  4. Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam
87 帖子 14 发布者 157.9k 浏览
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    #41
    @chengan-wang
    同样可以放到cloudfunction中,对应的改名什么的
    第一步写这个function
    第二步在constructor里面调用,生成这个field
    第三步在你需要的地方调用
    这个方法比较复杂,需要多个地方定义,我这仅仅是提供一个思路,可以在任何地方生成这个field,只要在计算的时候能够赋值即可,你也可以在你的solver里面生成这个field,只要在拉格朗日部分能调用到这个field就行。
    为什么要插值?我没get到你的点。插值也有很多方法的,另外当你的数据量不够的时候自然会存在很大的误差,这是统计学的问题了。
    方法一天然的会损失位置信息,因为网格中储存的数据都是在网格中心,如果做复杂的运算的话,这样会损失掉很多信息,anyway这是你的计算,你可以试试。
    我个人觉得方法二足矣应对所有的统计问题,无非就是后处理计算复杂一点,无法paraview中直接连续性的可视化
    回来了,都回来了~
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #42
    @星星星星晴 谢谢回复,方法2我倒是能用了,只是我需要输出不仅仅是几个面上的数据,而是统计200x100x100这样的网格节点上的数据,不知道该怎么弄了
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    #43
    @chengan-wang 这也简单啊,同理,你不需要判断是否碰到面,而是做一个判断是否在你的区域内即可,比如你需要判断在两个面之间,z-dir
    if(p.position(2)<1 & p.position(2)>0)
    输出
    但是这种方法会出现什么问题,比如一个parcel在这个区域待了3个$\Delta t_L$, 那就输出3次,就是你的输出文件几何倍数的增长。。
    回来了,都回来了~
    chengan.wangC 2 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #44
    @星星星星晴 在 Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam 中说:
    输出
    您好,如果加判断条件的话应该是在particleCollector代码中加,然后编译,对吧?这个圆柱面或者矩形面的定义就无所谓了。也就是说单独命名一个输出文件。
    还有,我的网格数量挺大,200x100x100,我得定义好多个长方体区域,采用循环的办法,判断粒子与每一个区域的相对位置,如果符合条件就保存数据,跳出循环。但如果我的计算时间很长,每个时间点都保存数据,数据量肯定很大,能否只保存最后一个时间步的数据?也就是说我需要传递controlDict的参数,比如
    startFrom       startTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         5;
    deltaT          0.01;
    星 1 条回复 最后回复
  • chengan.wangC chengan.wang 被引用 于这个主题
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    #45
    @chengan-wang 自然可以 这就需要你自己研究啦,也有许多其他的方法,比如你获得你要查的目标的cell number,然后只搞这部分就行。
    回来了,都回来了~
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #46
    @星星星星晴 我仔细想了一下,输出文件的方法可能数据量很大,感觉还是转换的方法更合适,
    但还是有点没有搞清楚。
    您之前告诉我可以放到cloudfunction中,我想知道您具体是放在哪个文件中了,能提供个思路么?我想看看安装包的原始文件,然后再比较一下您的代码,这样可能就清楚该怎么改和调用了。
    另外,IVT8_StochasticCollisionModel_2022,PPC这是随便取得名字么?我在使用的时候是不是得改动呢?
