  4. 如何在src文件中创建标量物理filed并且调用
27 帖子 3 发布者 35.0k 浏览
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    大家好,请教一个问题:
    我知道如何在求解器中的createFields.H建立field,
        volScalarField summass
                "summass",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
            mesh,
            dimensionedScalar ("zero", dimMass, 0.0)
    我想进一步在src文件中创建标量物理filed并且调用,比如ParticleCollector.H,ParticleCollector.C等库文件?
    谢谢大家。
    @chengan-wang 在 如何在src文件中创建标量物理filed并且调用 中说:
    为什么要必须在src文件中,openfoam的src文件?
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 李东岳 最后由 chengan.wang 编辑
    @李东岳 感谢李老师回复。
    我先在求解器中的createFields.H建立过这个field:Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam
    之后在ParticleCollector.C文件添加了
    cellI = p.cell();
    scalar& PPC = summass_->primitiveFieldRef() [cellI];
    PPC += p.nParticle()*p.mass();
    但我编译时候出现错误,找不到summass
    所以我猜应该是把这个field建立到ParticleCollector.H,ParticleCollector.C等文件中吧?!瞎猜的。
    李老师能指点一下吗?
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    @chengan-wang 你在库文件里面要使用求解器层面的volScalarField是调用不起来的。你可以试一下用这个:
    const volScalarField& summass = p.mesh().lookupObject<volScalarField>("summass");
    scalar& PPC = summass.primitiveFieldRef() [cellI];
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 谢谢李老师帮忙!
    我我的是2.4.0版本,这样写的:
            const label cellIp = p.cell();
            scalar& PPC = summass.primitiveFieldRef() [cellIp];
    运行出现如下错误
    lnInclude/ParticleCollector.C: In member function ‘virtual void Foam::ParticleCollector<CloudType>::postMove(Foam::ParticleCollector<CloudType>::parcelType&, Foam::label, Foam::scalar, const point&, bool&)’:
    lnInclude/ParticleCollector.C:748:77: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    lnInclude/ParticleCollector.C:750:31: error: ‘const volScalarField {aka const class Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘primitiveFieldRef’
    不知道从哪里入手,麻烦李老师了
    p.mesh().objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("summass")
    这个可以么
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 在 如何在src文件中创建标量物理filed并且调用 中说:
    好像是没有 member named ‘primitiveFieldRef’,我用的是of2.4.0
    scalar& PPC = summass.internalField() [cellIp]
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 麻烦李老师了。
            const volScalarField& summass = p.mesh().objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("summass");
            scalar& PPC = summass.internalField()[cellIp];
    还是有错误如下
    lnInclude/ParticleCollector.C:750:53: error: binding ‘const double’ to reference of type ‘Foam::scalar& {aka double&}’ discards qualifiers
    scalar& PPC = summass.internalFieldRef() [cellIp]
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 李老师,又出现了之前的问题:
    lnInclude/ParticleCollector.C:750:31: error: ‘const volScalarField {aka const class Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘internalFieldRef’
             scalar& PPC = summass.internalFieldRef() [cellIp];
    我用grep查了一下,有些函数中用的是internalField()而查不到internalFieldRef(),但如果采用
    错误如下
    2.4版本太老了,我也忘了怎么用了,
    scalar PPC = summass.internalField() [cellIp]
    这个呢
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 编译倒是能通过了,但是运行算例log文件显示错误
    [12]
    [12]
    [12] --> FOAM FATAL ERROR:
    [12]
        request for volScalarField summass from objectRegistry region0 failed
        available objects of type volScalarField are
    19
    thermo:mu
    thermo:psi
    K
    h
    kappa
    air
    rho
    k
    Cp
    dpdt
    thermo:psi_0
    alphat
    dQ
    p
    T
    mut
    H2O
    epsilon
    thermo:alpha
    [12]
    [12]
    [12]     From function objectRegistry::lookupObject<Type>(const word&) const
    [12]     in file /home/chengan/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/src/OpenFOAM/lnInclude/objectRegistryTemplates.C at line 198.
    [12]
    应该是你summass这个代码还没创立的时候就寻找了。把这个代码提前几行
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 我把
    挪到程序前面了,还是同样的错误:135:
    "summass",
    runTime.timeName(),
    mesh,
    IOobject::NO_READ,
    mesh,
    把这个提前
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 李老师,按照下列代码
            scalar PPC = summass.internalField() [cellIp];
    编译通过了,也能算了,但是好像没有赋值进去,结果是0
        version     2.0;
        format      binary;
        class       volScalarField;
        location    "0.0002";
        object      summass;
    dimensions      [1 0 0 0 0 0 0];
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        walls
            type            calculated;
            value           uniform 0;
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    #18
    这样只有PPC这个量在变,summass不跟着变。
    我感觉如果是在src库中进行调用和操作,还是应该在库中创建这个量
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    #19
    @tens 应该是这样的,感觉应该带个指针啥的
    scalar& PPC = summass.internalField().ref() [cellIp]
