  4. InterFoam设置壁面Wall上不同的润湿性
7 帖子 3 发布者 6.3k 浏览
    dabiu
    使用InterFoam模拟液滴在壁面的润湿性,如果在一个壁面上设置不同的润湿性呢,比如一个表面0到50 cm润湿角是60度, 50到100cm润湿角是120度,100到150cm润湿角是60度,谢谢。
    在 中回复了 dabiu 最后由 编辑
    @dabiu 你修改一下alpha的边界条件,那面有一个叫什么theta的边界条件,可以用来设置接触角。你试一下
    D 1 条回复 最后回复
    dabiu
    @李东岳 谢谢李老师,壁面设置一种润湿角我是知道怎么设置的,在一个壁面上设置不同的润湿角,我能想到的是把一个壁面分为好几个壁面,然后再分别设置润湿角,但是这样比较麻烦。我想问的是有没有方法就是只有一个壁面,然后把润湿角设置成位置的函数
    李东岳李 W 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 dabiu 最后由 编辑
    @dabiu 可以去润湿角那个代码里面,写一个位置函数进入,如果壁面距离在这个高度,是这个角度,如果是那个高度,是那个角度,这个感觉不麻烦。
    D 1 条回复 最后回复
    dabiu
    @李东岳 好的,谢谢李老师,我试一下
    wsxfyy
    在 中回复了 dabiu 最后由 编辑
    @dabiu 在 InterFoam设置壁面Wall上不同的润湿性 中说:
    是有没有方法就是只有一个壁面,
    好像你这个可以用ffunkySet这个功能,OP插件,可以修改任意时间条件包括内部条件(函数形式。但是你这个让我忽然想到,本身边界条件codedFixedValue 就可以处理边界条件,调用边界网格来书写,你这个湿润角怎么设置我不知道,所以我不知道能不能行
    D 1 条回复 最后回复
    dabiu
    在 中回复了 wsxfyy 最后由 编辑
    @wsxfyy 谢谢,我试一下