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    #47
    @chengan-wang
    不能给你我的code,这个不是我自己的私产,我只能大致的说一下方法。
    祝你好运。
    回来了,都回来了~
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #48
    @星星星星晴 不是要您的code,就是想知道应该改哪个文件而已,您误会了
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    #49
    @chengan-wang
    正如我前面所说的,你可以在任何Euler/Lagrange场的计算的地方建立这个field,solver部分也可以。
    然后在任何Lagrange计算的地方对这个field进行操作。
    只要是这个计算的方法是符合你的要求的,Euler 时间步还是Lagrange 时间步。
    你可以参考具体下面的拉格朗日部分的流程图,在你需要的地方放置计算即可。
    回来了,都回来了~
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #50
    @星星星星晴 非常感谢,我再仔细研究一下。我在google以及源代码中没有查到IVT8_StochasticCollisionModel_2022,PPC,它们代表的意思您方便告诉我么?感觉这个PPC应该是粒子的相关信息,又感觉直接用这个名字不对
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    #51
    @chengan-wang
    ivt-xxxx 这个是我们自己的cloudfunction的名字而已,
    ppc也就是这个cloudfunction中的一个function的名字,可以被调用。
    你可以尝试在solver中建立一个field,叫任何名字都可以。
    回来了,都回来了~
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #52
    @星星星星晴 前辈,您好!我在使用sprayFoam喷射液滴的时候,在两个不同进气流量的case进行计算,case1为100%空气,case2为200%空气,所有的constant,system里的文件设置都一样,仅仅改变了进气流量。进行液滴后处理时发现,Case2的液滴数目(nParticles)比Case1少了近一半,请问您知道是什么原因么?液滴喷射模型设置具体如下:
    model1
                type            coneNozzleInjection;
                SOI             0.029;
                massTotal       0.0044166;
                parcelBasisType mass;
                injectionMethod disc;
                flowType        constantVelocity;
                UMag            33.0;
                outerDiameter   0.0007;
                innerDiameter   0;
                duration        1.0;
                position        (0 0 -0.03584797);
                direction       (0 0 1);
                parcelsPerSecond 2000000;
                massFlowRate    0.0044166;
                flowRateProfile table
                    (0              0.0044166)
                    (1              0.0044166)
                    (2              0.0044166)
                    (3              0.0044166)
                    (4              0.0044166)
                    (5              0.0044166)
                    (6              0.0044166)
                    (7              0.0044166)
                    (8              0.0044166)
                    (9              0.0044166)
                    (10              0.0044166)
                Cd              constant 0.9;
                thetaInner      constant 25;
                thetaOuter      constant 30;
                sizeDistribution
                    type        RosinRammler;
                    RosinRammlerDistribution
                        minValue        1e-05;
                        maxValue        6e-05;
                        d               4e-05;
                        n               3;
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    #53
    @香柏树 请问100%?和200% 空气是什么意思?另外空气的速度有变化么?你有没有用碰撞模型?
    回来了,都回来了~
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #54
    @星星星星晴 谢谢前辈!100%和200%代表计算域进口空气流量的相对值,比如100%是1kg/s的话,200%就是2kg/s。流场内空气速度增大了两倍左右,没有开启碰撞模型,sprayCloudProperties文件内容具体如下:
        version     2.0;
        format      binary;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      SprayCloudProperties;
    solution
        active          true;
        coupled         true;
        transient       yes;
        cellValueSourceCorrection on;
        maxCo           0.3;
        sourceTerms
            schemes
                rho             explicit 1;
                U               explicit 1;
                Yi              explicit 1;
                h               explicit 1;
                radiation       explicit 1;
        interpolationSchemes
            rho             cell;
            U               cellPoint;
            thermo:mu       cell;
            T               cell;
            Cp              cell;
            kappa           cell;
            p               cell;
        integrationSchemes
            U               Euler;
            T               analytical;
    constantProperties
        T0              300;
        // place holders for rho0 and Cp0
        // - reset from liquid properties using T0
        rho0            744;
        Cp0             2090;
        Tvap            298;
