  4. OF计算域中设置圆形相区域时出错
OF计算域中设置圆形相区域时出错
8 帖子 2 发布者 7.8k 浏览
    AXY 0
    想请教各位,我在OF自带的溃坝算例上进行了修改,试图将原来矩形相区域改为圆形,我使用了cylinderToCell给圆柱区域添加相分数,但是在setFields这一步出错,错误提示是说在cylinderToCell中没有找到定义的半径radius,可是我分明定义了半径大小。请各位指正问题,感谢。
    下面是错误提示:
    --> FOAM FATAL IO ERROR: (openfoam-2012)
    Entry 'radius' not found in dictionary "cylinderToCell"
    file: cylinderToCell at line 29 to 36.
        From bool Foam::dictionary::readCheck(const Foam::word&, T&, const Predicate&, Foam::keyType::option, bool) const [with T = double; Predicate = Foam::MinMax<double>]
        in file /home/pawan/OpenFOAM/OpenFOAM/OpenFOAM-v2012/src/OpenFOAM/lnInclude/dictionaryTemplates.C at line 372.
    FOAM exiting
    下面是我的setFieldsDict文件内容:
    defaultFieldValues
        volScalarFieldValue alpha.water 0
    regions
        cylinderToCell
            sourceInfo
    			p1 (0.5 0 0.85);
    			p2 (0.5 0.1 0.85);
    			radius 0.15;
            fieldValues
                volScalarFieldValue alpha.water 1
    你把radius放在{}外面试试
    A 1 条回复 最后回复
    AXY 0
    @李东岳 感谢东岳老师回复,这个问题解决了,把sourceInfo和大括号删掉就好了。现在setFields可以正常运行,不过程序运计算完成后有另一个问题就是结果中相区域无法显示。请问这是否是由于整体的计算域网格是矩形的,不能在网格上划出圆形区域,进而设置不同的相分数呢?
    可以正常运行:
    Create time
    Create mesh for time = 0
    Reading setFieldsDict
    Setting field default values
        Setting internal values of volScalarField alpha.water
    Setting field region values
        Adding cells with centre within cylinder, with p1 = (0.5 0.85 0), p2 = (0.5 0.85 0.1), radius = 0.15
    End
    但是结果里显示不出设置的圆形相区域
    1. 看一下你0文件夹的alpha是不是非均一的场
    2. 如果是非均一的,可能paraview没读取出来没关系
    3. 如果alpha是均一的,估计你写的区域有问题
    A 2 条回复 最后回复
    AXY 0
    @李东岳 感谢李老师回复,这个问题已经解决,是场设置的问题。
    AXY 0
    @李东岳 李老师,顺便想请教一下,of里面允许不同的液相拥有不同的重力加速度g值么?我想设置整体液体场处于失重状态,而setfields确定的相区域拥有正常的g值。
    在 中回复了 AXY 0 最后由 编辑
    @axy-0 没有,g是一个均一的值。如果你要这么弄,需要在代码上处理一下。不过我不确定你是否可以设置某一相一个非常小的密度来实现。可能需要试试
    A 1 条回复 最后回复
    AXY 0
    @李东岳 再次感谢李老师回复,我后续按照您的指导试一下,另外再查阅一下其他资料学习学习
