),可以理解为组分输运方程的源项,其代码为
    template<class CloudType>
    inline Foam::tmp<Foam::fvScalarMatrix> Foam::ReactingCloud<CloudType>::SYi
        const label i,
        volScalarField& Yi
    ) const
        if (this->solution().coupled())
            if (this->solution().semiImplicit("Yi"))
                tmp<volScalarField> trhoTrans
                    volScalarField::New
                        this->name() + ":rhoTrans",
                        this->mesh(),
                        dimensionedScalar(dimMass/dimTime/dimVolume, 0)
                volScalarField& sourceField = trhoTrans.ref();
                sourceField.primitiveFieldRef() =
                    rhoTrans_[i]/(this->db().time().deltaTValue()*this->mesh().V());
                const dimensionedScalar Yismall("Yismall", dimless, small);
                return
                    fvm::Sp(neg(sourceField)*sourceField/(Yi + Yismall), Yi)
                  + pos0(sourceField)*sourceField;
            else
                tmp<fvScalarMatrix> tfvm(new fvScalarMatrix(Yi, dimMass/dimTime));
                fvScalarMatrix& fvm = tfvm.ref();
                fvm.source() = -rhoTrans_[i]/this->db().time().deltaTValue();
                return tfvm;
        return tmp<fvScalarMatrix>(new fvScalarMatrix(Yi, dimMass/dimTime));
    到目前为止,我也没看出来有啥问题。所以,想请教一下吧里的大佬,能否帮我解答一下疑惑?如何解决这个问题,请各位大佬不吝赐教!!!
    业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随!