        Tbp             489;
        constantVolume  false;
    subModels
        particleForces
            sphereDrag;
        injectionModels
            model1
                SOI             0.029;
                UMag            33.0;
                innerDiameter   0;
                duration        1.0;
                direction       (0 0 1);
                    (0              0.0044166)
                    (1              0.0044166)
                    (2              0.0044166)
                    (3              0.0044166)
                    (4              0.0044166)
                    (5              0.0044166)
                    (6              0.0044166)
                    (7              0.0044166)
                    (8              0.0044166)
                    (9              0.0044166)
                    (10              0.0044166)
                Cd              constant 0.9;
                sizeDistribution
                    type        RosinRammler;
                        minValue        1e-05;
                        maxValue        6e-05;
                        d               4e-05;
                        n               3;
        dispersionModel none;
        patchInteractionModel standardWallInteraction;
        heatTransferModel RanzMarshall;
        compositionModel singlePhaseMixture;
        phaseChangeModel liquidEvaporationBoil;
        surfaceFilmModel none;
        atomizationModel none;
        breakupModel    ReitzDiwakar; // ReitzKHRT;
        stochasticCollisionModel none;
        radiation       off;
        standardWallInteractionCoeffs
            type            rebound;
        RanzMarshallCoeffs
            BirdCorrection  true;
        singlePhaseMixtureCoeffs
            phases
                liquid
                    C12H26               1;
        liquidEvaporationBoilCoeffs
            enthalpyTransfer enthalpyDifference;
            activeLiquids    ( C12H26 );
        ReitzDiwakarCoeffs
            solveOscillationEq yes;
            Cbag            6;
            Cb              0.785;
            Cstrip          0.5;
            Cs              10;
        ReitzKHRTCoeffs
            B0              0.61;
            B1              40;
            Ctau            1;
            CRT             0.1;
            msLimit         0.2;
            WeberLimit      6;
        TABCoeffs
            y0              0;
            yDot0           0;
            Cmu             10;
            Comega          8;
            WeCrit          12;
    cloudFunctions
        voidFraction
            type   voidFraction;
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    #55
    @香柏树
    1. 首先你Euler那边速度发生了变化,自然Lagrange这边也会收到影响,我看你的parcel size 是10-60um, 然后parcel的初始速度就是33m/s,不知道你空气速度如何,自然drag的区别很大,然后parcel就可能很快的飞出去了。
    2. 在此之上,你有破碎模型,如果气液相对速度过大,自然会破碎,你要具体看一下你的破碎模型是怎么处理质量的。
    3. 其次,你的问题中“Case2的液滴数目(nParticles)比Case1少了近一半” 我没有get到,如果指的是particle per parcel的话,自然是受到其他模型的影响, 我看你这边有涉及到热,破碎等模型。这些模型也会影响nParticles,在使用这些模型的时候,你也是需要知道这些模型是怎么算的,算什么的,怎么处理mass/momentum balance的。
    4. 另外flowrateprofile constant就行,我看你这个flowrate不是随时间变化的,而且就喷1秒。
    回来了,都回来了~
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #56
    @星星星星晴 感谢前辈悉心指导!关于您说的问题,我今天查阅了一些公式,关于您提的四个问题,具体回复如下:
    1. 根据图1中液滴阻力的公式,在100%和200%air中的阻力分别为3.7e-6N和2.3e-5N,也就是液滴受到的阻力变大了,是不是说明液滴更倾向于保持目前的球形状态呢?
    2. 破碎模型用的是ReitzDiwakar model,具体公式如图中所示,计算得到100%和200%air中的rstable分别为18μm和1.2μm,也就是说后者的液滴粒径更小。这里您说的破碎模型如何处理质量是什么意思呢?是指公式中的密度么?
    3. “Case2中的液滴数目(nParticles)”说错了,应该是流域内的parcels的数目,也就是图2中的8370.计算结果显示200%air case中的parcels数目比100%air case少了近一半。
    4. Flowrateprofile constant已经改正。
      再次感谢前辈指点!
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    #57
    @香柏树
    1. spheredrag的前提就是假设所有的parcel 保持球形,所以根据阻力计算公式你可以自己推导一下,到底怎么回事。。严格来说drag 不一定是阻力吧,要看相对速度方向。
    2. 你需要查一下关于破碎模型的原始论文,破碎同样也涉及到计算相对速度。在破碎模型中到底是如何假设破碎的,ReitzDiwakar 我不太了解,但是比如TAB,要计算一个y,KHRT也要计算波动的,而且是否生成了child parcel,生成的值是什么,你要看code的。单纯问,没办法解释,看code看原始论文,看of是如何implement的
    3. 这个不难理解,如果你流场的速度增加了,那你喷雾的parcel也是收到流场影响的啊,自然可能会发生parcel被加速,如果被加速了的话,有些parcel离开的快也可以理解,你也没有具体描述你的case,所以我只能根据你当前的描述说了。
    回来了,都回来了~
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #58
    @星星星星晴 好的 我查下原始文献。谢谢前辈!
