  4. 关于修改湍流模型中非线性雷诺应力项的问题
25 帖子 3 发布者 32.0k 浏览
    Chen_hao
    @李东岳 谢谢老师对我问题的指导,理解了针对“动量方程”雷诺应力项的修改就是通过修改linearViscousStress.C。
    我先介绍下我的研究方向:模拟三层液态金属组成的电池的不稳定性,随着电压增加时三层流体会发生不稳定性即湍流,目前组里采用DNS计算消耗计算资源太大,所以我需要采用湍流模型来尝试一下这个发生过程,我采用了基于磁流体修改后的K-omega模型,其需要加入磁动能源项与各项异性的雷诺应力,以下是我需要修改的非线性雷诺应力项:
    我的问题是:雷诺应力也包含在kOmega.H中如下:
    tmp<volTensorField> tgradU = fvc::grad(U);
        volScalarField G
            this->GName(),
            nut*(tgradU() && dev(twoSymm(tgradU())))
        tgradU.clear();
     tmp<fvScalarMatrix> omegaEqn
            fvm::ddt(alpha, rho, omega_)
          + fvm::div(alphaRhoPhi, omega_)
          - fvm::laplacian(alpha*rho*DomegaEff(), omega_)
            gamma_*alpha*rho*G*omega_/k_
          - fvm::SuSp(((2.0/3.0)*gamma_)*alpha*rho*divU, omega_)
          - fvm::Sp(beta_*alpha*rho*omega_, omega_)
          + fvOptions(alpha, rho, omega_)
          + fvm::SuSp(Comg_*S/k_, omega_)
    其中G中包含线性雷诺应力,针对这个非线性雷诺应力是不是我需要同时:
    1、修改动量方程中的,即通过修改linearViscousStress.C;
    2、修改kOmega模型中的,即也要修改上面的G。
    初学openfoam见识浅薄,希望各位老师和同学能不吝赐教。
    可以按照这个形式,把你需要植入的东西高亮一下么
    Chen_hao
    你可以把公式翻译成我那种矢量的形式么 这是在openfoam里面做植入的第一步
    尤其是那个$S_k^{Diss}$,这个还看不出来能怎么写。不过要是这么植入的话,也可以,就是感觉有点硬植入的风格
    比如$\bfS=\nabla\bfU+\nabla\bfU^T$,$S_{ik}S_{ki}=\bfS\cdot\bfS$,其他的你得自己写一下,比如这个$\boldsymbol{\tau}$怎么用$\bfS, \bfU$等表示出来
    Chen_hao
    十分感谢老师的耐心回答!回复不及时请见谅,明白老师的意思了,方程转换好了(在编辑中稍等一会给您发过来),就您说的源项部分我单纯定义了一个标量场(语言基础差点),自己在尝试,请老师见谅。
    在 中回复了 Chen_hao 最后由 编辑
    @chen_hao 嗯,你这种就是我说的类似硬植入,看起来有点那什么。如果Sdiff能转化就不需要这么植入了,如果不能转化那就这样了。就是看起来这种植入一般来说不多。
    Chen_hao
    关于雷诺应力张量形式,上面有错误,正确版如下:
    不知道有没有错误,我也在写其代码,跟老师讨论。
    @chen_hao 你这个公式写的很好!我对比了一些kOmega。你应该把原本kOmega中的$G$变成你现在的这个$G=\tau:\bfU$就可以了。这个$\tau$通过张量公式里面相应的代码植入一下就好,也不需要硬植入,也就不需要修改linearViscousStress.C了。
    C 2 条回复 最后回复
    Chen_hao
    谢谢老师夸奖。您的意思是,只需要更换KOmega中的G,目的是求解更精准的$ν_t$,从而作用到动量方程的U求解,故不需要再修改动量方程中的雷诺应力项,就可以达到效果。不知道理解的对不对,我一直在思考既然修改的话,需要两个地方统一变换,才能达到效果,希望老师能解答这个迷惑。
    @chen_hao
    只需要更换KOmega中的G,目的是求解更精准的ν, 从而作用到动量方程的U求解,故不需要再修改动量方程中的雷诺应力项,就可以达到效果
    湍流模型的作用就是更改$\nu_t$这个值,所以你的理解是正确的,其他的不用改
    Chen_hao
    理解了,谢谢老师的耐心回答:146:
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    @chen_hao
    你可以看看 src/TurbulenceModels/incompressible/turbulentTransportModels/RAS/ShihQuadraticKE 这个湍流模型
    这是一个非线性的湍流模型而且也只考虑了二阶非线性项,跟你要实现的那个类似。
    这类模型除了修改 $\nu_t$ ,还需要把雷诺应力的非线性部分加上。
    对。
    1. 你要是动kOmega模型,可以把$G$换成你的$\tau$,在linearStress.C那面还要处理一下devTau函数,要把非线性的贡献加上($\tau$减去线性部分)。
    2. 你要是动非线性类模型如ShihQuadraticKE,把$G$换成你的$\tau$。这样不需要特为处理devTau函数了。但要处理下omega方程(如果没有的话)。
    Chen_hao
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢老师的回答,ShihQuadraticKE模型是一个很好的参考!
    这类模型除了修改 νt ,还需要把雷诺应力的非线性部分加上。
    您所指的加上雷诺应力非线性部分就是UEqn.H中turbulence->divDevRhoReff(rho, U)项的修改对吗?
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    #17
    @chen_hao 在 关于修改湍流模型中非线性雷诺应力项的问题 中说:
    不是,不需要修改这个函数,你仔细看看 ShihQuadraticKE 这个模型的继承关系,它继承的是 nonLinearEddyViscousity 类。这个类计算雷诺应力的方式不一样,除了线性项还有一个 nonLinearStress 项。你只要按照这个框架去写,把你的非线性项赋值给 nonLinearStress 就行了。
    Chen_hao
    我会采用老师提供的第一种思路进行修改,感激不尽~
    Chen_hao
    @xpqiu @李东岳
    老师,改程序中有个关于语法的问题不太确定,ShiQuadraticKE.C 中程序没有采用模板化的,但是KOmaga.C是采用模板化的,在我更改KOmaga.H文件的继承类时,我上图这个写法对不对,直接在nonlinearEddyViscosityincompressible::RASModel 中类比eddyViscosity<RASModel<BasicTurbulenceModel>>。
    我觉得你不用这么写。你动继承肯定会有一些问题,目前也看不出来,不是很strightworrd。比较简单的是:
    1. kOmega.H头文件不用动,你先去把tau植入到你的kOmega.C里面
    2. 计算G
    3. 去devTau函数里面把tau的非线性部分加上
    你要是按照ShiQuadraticKE套路来,
    1. 把k方程改成你的omega方程,不用动.H文件
    2. 非线性项按照你的tau去写
    第一种简单一些,但有一些硬植入。就是devTau函数这块
    第二种更灵活。做完了就是非线性komega模型。