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #59
    输出
    您好,我按照您的提示,思路如下:
    先是定义了三维空间的范围,以及坐标质量的数组。
            scalar xmin = -0.01;
            scalar xmax = 0.01;
            scalar ymin = 0;
            scalar ymax = 0.1;
            scalar zmin = -0.01;
            scalar zmax = 0.01;
            scalar dxyz = 5e-3;
            const int nx = floor((xmax - xmin)/dxyz);
            const int ny = floor((ymax - ymin)/dxyz);
            const int nz = floor((zmax - zmin)/dxyz);
            int nxc;
            int nyc;
            int nzc;
            scalar xc[nx];
            scalar yc[ny];
            scalar zc[nz];
            scalar mass3D[nx][ny][nz] = {0};
    我只想最后时刻输出结果,所以先用if条件判断是否要输出数据
        if ((this->owner().db().time().value()) == 0.02)
            for (int i=0; i<nx; i++)
                xc[i] = i*dxyz+xmin;
            for (int j=0; j<ny; j++)
                yc[j] = j*dxyz+ymin;
            for (int k=0; k<nz; k++)
                zc[k] = k*dxyz+zmin;
            nxc = floor((p.position().component(0) - xmin)/dxyz);
            nyc = floor((p.position().component(1) - ymin)/dxyz);
            nzc = floor((p.position().component(2) - zmin)/dxyz);
            mass3D[nxc][nyc][nzc] += p.nParticle()*p.mass();
            std::ofstream outfile;
            outfile.setf(ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
            outfile.precision(8);
            outfile.open("postProcessingWCA/Mass3D.txt", ios_base::app);
                        outfile << xc[i] << tab << yc[j] << tab << zc[k] << mass3D[i][j][k] << tab << tab  << nl;
    之后我的想法就是根据粒子的位置计算索引位置 nxc nyc nzc,带入到mass3D[nxc][nyc][nzc] 相应的位置。
    但是存在两个问题:
    1. 每一个粒子统计之后都输出到了Mass3D.txt,数据量非常大,而我是想把所有的粒子质量统计到相应的空间点上累积;
    2. 另外就是定义方式scalar mass3D[nx][ny][nz] = {0}; 以及累积方法mass3D[nxc][nyc][nzc] += p.nParticle()*p.mass();感觉有问题,从结果上看感觉没有把相同位置的粒子质量加到一起。
    想麻烦您帮忙看看,谢谢
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴 大神
    #60
    @chengan-wang
    1. 数据量极大就是这个方法最大的问题,没办法。
    2. 你的mass3D没有输出,在结束这一步的迭代以后,在下一步迭代会被清空的。
      你这一步已经很靠近方法1了,你不要用什么mass3D这个变量,你在solver中建立一个field, 比如叫summass,然后在cloudfunction的postmove 这个function中直接通过,就可以对一下field进行赋值了。
    cellI = p.cell();
    scalar& PPC = summass_->primitiveFieldRef() [cellI];
    PPC += p.nParticle()*p.mass();
    我的技能也是有限,所以没有办法给你解决所有问题,你可以自己试试,找找资料,如果发现更好的办法,也希望你分享出来。
    对于方法2,我个人有个想法,你获得你所要区域的cell number, 然后仅仅对这些cell进行输出也可以的。我自己没做过,大家都是摸着石头过河,可能每个人的解决方法并不通用,很case- sensitive,这也是开源的一个弊端。。
    祝你好运~
    回来了,都回来了~
